| Вопросы по поводу ШРУС-ов. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2418 |
Страница 1 из 57 |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 8:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по поводу ШРУС-ов. |
Уважаемые форумчане. подскажите, за что отвечают внешние шрусы. был на сто по поводу вибрации. сказали шрусы внутренние гавно. поменял. не прошло. теперь говорят что и внешние надо бы поменять. что делать? |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 8:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Шарнир Равных Угловых Скоростей отвечает за передачу крутящего момента от коробки на колеса))) как вибрация проявляется при каких обстоятельствах? |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 8:52 pm ] |
вибрация на скорости 80- 100 км.час. тут на форуме много написано, но мне ничего не помогло. решил смотреть все. вибрация на любой передаче. подушки переднюю и заднюю менял. не помогло. |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 8:54 pm ] |
ну с самого простого балансироку проверяли или на колеса с внутренней стороны грязи налипло смотрели??? |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 8:57 pm ] |
все это смотрели. колеса выровняли (литье) отбалансировали. перекидывали с переда на зад . ничего не помогает. |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 9:02 pm ] |
а ось в шрусе не болтается если руками качать подшипники ступичные не глядели (до кучи) ? ось на прямолинейность не глядели (гнутость) ? |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 9:03 pm ] |
подшипник менял. насчет оси не уверен. смотрели внешние шрусы они люфтят. у них вообще должен быть люфт? |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 9:05 pm ] |
маленький люфт не чего страшного в поворотах не гремят ? |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 9:07 pm ] |
в поворотах нормально, ничего не хрустит. хз уже что делать. |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 9:09 pm ] |
при торможении или кахихто обстоятельствах вибрация какнибудь усиливается? |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 9:10 pm ] |
только когда тапку давлю. педаль отпускаю вибрация пропадает. после 100 идеально. |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 9:23 pm ] |
на руль отдается и ли на кузов ? |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 9:26 pm ] |
и на руль и на кузов. очень неприятная вибрация. просто всю машину начинает колбасить. причем немного сильнее с правой стороны. |
| Автор: | Dima [ Пн апр 06, 2009 9:29 pm ] |
ДимаС писал(а): и на руль и на кузов. очень неприятная вибрация. просто всю машину начинает колбасить. причем немного сильнее с правой стороны.
Внутренние ШРУСы! Когда у меня такое было я разобрал внутренний шрус и он выпал по запчастям. Готовься искать б/у. Пара новых стоит 600 баков. Но тебе скорее всего нужен один. Капай в эту сторону. |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 9:32 pm ] |
в том и дело что шрусы новые стоят. в экзисте брали. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн апр 06, 2009 9:51 pm ] |
Может что со сцеплением? |
| Автор: | ДимаС [ Пн апр 06, 2009 10:06 pm ] |
вряд ли. что то с ходовой кажется. никто понять не может. прямо загадка века |
| Автор: | Игорек [ Пн апр 06, 2009 10:33 pm ] |
я так понимаю с справа там ось идет через подвесной подшипник??? |
| Автор: | hummer_head [ Пн апр 06, 2009 11:05 pm ] |
а подшипник промежуточный на внутреннем правом шрусе меняли? и опору. у меня так же колбасило - поменял весь шрус и опору подшипника - пропало. |
| Автор: | ДимаС [ Вт апр 07, 2009 8:41 pm ] |
меняли внутренний шрус в сборе |
| Автор: | hummer_head [ Вт апр 07, 2009 9:08 pm ] |
а обойму, которую на двигатель крепится? |
| Автор: | ДимаС [ Вт апр 07, 2009 9:23 pm ] |
вот ее вряд ли. она же в комплекте не идет? |
| Автор: | MIB [ Вт апр 07, 2009 10:10 pm ] |
ДимаС писал(а): в том и дело что шрусы новые стоят. в экзисте брали.
Фирма? Номер? Цена? |
| Автор: | hummer_head [ Вт апр 07, 2009 10:17 pm ] |
ДимаС писал(а): вот ее вряд ли. она же в комплекте не идет?
обычно нет. а люфт поперечный есть в районе внутреннего шруса? |
| Автор: | ДимаС [ Вс апр 12, 2009 12:44 pm ] |
насчет внутреннего незнаю. на внешнем шрусе точно был |
| Страница 1 из 57 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
