| Проблема с коробкой, может кто подскажет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2956 |
| Автор: | PageUp [ Сб май 23, 2009 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с коробкой, может кто подскажет |
Извините, если ошибся с местом для темы. Описываю ситуацию: поменял сальники коробки, и масло новое залил, решил, как по мануалу минералку... проехал и с левой (короткой) полило... интенсивнее, чем при старом сальнике... и появился люфт внутренней гранаты... на что грешить? или точнее что менять?! спасибо! собрали все нормально =) |
| Автор: | Leonid80 [ Сб май 23, 2009 9:04 pm ] |
Возможно сальник повредили при установке, или поставили его криво. Поменяй сальник еще раз, это самый дешевый вариант |
| Автор: | PageUp [ Сб май 23, 2009 9:41 pm ] |
спасибо, ну более дорогие?! |
| Автор: | Arhan73 [ Сб май 23, 2009 11:02 pm ] |
Если есть люфт,он же может являться и причиной выхода из строя самого сальника,возможно при сборке что то неверно установили. |
| Автор: | PageUp [ Сб май 23, 2009 11:06 pm ] |
там же место установочное... там промахнуться никак... вынули шрус - вставили сальник утоньшением наружу - подстучали, чтобы на место вошел и шруз на место... собрали... |
| Автор: | Arhan73 [ Вс май 24, 2009 7:52 am ] |
PageUp писал(а): там же место установочное... там промахнуться никак... вынули шрус - вставили сальник утоньшением наружу - подстучали, чтобы на место вошел и шруз на место... собрали...
Может не зафиксировался шрус стопором?Или однобоко сел...А при движении вылетел.Вот тут и в букваре есть про это,что стопорное кольцо перед установкой должно быть разрезом вниз.И подбивать вал до тех пор пока не зафиксируется.Осевой ход после установкй 2-3 мм.И не должен извлекаться легко. Где то тут еще про это есть тема кажется |
| Автор: | PageUp [ Вс май 24, 2009 12:20 pm ] |
спасибо, а ссылочку на букварь не кинешь? или темку? |
| Автор: | Arhan73 [ Вс май 24, 2009 1:18 pm ] |
PageUp писал(а): спасибо, а ссылочку на букварь не кинешь? или темку?
Если наберешь в начале страницы в поиске:Легион автодата, найдется тема-литература по ремонту КариныЕ. А там ссылок море. А так мне сложно вытащить,я с телефона тут. |
| Автор: | PageUp [ Вс май 24, 2009 2:20 pm ] |
спасибо |
| Автор: | alpine [ Вс май 24, 2009 7:39 pm ] |
Привет всем Вопрос с коробкой связан. У меня при движении после 40 и до 90-100 км\ч. скорости происходит вибрация и шум с правого шруса... стороны , посмотрел внутренняя граната ходит по оси легко сильно? и получается при повороте колес в левое положение и происходи вибрация мтрашенная!!! не знаю куда и лезть, Думал что подшипник в коробке, дефиренциала , Думал и про гранату??? не знаю уж куда лезть? При трогании происходят щелчки, и при переключении с задней передачи на переднюю происходят щелчки (металлические звуки) Кто чем подскажет в короб лезть или с валами, заморачиваться... PS ступичные подшипники все поменяны - новые!!! Спасибо!!! |
| Автор: | Arhan73 [ Вс май 24, 2009 8:16 pm ] |
Щелчки в повороте это похоже конец ШРУСу пришел твоему.И еще ведь есть на правом приводе промежуточный подшипник. А вообще об этом хорошая тема есть,по поиску найди-там много чего есть |
| Автор: | PageUp [ Пн май 25, 2009 1:34 pm ] |
| Автор: | Arhan73 [ Пн май 25, 2009 7:23 pm ] |
PageUp писал(а): :oops: поменял сегодня еще раз... а он опять потек....
Может другой стороной ставите?Каким утоньшением то наружу?Той стороной что с пружинкой должно быть внутрь..к маслу. |
| Автор: | PageUp [ Вт май 26, 2009 1:23 am ] |
нормуль... слишеом глубоко сажал.... а вот где подешевле сальники колена поенять... да и герметик заодно?! |
| Автор: | shofer [ Вт июн 02, 2009 5:00 pm ] |
[quote="PageUp"]нормуль... слишеом глубоко сажал.... Что слишком глубоко сажал? Спрашиваю потому что у самого аналогичная прблема.Радиальный люфт левой внутренней гранаты наощупь 5-7мм и с сальника капает Dexron.Замена сальника не помогла,кстати глубина его посадки по букварю - 5мм.На сервисе знакомый сказал что разбита какая-то втулка в дифференциале. Если кто что знает по такой проблеме - поделитесь! |
| Автор: | Alexxx [ Вт июн 02, 2009 7:02 pm ] |
У меня тоже люфтить начал короткий в месте посадки в подшипник дифференциала. Я там обнаружил втулку одетую на шрус. из странного материала - не гнется крошится толщина точно 0,85 мм на самаделку не похоже такую не выточишь. Она уползла внутрь моста из-за этого люфт появился. я ее на герметике к шрусу приклеил. Уже 2000 набегала проблем пока нету. Р.S. в каталоге я эту втулу не нашел |
