[ Сообщений: 20 ] |
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:08 am |
Машина: Avensis T22
Надо поподробнее, как понять пропали - не включаются или что? Тросы посмотри.
Александр74
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:44 am |
Машина: Avensis T22
Cлава писал(а): Какие тросы?
Которые идут от кулисы к КПП. Возможно, проблема в закреплении троса - что то с фиксатором. 1, 3, 5 передачи, я так понял, включаются? Если да, то сцепление отметаем. Видимо происходит недовключение. Смотри трос, который двигается при перемещении рычага вперед - назад.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Кстати, попробуй воспользоваться поиском - помнится у кого то была аналогичная проблема.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Вот здесь кое что есть про тросы, Beso пояснил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2432 ... +%CA%CF%CF
Sharapov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:09 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
А у меня такой вопрос. Менял двигатель. Перекидывал коробку, визуально сцепление и подшипник в норме. Прикрутил коробку к новому мотору. А через какое то время появился скребущийся звук, нажимаешь на педаль сцепления, пропадает. И педаль сцепы жёсткая стала. Прокачивал вроде хорошо. Что это может быть? Или сразу снимать коробас и смотреть?
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Sharapov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:17 am |
Капот открой. Смотри за коробку. Увидишь там два троса подходят к коробасу. Посмотри может соскочили. А могут и порваться под оплёткой.
Sharapov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:24 am |
у меня без АБС. так совсем просто. Колесо снимешь, их не видно. Только сверху. Сними корпус воздушного фильтра.
Никита
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:32 am |
Cлава писал(а): Там очень сильно мешает АВС, а если колесо снять видно будет?
Я троса с коробки сдергивал сняв колесо,иначе мучительно!
Sharapov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:36 am |
Никита писал(а): Cлава писал(а): Там очень сильно мешает АВС, а если колесо снять видно будет? Я троса с коробки сдергивал сняв колесо,иначе мучительно!
Возможно. Просто когда мотор менял, то сверху их снимал...очень удобно.
Sharapov
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:39 am |
Может просто соскочил  . А так визуально наверное и не понять. Может ещё быть замут какой там где рычаг, внутри салона?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:39 pm |
Сними крышку корпуса воздухофильтра с гофрой, всё будет видно "подныриванием" под блок АБС спереди.
Похоже на отрыв от рубашки направляющей "включающего" троса Морзе . У меня было такое на Королле после резкого рывка со светофора в Москве, когда вторую включал "ударно"...
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:57 pm |
Cлава писал(а): я сам смогу это вылечить или сервис?
Я на таком растоянии не могу разглядеть твои руки. %-)
Ты сначала проверь, трос ли это. Кстати, на механизме переключения в салоне тоже полезно посмотреть ,всё ли в порядке с тросом и его приводом.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 1:29 pm |
Cлава писал(а): Там надо бороду снимать? Не бороду, а облицовку туннеля. Cлава писал(а): Если оторвалась как ее обратно прикрутить?
Никак. Она прессово обжимается, получается подвижное шаровое соединение с некоторой свободой качания. Если выскочила - держаться уже не будет, даже ежели запихать обратно.
ЗЫ: научись, плиз, цитировать...
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
