| Центровка ведомого диска сцеления http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=25334 |
| Автор: | Bobryak [ Чт авг 03, 2017 8:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Центровка ведомого диска сцеления |
Доброго времени суток.... Очень интересует чертеж центрирующей оправки для установки ведомого диска. Облазил много ссылок и смотрел в двух книжках ,но так и не нашел,ни номер детали ,ни самого чертежа с размерами( Просьба ,кто знает по ней что либо,или как обойтись без нее в ЛС Заранее Спасибо! |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 03, 2017 8:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Центровка ведомого диска сцеления |
просто на глаз отцентровать диск. В маховике нет подшипника,нет нужды центровать с точностью до долей миллиметра |
| Автор: | well [ Чт авг 03, 2017 8:39 pm ] |
Bobryak писал(а): центрирующей оправки для установки ведомого диска. Видимо речь идёт о первичном вале коробки,обрезанном пополам с приваренной железякой вместо ручки(колхоз короче) Нужна центровка по шлицам?Не? |
| Автор: | Fidel [ Чт авг 03, 2017 10:03 pm ] |
Если память не подводит, центровал огрызком ПП трубы 20мм, оставшимся от монтажа водопровода. Довольно приблизительно, но Сергей верно сказал, идеальная центровка там и не нужна. |
| Автор: | алекс 338 [ Чт авг 03, 2017 10:36 pm ] |
Могу замерять, но...... MerTV писал(а): просто на глаз отцентровать диск. В маховике нет подшипника,нет нужды центровать с точностью до долей миллиметра Плюс много! |
| Автор: | супостат [ Чт авг 03, 2017 10:37 pm ] |
я на глаз центровал, коробка стала без проблем. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт авг 03, 2017 11:45 pm ] |
супостат писал(а): я на глаз центровал, коробка стала без проблем. Я ничего не центровал, снимал коробку и ставил 2 раза,правда я был больше помощником, а чем это грозит?В общем я всё откручивал и закручивал |
| Автор: | Череп [ Пт авг 04, 2017 12:32 am ] |
Менял с товарищем на его Камри ведомый диск и корзину. Работал в щели между отодвинутой коробкой от двигателя. Просто на глаз сложили диск и корзину, кое-как всунули в щель, там прикрутили. Коробка нормально сцентровалась с двигателем. |
| Автор: | l_denis [ Пт авг 04, 2017 11:30 am ] |
Центрующая оправка - это пошло от владельцев "Жигулей". Там (на классике) очень тяжело попасть кончиком вала в подшипник, который в коленвале. Там ступенька получается, а коробкой мотать некуда. Поэтому надо диск отцентровать чтобы коробка легче ставилась. У переднеприводных ВАЗов этого подшипника уже нет, а в коленвале просто углубление. Я одному чудику на 2109 помогал сцепление менять. Когда дело дошло до установки диска мы чуть не подрались. Оправка, говорит, нужна. А я говорю, что не нужна. - Как без оправки? Мы коробку не воткнём, вал не попадёт. - А ты посмотри в колено и на вал коробки. Куда ты там попадать собрался? Там места еще на один вал хватает А он упёрся рогом и фиг ему чего докажешь. Я, говорит, даже пытаться не буду коробку ставить если диск не отцентрован, и уехал искать оправку. Пока он ездил я соседом коробку воткнул и собрать всё успел. |
