| Рывок при переключении с 1 на 2 передачу АКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=24204 |
| Автор: | max-basic [ Ср май 18, 2016 9:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Рывок при переключении с 1 на 2 передачу АКПП |
Привет всем! подскажите кто знает. Из -за чего происходит рывок(тычек) при переключении с 1 на 2 передачу АКПП. когда прогреется коробка тычек становится слабее. А когда в горку трогаешься и вовсе пропадает. ?????? |
| Автор: | Череп [ Ср май 18, 2016 10:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рывок при переключении с 1 на 2 передачу АКПП |
Уровень жидкости какой? Как меряете? Когда последний раз менялась рабочая жидкость в АКПП? Обороты стоп-тэста какие? |
| Автор: | voron [ Ср май 18, 2016 10:24 pm ] |
max-basic Я с этим рывком шестой год езжу,мне кажется из за люфта в дефференнциале. |
| Автор: | max-basic [ Чт май 19, 2016 2:30 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Уровень жидкости какой? Как меряете? Когда последний раз менялась рабочая жидкость в АКПП? Обороты стоп-тэста какие? Уровень масла в коробке в норме. Мерею щупом. менялось тыс 40 назад, но до этого тычек тоже был, езжу с ним лет 12 Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: voron писал(а): max-basic Я с этим рывком шестой год езжу,мне кажется из за люфта в дефференнциале. лет 12 с этим рывком езжу. масло менял тросик акпп регулировал ничего не меняется. |
| Автор: | voron [ Чт май 19, 2016 2:45 pm ] |
max-basic писал(а): масло менял тросик акпп регулировал ничего не меняется. Такая же хня, я забил на это. |
| Автор: | Череп [ Чт май 19, 2016 3:27 pm ] |
max-basic писал(а): . Мерею щупом. КАК? Там же не просто вынул щуп и посмотрел. Перед этим надо коробку включить на каждый режим на 1-2 сек, а потом поставить на N и в течение 1-2 мин. померить уровень. Потом он начнет прибывать. |
| Автор: | Lexadies [ Чт май 19, 2016 4:00 pm ] |
Ездил на калдине 5 лет с тычком, но если на тапку придавливать - нет его, видимо слишком малые обороты при переключении. коробка 241-ая была. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт май 19, 2016 6:21 pm ] |
voron писал(а): мне кажется из за люфта в дифференциале У меня даже на механике люфт чувствуется предполагаю что и в приводах тоже. |
| Автор: | pul752 [ Пт май 20, 2016 8:16 am ] |
max-basic Про стоп-тест не ответил. |
| Автор: | max-basic [ Сб май 21, 2016 4:28 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): max-basic писал(а): . Мерею щупом. КАК? Там же не просто вынул щуп и посмотрел. Перед этим надо коробку включить на каждый режим на 1-2 сек, а потом поставить на N и в течение 1-2 мин. померить уровень. Потом он начнет прибывать. на щупе есть отметки когда она холодная и прогретая |
| Автор: | pul752 [ Сб май 21, 2016 10:47 pm ] |
max-basic 1. Когда менялась ATF и как: полная или частичная? Какой был цвет и запах старой? Что залито? 2. Что было в поддоне? Пыль, опилки, стружка? 3. Фильтр менялся или как? 4. Что с стоп-тестом? 5. Как тросик регулировался? Он очень чувствителен. 6. Какой стиль вождения? |
| Автор: | Okshish [ Пн июн 06, 2016 5:16 pm ] |
Парни есть вопрос: В какой то период времени начались траблы с задней скоростью-включаеься только через некоторое время работы двигателя. Предположил что уровень ушёл-долил на глаз...на глаз потому что по уровню хрен определишь....сильно размазывает. Вроде стало лучше, но теперь со 2 на 3 вкл. через 5 минут езды...думаю что перелил. Хочу слить сколько смогу и залить новый-по букварю 3 литра с лишним (частичная замена). Последний раз лил декстрон 3 примерно 60 тыс назад. |
