| как отрегулировать кулису КПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2432 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mirambek [ Ср апр 08, 2009 7:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | как отрегулировать кулису КПП |
Доброго времени суток Купил себе карину Е 1992 года двигатель 3S-FE коробка 5мех такая проблема ручка КПП в свободном состоянии смещена в право т.е первая передача находиться в районе 3 а третья в районе 5 и т.д задняя передача вообще упирается в правую перегородку среднюю консоль снял разобрал убрал люфт а как отрегулировать кулису не знаю подскажите кто знает думаю там где тросы подходят к коробке или я не прав благодарен за ответ |
| Автор: | дядя [ Ср апр 08, 2009 9:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
mirambek, сверху красным написанно новичкам не пробовал почитать,а ещё есть поиск,попробуй у тебя получиться |
| Автор: | mirambek [ Ср апр 08, 2009 11:10 am ] |
Вы меня не поняли с люфтом я разобрался меня смущает то что все передачи на ручке КПП смещены в право т.е первая находиться там где должна быть третья а третья там где должна быть пятая |
| Автор: | Silence... [ Ср апр 08, 2009 12:15 pm ] |
А пятая тогда где?%) |
| Автор: | mirambek [ Ср апр 08, 2009 12:39 pm ] |
приходиться проталкивать по упора в право Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд: ну так как есть идеи? |
| Автор: | kostolom [ Ср апр 08, 2009 3:29 pm ] |
мне думаеться только на коробке тяги переставить,если они на шлицевом валу,тогда должно получиться,к стати наверное только одну надо будет переставить |
| Автор: | mirambek [ Ср апр 08, 2009 3:42 pm ] |
А немножечко поподробнее можно какую тягу переставить я понял а как это сделать непонял |
| Автор: | Beso [ Ср апр 08, 2009 3:59 pm ] |
Ничего там не регулируется и по шлицам не переставляется. Если съехалло - что-то поломалось. Ищи по всей цепочке. |
| Автор: | mirambek [ Ср апр 08, 2009 4:05 pm ] |
полезу разбирать в субботу механизм переключения под капотом |
| Автор: | kostolom [ Ср апр 08, 2009 4:16 pm ] |
а может с тросами кто чего намудрил,типо не от той тачилы поставили,то есть он короче чем надо |
| Автор: | Beso [ Ср апр 08, 2009 4:20 pm ] |
Там разбирать особо нечего... Сам механизм переключения (который приводит штоки включения передач) вынимать из коробки ни к чему. Поперечный ход рычага влияет только на выбор ряда (1-2, 3-4, 5-задняя). И трос ВЫБОРА приводит в действие промежуточное коромысло, которое вторым плечом втягиает или утапливает вал механизма переключения, вследствие чего переключающий кулачок оказывается в зацеплении с нужным штоком. Вот это самое коромысло и надо посмотреть: не кривое ли, не разболталось ли крепление к картеру КПП, не выскочила ли оболочка троса из держателя... Если там всё в порядке - надо будет исследовать шифтер в салоне, под кожухом ручки переключения. Если и там всё в порядке - менчять трос. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: kostolom писал(а): он короче чем надо
Тогда уж длиннее. %-) |
| Автор: | mirambek [ Ср апр 08, 2009 6:18 pm ] |
Все ясно спасибо буду проверять а номер оригинального троса думаю найду в нете |
| Автор: | wAnTed [ Сб мар 22, 2014 12:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как отрегулировать кулису КПП |
подниму тему немного... как регулируется кулиса КПП на наших машинах? после смены сцепления, кулиса не становиться сама в нейтральное положение и как-то немного труднее стали передачи переключаться... думаю надо регулировку тросиков сделать. Кто сталкивался, подскажите как решить проблему |
| Автор: | Евгений Литяк [ Сб мар 22, 2014 1:52 am ] |
wAnTed писал(а): как регулируется кулиса КПП Я думаю, тебе при зборе, "кулису поставили" "в обратном порядке" а именно накосячили в верхней тяге скорее всего откинь бочек ОЖ , шланги не трогай, сними малый штифт и под машиной выкрути болт на стыке тяги из салона и кулисы... штифт по центру вынь и смотри если кулису не вытащить, попробуй через капот и если нифига, то ослабляй всё что в доступности, и вынимай ну а там если всё получится, то ставь её на место, |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 22, 2014 7:54 am ] |
Советовать ориентируясь на Авенсис с 3zz это бесполезно,на Карине расположение элементов сильно другое. |
