Azamat_630
Добавлено: Ср июл 01, 2015 9:42 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Уважаемые форумчане!!! Приношу свои извинения,может такая тема уже обсуждалась,но поиск не помог (если есть такая тема,прошу ссылку). Проблема такая: автомобиль во время движения издаёт звук похожий на гул Икаруса. Сначала это было заметно на 3-й передаче,теперь на всех,включая заднюю. При движении накатом звук пропадает как отпущу педаль газа.Масло в коробке есть. На холостых всё нормально.Недавно менял сцепление,а гул появился до замены сцепления.Что по Вашему это,вторичный вал,или дифференциал? Коробка С52,МКПП,4А-FE...А вообще,где-то в начале мая,при переключении с 4-й на 5-ю на скорости около 100 км.ч был слышен какой-то кратковременный скрежет.Теперь этот звук время от времени появляется чаще,и в основном после переключения скоростей, с 3- на 4-ю,и т.д. А ещё при наборе скорости на 2-й передаче иногда появляется звук похожий на тарахтение. В прошлую субботу,при замене сцепления, осмотрели ходовую и сказали,что всё в норме...Короче такой "мастер" больше огорчил.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Ср июл 01, 2015 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem23
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:05 pm |
| Токарь клуба |
Подшипник это гудит скорее всего , или в ступице какой или в коробке Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:воющий подшипник в ступице звучит как разгон электрички вон послушай там примерно начало с 30 секунды https://www.youtube.com/watch?v=z9Z-KAfxT1w
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:15 pm |
| Летописец |
Artem23 Привет! А при неисправном подшипнике ступицы он же должен гудеть и при движении накатом?Гул пропадает как отпускаю педаль газа...Кстати левый передний у меня стал шуметь,хотя осенью его менял,ставил SNR (у того же мастера,он говорит, что претензии к нему не может быть-подшипник брак или подделка),и вообще, после того как он большим молотком разбивал гайку контрящую шаровую шплинтом, у меня доверие к нему пропало. Но вот обращаться здесь особо не к кому...
Artem23
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:22 pm |
| Токарь клуба |
вот про накат точно не могу сказать , но проверь сначала колеса прежде чем лезть в коробку
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:36 pm |
| Летописец |
Artem23 Артём прочитай ,пожалуйста,самое первое сообщение,я там кое-что добавил,что может свет пролить по данному вопросу. Вообще-то я представлял данную диагностику при помощи фонендоскопа на поднятой на подъёмнике машине, а на меня смотрят как на пришельца. Я вот говорю "мастеру": чтобы коробку несколько раз не снимать,при замене сцепления (планово,сильный гул появился за два дня) предложил ему разобрать коробку и посмотреть,что надо поменять...Короче он не захотел,пришлось собирать и ехать домой заменив сцепление...И ещё,масло с коробки слили,не было следов разрушения,металлических осколков,стружки и т.п. Думали магнит в коробке всё прояснит,а мастер говорит,что его тут и нету,так это или нет?
Евген27
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:02 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Тоже за подшипник.И накатом тоже будет гудеть.А т.к. накат получается при снижении скорости авто и колеса соответственно,то и гул может стихать до едва уловимого шороха.
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:10 pm |
| Летописец |
Евген27 Привет!Гул пропадает сразу как убираю педаль газа,скорость движения остаётся.
alek-r2008
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:15 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Azamat_630 Может проще коробочку заменить на контракт,чем стакими мастерами разбирать и ремонтировать имеющуюся...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
ZOORG
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:17 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Azamat_630 было подобное, только тарахтела или скрежетала, чем выше передача тем шумнее, газ сбрасываю - тихо. вскрыли коробас оказался подшипник вторичного вала. Так что снимай коробас и делай. Если подшипник развалится будет хуже...
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:22 pm |
| Летописец |
alek-r2008 Да вот наверное не проще,коробку в крайнем случае с друзьями снимем и поставим,просто если вина в одном подшипнике он может обойтись около 1 т.р и ждать от 3-х дней.Как назло на днях и дверь помяли,что её повело и она не закрывается герметично (вода сверху затекает),в общем средства в обрез...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ZOORG Привет! А ремонт обошёлся заменой только одного подшипника?
ZOORG
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:44 pm |
Azamat_630подшипники стоят фигню, вот только работа по сборке разборке стоит прилично я отдавал знакомым, они мне сняли поставили и перебрали за 4 тыс. рублей подшипник 200 руб вышел вроде, не помну точно
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:14 am |
| Летописец |
ZOORG Ну вот, всё-таки намного же дешевле чем покупать другую коробку,тем более мне могут помочь друзья.В крайнем случае ,снятую коробку отвезу нормальному мастеру,а там посмотрим.Здесь за снять и поставить коробку просят от 4,5 до 6-ти...попробую хоть на этом сэкономить.
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 05, 2015 11:28 am |
| Летописец |
ZOORG Короче,друзья сняли мне коробку,разобрали, и первое ,что мы увидели после того как открыли заднюю крышку:задний подшипник вторичного вала без сепаратора,сепаратор рассыпался,головки болтов крепления срезаны местами,сняли подшипник он почему-то оказался без стопорного кольца,посадочное место подшипника помято,подшипник оказался без названия,думаю какой-то китайский,рядом на других подшипниках написано "Koyo".В общем его уже меняли. Думаю,что предыдущий,родной заклинило и его провернуло.Дальше,вскрыли коробку и увидели отбитые по краю чуть-чуть зубья шестерни дифференциала.Магнит есть,состояние как в солидоле,и всякая металлическая шелуха,включая отломанные кусочки зубьев дифференциала.Визуально других видимых отклонений не обнаружили.Собрали с заменой на оригинальный,NSK, и всё равно гул продолжается,такой же как и был,но уже без скрежета.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ZOORG Вопрос к знающим, может ли из-за отломанных чуть-чуть зубьев дифференциала (примерный размер 2х3 мм.) в некоторых местах, появиться гул,вой? Или,что-то мы не доглядели,как ось сепараторов,или подшипники дифференциалов,в которые входят гранаты (приводные валы)?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ZOORG Мы ещё склоняемся к тому,что этот подшипник меняли не вскрывая всю коробку,т.е. разобрав только заднюю крышку...
ZOORG
Добавлено: Ср июл 08, 2015 7:14 pm |
Azamat_630 коробки не разбирал, не в курсе что там и как должно быть. Надо было к знающему человеку отдать, чтобы наверняка все проверил и сделал.
pul752
Добавлено: Чт июл 09, 2015 3:27 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630 Так завывает дифференциал. Под нагрузкой воет, газ сбрасываешь - тихо. Ищи коробку под разбор. А лучше рабочую. Диф-л ещё правильно установить надо.
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 09, 2015 6:45 am |
pul752 писал(а): Ищи коробку под разбор. А лучше рабочую. Диф-л ещё правильно установить надо. Azamat_630Где то в объявлениях видел расколотую на запчасти, но лучше как выше сказано, ищи рабочую, мастера который "рубит" в наших коробках, еще поискать надо, я свою сам уже 3 раза чинил правда по другой причине, кучу бабла ввалил, поменял все подшипники, синхроны, нашел мануал по ремонту, здесь же по моему, ни чего не помогает, как 3-я передача хрустела при включении, так и хрустит
_________________ Алексей.
Vitek
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:43 pm |
ALEX-72 писал(а): pul752 писал(а): ... я свою сам уже 3 раза чинил... поменял... синхроны...ничего не помогает, как 3-я передача хрустела при включении, так и хрустит  А конус шестерни 3-й передачи, по которому синхронизатор работает, в каком состоянии был? Зазор между зубчатыми венцами синхронизатора и шестерни обеспечивался? Если нет, замена одного только синхронизатора не поможет.
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 09, 2015 2:55 pm |
| Летописец |
ALEX-72Привет! Ваш совет понятен. Ребята,а кто нибудь покупал здесь что-то ( http://www.auto-deficit.ru/cat/toyota/mkpp)? Кто что думает,не подведут? Думаю,что за 12000 КПП неплохо,или я заблуждаюсь? Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:ALEX-72И ещё, у меня тоже была проблема с 3-й передачей,хруст при переключении со 2-й,после того как пересел с 99-й на Карину. Проблема решилась просто само по себе, теперь переключаю после того как упадут обороты по тахометру до 1500 об/мин, и получается всё тихо и аккуратно.Всё-таки к любой машине надо привыкнуть,что-бы её лучше чувствовать...Попробуйте и Вы найти оптимальные обороты для переключения скоростей.Удачи!!!
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 09, 2015 3:23 pm |
Azamat_630 писал(а): Попробуйте и Вы найти оптимальные обороты для переключения скоростей.Удачи!!! Уже 6 лет привыкаю  , когда плавно разгоняюсь, тоже все нормально, а вот при динамичном (насколько это возможно) разгоне
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 09, 2015 6:23 pm |
| Летописец |
pul752Привет! Ваш совет понятен. Ребята,а кто нибудь покупал здесь что-то ( http://www.auto-deficit.ru/cat/toyota/mkpp)? Кто что думает,не подведут? Думаю,что за 12000 КПП неплохо,или я заблуждаюсь?
well
Добавлено: Чт июл 09, 2015 7:22 pm |
Azamat_630 писал(а): что за 12000 КПП неплохо,или я заблуждаюсь? При чём очень глубоко...
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 09, 2015 8:00 pm |
| Летописец |
well Привет! Пример? Чем можете обосновать?
Добавлено: Чт июл 09, 2015 8:13 pm |
За 12-ть рублей коробка должна быть в идеале,с минимальным пробегом.А так здесь,на форуме поищи,выйдет дешевле.
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 09, 2015 8:25 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч Спасибо! Подбодрили! Как думаете,стоит ли ремонтировать коробку,в частности менять шестерню дифференциала (большую, на ней отбиты по углам кусочки зубьев) своими силами?
Добавлено: Чт июл 09, 2015 8:26 pm |
Почему нет если знаешь что справишься.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Ищешь коробку с нужными тебе целыми деталями,но с другими косяками и из 2-х собираешь одну.
