| замена сальника шруса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=3177 |
| Автор: | Flylo [ Вт июн 16, 2009 10:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | замена сальника шруса |
подскажите пожалуйста при замене надо ли сливать масло, тоесть шрус находится ниже уровня? |
| Автор: | voldemarik [ Вт июн 16, 2009 11:10 am ] |
а что такое сальник шруса? |
| Автор: | Myth [ Вт июн 16, 2009 11:18 am ] |
Тот что в коробке имееться в виду. По идеи сливать надо |
| Автор: | Лев [ Вт июн 16, 2009 11:22 am ] |
1. Можно накренить а/м 2. Если сальник родной и с геметизируешим покрытием на канте, то можно поменять быстро потом долить недостаток. 3. если сальник не оригинал, то его лучше посадить на герметик, тогда лучше слить масло. Или снимаешь старый сальник, чтото вытекает, ставишь новый, и доливаешь недостачу. Если протереть тряпочкой коробку то, масло, что будет стекать можно собрать в емкость. |
| Автор: | Flylo [ Вт июн 16, 2009 12:29 pm ] |
паисб |
| Автор: | diablo [ Вт июн 16, 2009 1:42 pm ] |
а лучше масло поменять заодно уж |
