Текущее время: Вт май 26, 2026 3:02 pm
 Заголовок сообщения: не включается 3 и 4 передача акпп
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:00 pm
Машина: тайота карина Улыбка
привет всем!ребят подскажите может кто сталкивался у меня карина улыбка с акпп начинаю разгон машина переключается до 2 передачи и все дальше не хочет движку раскручивал до красной зоны и толку не какого все режемы перепробывал не переключает дальше 2 что может быть!заранее спс!
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:02 pm
Машина: Лачетти
Жижу в коробке поди давно не менял?...
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:03 pm
сегодня заменил и такая же шляпа творится!
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:06 pm
Машина: Лачетти
Старое слитое масло какое было?.....Грязное?...Вонючее?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:07 pm
ну темноватое но не воняло не чем посторонним
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
0. Самодиагностика что даёт? Уровень ATF и его состояние в норме?
1. Как ты понял, что включаются именно 1-ая и 2-ая? Может быть 1-ая и 4-ая? При любых отказах соленоидов не может получиться так, чтобы включались только 1-ая и 2-ая => если ты правильно определяешь, какие передачи включаются, значит дело не в соленоидах.
2. Отсоедини трос селектора АКПП от коробки, удерживай тормоз, а другого человека попроси вручную за рычаг на коробке включить D и попробуй так. Если ничего не поменялось, значит дело не в селекторе/тросе.
Для начала хватит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:11 pm
ну на 4 она полюбому больше 120км/ч поедет а она после первой передачи переключается на вторую 2000оборотов и вторая из за фильтра может такое быть а так коробка работае мягко не гремит не стучит не чего!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 5:32 pm
Машина: Toyota CarinaE седан
Случилась такая же фигня. Обнаружил утечку жижи из коробки. Сегодня долил, результат нулевой. УТром попробую на холодную с вывешанными колесами покрутить, если не поможет придется доставать муравейник.... Если есть у кого опыт решения данной проблемы прошу поделиться. Коробка 245Е.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 6:06 pm
Ошибки считывал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 7:55 am
Вчера думал заехать к диагносту, но вспомнил что покупал диагностический кабелек и не поехал. По приезду к дому залез в "могильничек" и, о ужас, разъем не подходит к шнурку - каюсь не проверил после покупки (покупал на алиэкспресе). Ушел спать. Утром по совету механика вывесил колеса прогрел мотор до рабочей температуры и крутанул на драйве мотор. По моим субъективным ощущениям переключалась опять до 2й передачи, но раскручивало уже по спидометру до 180. После 3х попыток решил забить и оперировать. Благо еще ребенка повез до садика (не далеко - 1км гдето) по пути с пинком включилась 3 и 4 на скорости около 70-80км в час... :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: Собсно все заработало после долива масла. Благо пакет целый "не буксует", в общем еще побегает коробас.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 9:04 am
:-facepalm-:
даже направлять не буду туда как сделать диагностику
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:44 pm
:-facepalm-:
И правильно я бы тоже направлять не стал....) Жаль тему только сейчас открыл :) Опыт приходит со знаниями и временем. Пробег на этой коробасине достиг 430т.км+смотанное предыдущими владельцами. Симптомы повторились, только уровень масла в норме... Утром проведу самодиагностику, но скорее буду свапать на МТ. Надоел автомат, а рыночная обстановка к смене автомобиля не располагает. Буду рад прочитать советы форумчан по смене КП, Пока мучает один вопрос - как подружить мозги мотора и новую (БУ) коробку? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 12:10 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Danil
если старый мозг будет возмущаться -просто поставить мозг от механики...
можно за рание сравнить номера ЭБУ ...что бы быть готовым к сюрпризам.
а из набора -кпп с цилиндром сцепления ,может подушку кпп , педали, кулису , ну и в салоне интерьер чуть поменять.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 8:45 pm
Kraizer писал(а):
Danil
Спасибо) Буду иметь ввиду про ЭБУ. про подушку КПП не подумал, у отца карина на механике - вроде одинаковые они у нас. К счастью есть второй автомобиль, без колес не останусь, поэтому ежели чего дозакажу недостающие железки. А по интерьеру что именно нужно сменить? панель в которой селектор находится?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 9:13 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Могу полный комплект собрать, кроме мозгов и коробки для установки мкпп
Так как делал обратное:-) 2 раза
