| заклинило сцепление/выжимной http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=26774 |
| Автор: | Mad_Shurik [ Сб янв 08, 2022 9:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | заклинило сцепление/выжимной |
TOYOTA CORONA CT195 1994 г.в. (дизель, механика, 4WD). После очень долгого простоя (больше 5 лет) в не очень сухом гараже не работает сцепление. Завёл мотор, чтоб выехать и всё проверить, нажал на педаль сцепления, очень туго. потом ЩЁЛК! и после этого педаль стала "пустой". Первая мысль, что-то лопнуло/сломалось в главном цилиндре. Открыл капот, смотрю на пыльник рабочего цилиндрика, а он полностью вышел. Вилку рукой можно вернуть в исходное состояние, просто нажав на шток цилиндрика, но он потом всё равно возвращает вилку в выжатое состояние. Выходит, что сцепление выжалось, выжимной подшипник был присохшим на оси, я его сорвал и он так и остался в выжатом состоянии. Через пыльник вилки залил всё сцепление WD-шкой, маслом, чего только не лил туда, но подшипник с корзиной не хотят возвращаться на место. Вопрос: Снятие мотора/трансмиссии неизбежно? |
| Автор: | Дмб [ Сб янв 08, 2022 11:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заклинило сцепление/выжимной |
Коробас придется скидывать |
| Автор: | ivanprex [ Сб янв 08, 2022 11:09 am ] |
Приветствую. Снимать коробку придется, по ходу выжимной к валу приржавел. |
| Автор: | well [ Сб янв 08, 2022 1:34 pm ] |
Mangalor писал(а): Можно попробовать тронуться на передаче с 'толкача' и немного поездить на разных оборотах двигателя, при 'прилипшем' диске сцепления такое помогает. Добавлю...и резко тормозить.Приходилось как-то давно таким образом срывать прилипшее сцепление.Правда на копейке вазовской... |
| Автор: | Дмб [ Сб янв 08, 2022 1:44 pm ] |
Но я думаю после такого простоя это будет не единственная проблема с машиной |
| Автор: | Mad_Shurik [ Вс янв 09, 2022 7:14 am ] |
не не не, ребзя! Скорее всего либо Вы не поняли, либо я криво объяснил. Сцепление сорвать на ходу не получится. Да, я так и думал сделать, но у меня сцепление осталось в разомкнутом состоянии. Получается я могу включить передачу и завести двигатель и он заводится и просто стоит работает, точно так же как если бы завести мотор и выжать сцепление, можно включать любую передачу. У меня на валу заклинило выжимной, он прошёл по валу когда я выжал сцепление и назад он не вернулся, так и остался в нажатом состоянии. Короче мотор с коробкой скидывать придётся(( понял(( |
| Автор: | Mad_Shurik [ Пт янв 14, 2022 10:55 am ] |
да не хотелось бы паскудить кожух(( да всё уже, принял решение - снимаю(( заодно может профилактику какую проведу |
| Автор: | Mangalor [ Пт янв 14, 2022 3:30 pm ] |
Сможешь при снятой коробке замерить расстояние между блоком цилиндров и диском сцепления? |
| Автор: | Mad_Shurik [ Пн янв 17, 2022 10:45 am ] |
Mangalor писал(а): Сможешь при снятой коробке замерить расстояние между блоком цилиндров и диском сцепления? придётся подождать(( смогу конечно, не сложно |
