| МКПП от 3S-FE на 5S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=25862 |
| Автор: | dimon 987 [ Чт июл 05, 2018 5:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | МКПП от 3S-FE на 5S-FE |
Всем привет, подскажите кто знает. Подойдет ли коробка от 3S на 5S. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт июл 05, 2018 6:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКПП от 3S-FE на 5S-FE |
dimon 987 Так они вроде близнецы, 5S только чуть выше, двигатель 5S вместо 3S точно подходит |
| Автор: | dimon 987 [ Чт июл 05, 2018 6:58 pm ] |
У меня на Камри левый привод болтается в коробке,шумит там что-то внутри. Думаю поменять , но от 5S предложений нет. Я так же склоняюсь к тому, что должны подходить по креплению, вопрос только в шлицах на приводе совпадают или нет. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт июл 06, 2018 7:27 am ] |
dimon 987 писал(а): вопрос только в шлицах на приводе Вот тут не подскажу, привода 4 и 3s продают в одном ряду, а 5s вместе с не помню каким MZ, возможно и привода махнуть придется , может они просто усиленные, а может и по шлицамразные , я то думал тебя только стыковка с двигателем интересует Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Достать привод, посчитать, отфотать со всех ракурсов, и с вопросом к продавцу коробки |
| Автор: | dimon 987 [ Пт июл 06, 2018 10:10 am ] |
Надо будет по каталогам посмотреть. Есть коробка от 3s-ge, если всё ок по приводам, попробую поставить. Судя по записям в нэте на v20 кузовах с мкпп часто дифференциал накрывается или подшипник. Вскрытие покажет. |
| Автор: | dimon 987 [ Пт июл 06, 2018 2:56 pm ] |
Шлицевая часть одинаковая по 20 шлицов. Должна подойти. |
| Автор: | dimon 987 [ Сб авг 04, 2018 4:02 pm ] |
Мало ли пригодиться. Поставили коробас от GE , все подошло. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн авг 06, 2018 12:35 am ] |
Да основа - сто пудов у всех одинаковая,разница только в передаточных числах...! Я про коробки для "s" моторов имел ввиду! А если глубже капнуть и пригнать экскаватор с палеонтологами....!
