| АКПП А540H пропала 1-я передача http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=26935 |
| Автор: | AllMyDreams [ Вс окт 15, 2023 3:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП А540H пропала 1-я передача |
Привет всем. Машина Toyota Carina 98г. дорест, двигатель 3sfe, АКПП A540H. Недавно ехал на работу и на ходу (примерно 10-20 кмч) машину начало колбасить, будто она пытается с первой на вторую переключиться и обратно, встал быстро на обочине, заглушил авто, полез под капот, увидел что открутилась масса со стороны водителя, закрутил ее обратно на место, завел машину, колбасить ее перестало, тронулся, а первая передача отсутствует (2,3,4 передачи есть), после работы считал ошибки акпп и... ничего. Подскажите, в куда копать |
| Автор: | Faranos [ Вт окт 17, 2023 7:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП А540H пропала 1-я передача |
Попробуйте тронуться на L , если не поедет то скорей всего копаться придётся в коробке.. |
| Автор: | AllMyDreams [ Пт окт 20, 2023 3:11 pm ] |
Faranos писал(а): Попробуйте тронуться на L , если не поедет то скорей всего копаться придётся в коробке.. Попробовал воткнуть L, первая передача есть, получается проблема в электрике? |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 21, 2023 6:18 am ] |
Скорей всего, сделайте самодиагностику перемычкой, возможно что то прояснится. Может и с соленоидом проблема быть, а он в коробке. |
| Автор: | AllMyDreams [ Сб окт 21, 2023 6:33 am ] |
Тоже грешу на него, читал на форумах маркообразных, что у человека была такая проблема и причина была в клиневшем соленоиде. Как придет зп поеду на СТО к знакомому, а то уже надоело как на механике ездить, отпишусь по проблеме, может в будущем поможет кому. Добавлено спустя 19 минут 8 секунд: Почитал ошибки и в правду появилась 62 ошибка по первому соленоиду, поеду делать |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 21, 2023 7:30 am ] |
Ну если есть ошибка то сначала проводку смотреть, может фишки подгнили. |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 21, 2023 1:01 pm ] |
AllMyDreams писал(а): уже надоело как на механике ездить К тому что легче быстро привыкаешь
| Автор: | AllMyDreams [ Ср ноя 08, 2023 7:11 am ] |
Проблемы была элементарная, просто загнуло пин в разъеме акпп Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Еще присутствует ошибка по блокировке межосевого дифференциала, пробовали на него подать напряжение, клапан не щелкает, подскажите номер детали, а то на схеме его нету, заранее спасибо |
