Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АКПП на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:03 am
подскажите, люди знающие, ставились ли на мотор 3S-FE 5-ти ступенчатые автоматы?
у меня, кажется, подходит к концу родная коробка, думаю что делать: ремонтировать, или искать контарктную? но если контактную - можно ли найти 5-ти ступенчатую на этот мотор?
carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:18 am
5-ступенчатых я не встречал.лучше ставь механику;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:22 am
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
hummer_head
А пробег у тебя какой?
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:54 am
про мешалку понятно, это в крайнем случае, машина больше под супругу покупалась, ей на ручке кататься не интересно=)
Wild Duck писал(а):
hummer_head
по одометру 200 т.км., а по рулю - все 400 :) . в общем, то ли руль меняный, то ли одометр скрученый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:56 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
hummer_head
Я просто прикидываю када моей коробке придет конец)))))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:56 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
блин у меня на камри 210к уже пробега коробас наманый - такой же как у вас должен быть вроде. Ниче он не подыхает. Единичные случаи не в счет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:56 pm
Просто не ставили в те времена ПЯТИступенчатых автоматов :) если и были, то трехступенчатые с овердрайвом :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:07 am
hummer_head
5 ступок не видел.
А в чем у тебя косяк???? Масло в коробке давно менял? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:25 am
Wild Duck писал(а):
hummer_head
не, дружище, ты на мою машину не ориентируйся, т.к. я её предыстории не знаю, но, судя по всему, она интересна весьма 8)
да я не по пробегу ориентируюсь.
ну я и имею ввиду 4 ступени с овердрайвом (передач-то пять в сумме) :D
Олег писал(а):
hummer_head
5 ступок не видел.
при энергичном разгоне на первой посторонние шумы.
на второй-третьей вибрации, частота и амплитуда которых варьируется в зависимости от положения дроссельной заслонки. сие, конечно, может быть вызвано люфтами в шрусах, но люфтов-то нет :)
масло менял, и вот тут самое интересное: менялось несколько раз, методом слива из картера, в масле стружка, от слива к сливу количесво уменьшается, но незначительно. и, судя по тому, что она не остались на магнитах - либо втулки, либо фрикционные накладки скисают.
да и в общем интересно, решаема ли такая задача, потому что между третьей передачей и овердрайвом слишком уж большая "яма", явно не хватает ступени ещё одной :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:31 pm
hummer_head
ну тады фиг знает. может и конец ей приходит :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а у всех гидротрасформатор чуть гудит когда работает? когда выключается (после 80км\ч) наступает тишина и норм
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:09 pm
меняй на другую и все тут..
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:12 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
diablo
это к кому относилось?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:13 pm
ну у кого там опилки в поддоне:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:28 pm
не, ну я всё-таки до характерного доезжу уж=)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:32 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Как я наездил) на пол машины) года полтора два в нее не лазил)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:24 am
Я ж написал - три передачи и овердрайв. Достаточно мануал полистать на машину и все будет понятно.
Щас задумался... и примерно понял чего хочет автор. Хочет поставить более новый пятиступенчатый автомат? Не выйдет или достаточно сложно. Поискать современный автомат можно, но... он будет с электронным управлением, которое как правило интегрировано в блок управления двигателем. Думайте - или довольствоваться старым автоматом (ТРИ передачи и овердрайв) или перелопачивать систему управления двигателем и АКПП.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:06 pm
да я понял уже:mrgreen:
листал мануал, всё равно не совсем понимаю, почему вы разграничиваете понятия передачи как таковой и овердрайва. насколько я понимаю, режим овердрайв отличается блокировкой ГТФ. объясните? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:52 pm
hummer_head
Общался с одним человеком в гаражах. Так вот он говорит, что коробка автомат 3х ступенчатая, а четвертая получается посредством второй главной пары.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 2:40 am
Помойму режим овер драй это прямая передача без участия коробки вообще, в этот режим встановится коробень когда ломается. Есть 3 вариаторных передачи и режим драйв, т.е. "1" - только первая передача, "2" - первая и вторая передача, "3" - первая, вторая и третья, ну и "D" - первая вторая третья и четвертая, собственно все тчо есть или драйв)
MAKCbIMKA
Гидротрансорматор не выключаеется ни на минуту) Если конечно двигатель не выключен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 2:51 am
Другой термин используется: гидротрансформатор может быть БЛОКИРУЕМЫМ. ;-)
По большому счёту, это означает именно его выключение. Ибо передача вращающего момента идёт напрямую, без трансформации.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 6:19 am
Кажется, не вторая главная пара, а второй планетарный редуктор.
Овер драйв - повышающая передача.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:33 am
Разве гидро трансформатор не является сполняющей роль сцепления деталью? Может у него и есть состояние относительного покоя, но так таковым выключится он помомйму даже механически не может. Иначебы при резгом газе двигатель бы кидал обороты в верх.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:18 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
во-во, Антон правильно меня понял
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:46 pm
MAKCbIMKA
) Возможно я не прав) не спорю особо)
