| Ступица восьмеркой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=24595 |
| Автор: | baloven [ Сб сен 24, 2016 9:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ступица восьмеркой |
Всем привет. Опишу кратко.... вывесил правое колесо - чуть-чуть бьет при вращении.... даешь газ - болтается вверх/вниз сильнее. Снял колесо, тормозной диск - аналогично. Вывесил левое колесо - вообще восьмеркой вращается.... снял колесо, посмотрел на тормозной диск - есть биение вверх/вниз и внутрь/наружу.... то есть вращается восьмеркой и шоркая о тормозные колодки. Вопрос - из-за чего это? Ступичные были заменены 3 года назад, никаких стуков и гула - нет. |
| Автор: | baloven [ Вт сен 27, 2016 1:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ступица восьмеркой |
Модераторы, удалите, плиз.... ни одного ответа всё равно нет. |
| Автор: | pul752 [ Вт сен 27, 2016 8:01 am ] |
baloven Если по осям ШРУСов (там где гайка) биения нет, значит "кривое" колесо: диск или покрышка. Тормозной диск гуляет от резкого охлаждения в луже или при мойке. Можно проточить. |
| Автор: | aboldys [ Вт сен 27, 2016 8:37 am ] |
тормозной диск то при снятом колесе притягиваешь гайками? |
| Автор: | andron58 [ Вт сен 27, 2016 10:48 am ] |
baloven Чтобы погнуть саму ступицу-нужно гору здоровья! Она скорее лопнет,чем согнётся. Надо внимательно глянуть,как сказал pul752. |
| Автор: | baloven [ Вт сен 27, 2016 11:50 am ] |
pul752 писал(а): baloven Если по осям ШРУСов (там где гайка) биения нет, значит "кривое" колесо: диск или покрышка. Тормозной диск гуляет от резкого охлаждения в луже или при мойке. Можно проточить. Как определить биение по осям шрусов? Тем более, после проверки с колесом, оно было снято и крутилась одна ступица с тормозным диском. Тормозной диск разве может так искривиться, что давать биения в 3-5 мм как в осевом, так и в продольном направлении? aboldys писал(а): тормозной диск то при снятом колесе притягиваешь гайками? Нет, не притягивал.... он был "прикипевшим" к ступице, так что не болтался точно. andron58 писал(а): Чтобы погнуть саму ступицу-нужно гору здоровья! Она скорее лопнет,чем согнётся. Надо внимательно глянуть,как сказал pul752 А запрессовка подшипника может пойти не совсем по посадочному месту? Или нет? |
| Автор: | andron58 [ Вт сен 27, 2016 1:00 pm ] |
baloven Дак эта байда появилась недавно или с самой замены подшипников? Если копать глубоко-надо сдёргивать тормозные диски,ставить стойку с микрометром("часики"),упирать в ступицу и проверять на биения самой ступицы. А по-простому-может,колесо менял, и между диском и ступицей окалина попала,так и притянул косоватенько. А когда колесо надето,люфтов в ступичных нет? Колесо не качается? |
| Автор: | pul752 [ Вт сен 27, 2016 7:31 pm ] |
baloven Когда и после чего проблема появилась? |
| Автор: | baloven [ Вт сен 27, 2016 7:45 pm ] |
andron58 писал(а): baloven Дак эта байда появилась недавно или с самой замены подшипников? Если копать глубоко-надо сдёргивать тормозные диски,ставить стойку с микрометром("часики"),упирать в ступицу и проверять на биения самой ступицы. А по-простому-может,колесо менял, и между диском и ступицей окалина попала,так и притянул косоватенько. А когда колесо надето,люфтов в ступичных нет? Колесо не качается? Вибрация появилась давно, года 1,5 уже.... просто сейчас решил устранить. Появилось позже замены ступичных.... Окалины нет, проверял за эти 1,5 года уже не раз.... пальцы в направляйках тормозного суппорта ходят легко, смазка хлюпает там..... когда колесо надето - люфтов нет, проверено не только мною.... колесо не качается.... НО, при езде под горку на 20-25 км/ч кажется будто яйцом колесо. pul752 писал(а): baloven Когда и после чего проблема появилась? Замена правого ступичного 09.2013 и левого ступичного 03.2014.... через полгода появляется биение при торможении.... еще через полгода меняю тормозные диски на блю принт (Китай, но все же).... еще через полгода примерно - новые тормозные диски начинают чуть-чуть бить при торможении.... через пару месяцев от этого момента начинается появляться вибрация при разгоне.... езжу полгода, меняю диски с резиной на зимний комплект - вибрации раза в 2 меньше, но есть.... через 4 мес меняю на летний комплект - колбасит хорошо..... сейчас обул 15 диски с резиной фиговой (купил дешево) - есть вибрация, но чуть меньше чем на летнем прежнем комплекте.... примерно в 10.2014 начала появляться вибрация, которая входила в какой-то резонанс и начинали дребезжать стекла перед и чуть зад - примерно на 1800 об/мин и только на этом уровне.... тогда не смотрел, но вот сейчас эта вибрация есть на 1600 об/мин и есть и на D и на Р и на N.... при езде или стоя на месте.... как только стрелка тахометра проходит 1600 об/мин - вибрация с резонансом до 1700 примерно.... при сбросе оборотов как только стрелка тахометра проходит снова этот диапазон 1600-1700 об/мин - снова резонанс. ЗЫ: то есть по сути есть 2 типа вибрации.... одна на скорости и при разгоне (немного остается и при вдвижении на нейтрали накатом) и вторая - стоя на месте или в движении, но на определенном диапазоне оборотов (1600-1700 об/мин). |
| Автор: | pul752 [ Вт сен 27, 2016 8:25 pm ] |
baloven Диски к токарю на проверку (но скорее всего на проточку), а колёса на балансировку. Когда снимешь т/диск, с какого-нибудь возвышения к вращающейся ступице приложи отвёртку. По "ширканью" |
| Автор: | песок [ Вт сен 27, 2016 8:30 pm ] |
я тут столкнулся со случаем: к нам рафик приехал в первом кузове,говорит неделю назад поменял ступичный спереди неделю назад,опять что то гудит ,мы посмотрели-спереди справа,он говорит так мне его и меняли,ну чтож наверное подшипник гавно или слесаря накасячили,поменяли ещё раз -через несколько дней опять приезжает говорит опять гудит,ну тут уже начали всё досканально смотреть и нашли ,блин посадочное под подшипник овалом т.е яйцом такое впечатление будто кулак в распор там где шаровая крепится и с другой стороны стойка а посередине очень сильно надавили и выгнули его кулак то,потом хозяин вспомнил первый раз когда меняли,долго немогли выдавить подшипник на прессе,ему сказали наверное ещё с новья стоит приржавел,короче кулак согнули,пришлось брать контрактный и менять кулак с подшипником,эт я к чему может и у тебя подшипник криво посадили в кулак.удачи в поисках... |
| Автор: | Череп [ Вт сен 27, 2016 8:37 pm ] |
baloven писал(а): запрессовка подшипника может пойти не совсем по посадочному месту Если подш не сел или есть серьезные изъяны посадочного места, он быстро развалится, какой бы супер оригинальный он ни был. И еще. Подш очень мягко идет, когда кулак нагрет хотя бы до 80С. На холодную может и косо пойти с последствиями, если процесс не контролируется. Добавлено спустя 52 секунды: песок писал(а): посадочное под подшипник овалом т.е яйцом А говорят, что кулаки не гнутся |
| Автор: | baloven [ Вт сен 27, 2016 8:38 pm ] |
pul752 писал(а): Диски к токарю на проверку (но скорее всего на проточку), а колёса на балансировку.Когда снимешь т/диск, с какого-нибудь возвышения к вращающейся ступице приложи отвёртку. По "ширканью" поймёшь: бьёт или не бьёт. Диски планирую заменить на новые (пусть и Китай), колеса прям после балансировки ставлю - итог один - вибрация. Причем 2 комплекта разных было шины/ диски, вот третий попробовал. Без изменений. Попробую снять тормозной диск и посмотреть на биение ступицы. Мне кажется - оно будет сильным. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: песок писал(а): эт я к чему может и у тебя подшипник криво посадили в кулак.удачи в поисках... Может быть.... но врятли, так как запрессовывали молотком через оправку.... оба подшипника. Черепашка-ниндзя писал(а): Если подш не сел или есть серьезные изъяны посадочного места, он быстро развалится, какой бы супер оригинальный он ни был. Подшипник точно на месте.... там с одной стороны буртик, с другой - стопор.... как иначе-то? Да и в начале эксплуатации не было никаких вибраций. Да и с вибрациями уже 1,5 года точно езжу, развалился бы давно подшипник.... как мне кажется. |
| Автор: | Череп [ Вт сен 27, 2016 9:03 pm ] |
baloven писал(а): Подшипник точно на месте.... там с одной стороны буртик, с другой - стопор.... как иначе-то? Базару ноль baloven писал(а): запрессовывали молотком через оправку Самый верный способ перекосить подш и закоцать его посадочное место. baloven писал(а): с вибрациями уже 1,5 года точно езжу, развалился бы давно подшипник. А вибрации точно не от приводов? Вибрации есть при разгоне. Обнаружена выработка во внутреннем приводе. Ступичный подш хрустит при трогании с места и при этом не люфтит. Гудит при 120км/ч и выше. Правдо выяснена связь между появлением вибрации и показаниями датчика всасываемого воздуха. Тоже надо проверить. |
| Автор: | baloven [ Вт сен 27, 2016 11:50 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Базару ноль Не, могли закоцать посадку внатяг, могли конечно.... тут спорить глупо. Черепашка-ниндзя писал(а): Самый верный способ перекосить подш и закоцать его посадочное место. Верно.... но вибрации появились только спустя достаточно длительный промежуток времени.... Черепашка-ниндзя писал(а): А вибрации точно не от приводов? Вибрации есть при разгоне. Обнаружена выработка во внутреннем приводе. Ступичный подш хрустит при трогании с места и при этом не люфтит. Гудит при 120км/ч и выше. Правдо выяснена связь между появлением вибрации и показаниями датчика всасываемого воздуха. Тоже надо проверить. Может быть и от приводов, но критичной какой-то выработки во внутренних гранатах я не нашел. А фраза про связь МАР-сенсора и вибрации - это откуда? |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 28, 2016 12:00 am ] |
baloven Про связь - по-моему шутка.
| Автор: | Череп [ Ср сен 28, 2016 12:01 am ] |
baloven писал(а): фраза про связь МАР-сенсора и вибрации - это откуда Я извиняюсь, невнимательно писал. Датчик температуры всасываемого воздуха. Если вот так спонтанно подумалось на МАР, прицепите к нему мультиметр и покатайтесь, понаблюдайте за показаниями. Будут без причины значительно меняться, значит надо копать в этом направлении. Это ЖЖЖЖ неспроста. |
| Автор: | baloven [ Ср сен 28, 2016 1:24 am ] |
pul752 писал(а): Про связь - по-моему шутка. Тогда ясно )))) Черепашка-ниндзя писал(а): Я извиняюсь, невнимательно писал. Датчик температуры всасываемого воздуха.Если вот так спонтанно подумалось на МАР, прицепите к нему мультиметр и покатайтесь, понаблюдайте за показаниями. Будут без причины значительно меняться, значит надо копать в этом направлении. Это ЖЖЖЖ неспроста. Датчик температуры всасываемого воздуха - проверю, спасибо, но ошибок от него нет. И вообще ошибок нет. Подцеплял ноутбук несколько раз, показатели МАР-сенсора в норме.... был подсос воздуха давно еще, он устранен. А какое "ЖЖЖЖЖ" неспроста? |
| Автор: | Череп [ Чт сен 29, 2016 1:12 am ] |
baloven писал(а): ошибок от него нет. И вообще ошибок не Это нормально. Это же Тойота! |
| Автор: | baloven [ Пт сен 30, 2016 11:14 am ] |
В общем заказал ступицу.... придет - поменяю слева, посмотрю на изменения. |
