| Тяжёлый выжим сцепления http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=23965 |
| Автор: | Евгений94 [ Пн мар 14, 2016 11:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тяжёлый выжим сцепления |
Всех приветствую! у меня такая проблема: жутко тяжело нажимается сцепление .Сцепление менял год назад и работает оно превосходно, жидкость недавно поменял от безысходности. Прокатился на другой карине так там настолько легко нажимать что я даже и непонимаю нажал или нет. Посоветуйте что можно сделать? и не было ли у кого таких же проблем?
| Автор: | Grooper [ Вт мар 15, 2016 12:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тяжёлый выжим сцепления |
У меня было такое - заменил шток главного цилиндра сцепления ( только оригинал в сборе ) + новый ремкомплект рабочего цилиндра ( тоже оригинал ). Аналоги брать не советую (рисковано ) могут сразу засопливить. Если цена конь за запчасти - то проще взять контракный или сразу у MerTV более сильный. На рабочем цилиндре заменить всё равно желательно. |
| Автор: | Евгений94 [ Вт мар 15, 2016 8:36 am ] |
Grooper писал(а): У меня было такое - заменил шток главного цилиндра сцепления ( только оригинал в сборе ) + новый ремкомплект рабочего цилиндра ( тоже оригинал ). Аналоги брать не советую (рисковано ) могут сразу засопливить. Если цена конь за запчасти - то проще взять контракный или сразу у MerTV более сильный. На рабочем цилиндре заменить всё равно желательно. Ага, спасибо! Я кстати недавно заметил что если жать на тормоза стоя на месте, то педаль проваливается и проваливается во внутрь.... не знаю нормально это или нет. |
| Автор: | aboldys [ Вт мар 15, 2016 8:41 am ] |
Евгений94 нет, или воздух в системе или утечка тормозухи где то, уровень в норме? смотри подтёки на суппортах и цилиндрах, затем прокачивай тормоза. |
| Автор: | Евгений94 [ Вт мар 15, 2016 8:46 am ] |
aboldys писал(а): Евгений94 нет, или воздух в системе или утечка тормозухи где то, уровень в норме? смотри подтёки на суппортах и цилиндрах, затем прокачивай тормоза. Подтёков нету уровень всегда стоит намертво, но Тормоза очень давно не прокачивали. И задние надо полностью поменять-всё руки не доходят.
| Автор: | pul752 [ Вт мар 15, 2016 10:14 am ] |
aboldys или воздух в системе Или ещё могут манжеты на поршне ГЦ пропускать. Нужен помощник посмотреть в бачёк. В этом случае будет фонтанчик. Но вероятнее всего от того, "до чего руки не дошли". Меняй колодки и осмотри механизм регулировки. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 15, 2016 10:58 am ] |
aboldys писал(а): воздух в системе или утечка тормозухи где то, уровень в норме? смотри подтёки на суппортах и цилиндрах, затем прокачивай тормоза. А при чём тут уровень тормозной жидкости тормозной системы? Разве речь идёт не о сцеплении? Насколько я знаю,это другая,независимая система от тормозной. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Евгений94 писал(а): Я кстати недавно заметил что если жать на тормоза стоя на месте, то педаль проваливается и проваливается во внутрь |
| Автор: | pul752 [ Вт мар 15, 2016 11:32 am ] |
Azamat_630
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 15, 2016 11:33 am ] |
pul752 |
| Автор: | Евгений94 [ Вт мар 15, 2016 9:43 pm ] |
Azamat_630 писал(а): aboldys писал(а): воздух в системе или утечка тормозухи где то, уровень в норме? смотри подтёки на суппортах и цилиндрах, затем прокачивай тормоза. А при чём тут уровень тормозной жидкости тормозной системы? Разве речь идёт не о сцеплении? Насколько я знаю,это другая,независимая система от тормозной. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Евгений94 писал(а): Я кстати недавно заметил что если жать на тормоза стоя на месте, то педаль проваливается и проваливается во внутрь Это я начудил- думал что ГТЦ и главный цилиндр сцепления связанны=) |
| Автор: | maks 461 96 [ Вт мар 15, 2016 9:50 pm ] |
Евгений94 писал(а): Это я начудил- ну вы блин даете |
| Автор: | Grooper [ Ср мар 16, 2016 2:46 am ] |
Жесть ! |
