http://carina-e.ru/
При нажатии на педаль сцепления сильно скрипит
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=3357
Автор:  Владимир-К [ Вс июл 05, 2009 5:04 pm ]
Заголовок сообщения:  При нажатии на педаль сцепления сильно скрипит
Подскажите, кто в курсе, когда нажимаю на педаль сцепления (нажал-отпустил) раздается неслабый скрип (сегодня вдобавок сменил старую черную тормозуху на новую и усилие стало побольше)
где-то в районе вилки сцепления-выжимного!? Что это, как устранить или есть-ли возможность смазать?
Автор:  azamatufa [ Вт июл 07, 2009 10:10 pm ]
Я тоже задам вопрос про сцепление.
У меня так. При трогании если газку побольше - сцепление свистит...
Че менять? Диск сцепления?
Автор:  Gena [ Вт июл 07, 2009 11:08 pm ]
azamatufa
ну ели ты снимешь коробку, то поменяй там всё, что между коробкой и движком. Что себе голову забивать то.
Автор:  vover [ Вт июл 07, 2009 11:17 pm ]
Gena писал(а):
azamatufa
Согласен, мне кажется что это кончается выжимной....
Автор:  Владимир-К [ Ср июл 08, 2009 10:24 pm ]
Нет, я описал другую ситуацию, когда движок выключен, машина на нейтральной стоит и просто нжал сцепление и отпустил, звук как скрипит резина или может металл всухую... смазка в выжимном что-ли высохла? Вот и спрашиваю, можно-ли снять у вилки резинку и что-то смазать, а точнее вал по которому движется выжимной?
Автор:  Лев [ Чт июл 09, 2009 10:30 am ]
Владимир-К
можно, если не лень можно почти все)
Автор:  R-tem [ Ср фев 19, 2014 3:21 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: При нажатии на педаль сцепления сильно скрипит
вот и у меня скрипит рабочий цилиндрик сцепления при нажатии педали. Открутил 2 болта крепления РЦС, отодвинул цилиндрик, снял шток с пыльником, место касания штока с вилкой смазал каплей литола, а в цилиндрик накапал тормозной жидкости, чтобы манжета на поршеньке смазалась и растер пальцем по окружности. Пару нажатей на педаль - тишина, потом опять скрип неприятный. Что делать, менять ремкомплект, или не париться и заказать неоригинальный рабочий цилиндрик, например TRW, по деньгам почти одно и то же получается.
Автор:  R-tem [ Ср фев 19, 2014 4:25 pm ]
вобщем пошел разобрал, и увидел такую картину, теперь понятно что ремкомплектом тут не обойдешься, буду заказывать цилиндрик в сборе TRW.
Автор:  R-tem [ Ср фев 19, 2014 7:15 pm ]
эт снова я)))
цилиндрик рабочий внутри прошел нулевкой, все смазал, собрал, прокачал, все равно скрипит.
Снял пыльник с вилки и обильно задул ВДшкой по вилке, все, тишина :roll:
Автор:  aboldys [ Вт дек 15, 2015 9:11 pm ]
Мужики хлюпает (скрипит) педаль сцепления (пыльник 33531-12020 как будто залупился) рычаг весь блестит. Кто нибудь менял этот пыльник? Есть сложность в чём либо? Попробую тоже смазать вилку, отпишусь
пыльник.jpg [ 32.72 КБ | Просмотров: 6145 ]
http://www.phpbb.com/
