| масло ATF из АКПП попало в двигатель 4E-FE. это возможно? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=4489 |
| Автор: | IVANUSHKA [ Чт ноя 05, 2009 5:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | масло ATF из АКПП попало в двигатель 4E-FE. это возможно? |
Короче сегодня видел автомобиль. Toyota Tercel 98 года. Двигатель 4E-FE. Коробка автомат A132L. По словам владельца ехал, вдруг что-то случилось и машина перестала ехать. он долил масла, говорит моторного. но "от туда" продолжало что-то лится. он заглушил двигатель и на "нейтрали" на галстуке доехал до дома. Cегодня я увидел что все там внизу мокро от грязной ATF. в самой коробке нет масла. щуп на холодную сухой. А в дижке масло есть. но как мне показалось оно с примесью АТФ. Т.е. немного розовит и пахнет ягодами. Но как оно могло туда попасть. вот что мне не понятно. |
| Автор: | Beso [ Чт ноя 05, 2009 5:43 pm ] |
IVANUSHKA писал(а): туда попасть
Только если хозяин налил. Вариант "через радиатор" довольно нелеп и изъйопист. %-) |
| Автор: | IVANUSHKA [ Чт ноя 05, 2009 5:50 pm ] |
я это первым делом подумал, что он пока был на взводе схватил атф и ливанул в двиган. но он уверял меня, что у негно никогда не было жидкости атф... может я что-то напутал. на вид у него густое масло и немного красноватое. и пахнет немного духами или ягодой... Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: я тоже был удивлен увидев это и не догодался посмотреть в радиатор:( еще такой вопрос. когда он масло залил - он забыл завинтить крышку заливной горловины. и видимо из-за этого все под капотом забрызгано маслом, которое шло из горловины. Только как оно могло от туда идти, если акпп была на нейтрали? что при этом крутится маховик? |
| Автор: | Beso [ Чт ноя 05, 2009 5:59 pm ] |
IVANUSHKA писал(а): крутится маховик
Маховика у АКПП нету. Но есть "бублик" гидротрансформатора. И он жёстко связан с коленчатым валом, крутится всегда, пока заведён двигатель. |
| Автор: | Sergy [ Чт ноя 05, 2009 6:05 pm ] |
Фантастика - видимо ливанул не туда! |
| Автор: | IVANUSHKA [ Чт ноя 05, 2009 6:10 pm ] |
а если двига не заведен могла кпп так сдохнуть, что в положении N крутит двигатель если тащишь машину на галстуке |
| Автор: | Sergy [ Чт ноя 05, 2009 6:14 pm ] |
IVANUSHKA писал(а): а если двига не заведен могла кпп так сдохнуть, что в положении N крутит двигатель если тащишь машину на галстуке
Вообще, в инструкциях по автоматам написано: Буксировать в положении N, на расстояния не более 50км и со скоростью не более 50 км/ч. Все может быть. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Чт ноя 05, 2009 6:59 pm ] |
я так понимаю АКПП не очень хорошо смазывается, когда движок не работает. именно поэтому такие буксировки не желательны. Но что б она крутила движок... |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт ноя 06, 2009 1:19 am ] |
Не может коробка через колеса на нейтрали крутить мотор. Она от мотора развязана как раз гидротрансформатором. Заливной горловины на автомате нет, масло заливается через щуп. Поэтому рассуждения о незакрученой горловине не имеют к АКПП никакого отношения по определению. Может он в запаре налил не знамо что незнамо куда? |
| Автор: | Myth [ Пт ноя 06, 2009 1:24 am ] |
Был случай на террано ещё старом, прогнила трубка в радиаторе которая идет и через которую декстрон гоняется, так весь антифриз в коробку давануло. По запарке в темноте как-то на том же террано вытащил щуп маслянный вместо коробки, думал какого хрена декстрон черный )))))) |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт ноя 06, 2009 10:03 am ] |
Fred_SPb я имел в виду маслозаливную горловину клапанной крышки. Т.е. имено она была открыта. А вокруг нее все в масле. Вопрос почему вокруг все в масле? Значит двиган работал с открытой крышкой. Мужик туда в запарке что-то налил. говорит, что моторное масло, т.к. другого у него никогда не было... Но блин чем черт не шутит. ибо сейчас там, как мне кажется масло с примесью АТФ. Может просто ее пытались заводить с открытой заливной гороловиной? Тогда масло может от туда брызгать? Myth и чем все дело кончилось? А еще может кто знает. как отбуксировать этот автомобиль на 100км, без эвакуатора. У меня 2 идеи. либо залить в АКПП масло до краев. Либо снять привода а ступицы скрутить подходящими болтами. |
| Автор: | Myth [ Пт ноя 06, 2009 10:50 am ] |
IVANUSHKA писал(а): Myth и чем все дело кончилось?
Трубку закоротили по малому кругу в обход радиатора, ещё машинка проездила долго ))) но уже не у меня |
| Автор: | Ник [ Пт ноя 06, 2009 10:53 am ] |
Я бы не брал |
| Автор: | Valmo [ Пт ноя 06, 2009 10:58 am ] |
У меня был случай на галанте с АКПП. Порвало ремень ГРМ за 300 км от Москвы. На галстуке спокйно оттащили до Москвы со скоростью не более 50 км/ч. После починки движки, АКПП спокойно заработало и работает по сей день. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт ноя 06, 2009 11:18 am ] |
Valmo а масло доливал в АКПП? или прямо так ехали? |
| Автор: | Valmo [ Пт ноя 06, 2009 12:42 pm ] |
АКПП вообще не трогали. На галстук прицепили и поехали. Единственный косяк - это долгость процесса. Ты свои 100 км будешь минимум часа 3 ехать ((( |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт ноя 06, 2009 12:48 pm ] |
ок, ты меня успокоил. в общем как только будут подробности про авто - напишу тут. пока больше ничего сказать не могу. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Ср ноя 11, 2009 2:07 pm ] |
Всем спасибо за советы!!! Купил таки этот аппарат. Оказалось масло в двигле нормальное, просто было залито mannol с молибденом. А коробка была полностью сухой, потому что прохудился один из шлангов охлаждения охлаждения АКПП идущих к радиатору. в гаи и до сервиса таскали на троссе. При этом масла в коробе не было. сейчас коробка исправна, но похоже, что гудит. а может это не она... я не понял еще. отмою, осмотрю в гараже и выложу фотки и небольшой отчет в разделе другие машины. |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср ноя 11, 2009 6:16 pm ] |
Жесть блин как машины ушатывают... В итоге вместо Пикника купил Терцел А масло с молибденом замени на нормальное, Терцел это ж не танк Тигр. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Чт ноя 12, 2009 2:01 am ] |
нет не вместо, а это первый шаг к покупке Пикника дело в том, что просто пикник я купить не могу, ибо это большая машина, а мне на чем-то надо гонять в город, пробки и все такое. кроме того тут еще семейство не так просто захочет пересесть с новой шкоды на пикник. поэтому если будет подстраховка в виде терцела, то пересадка легче пройдет. Любимая переживает, что пикник будет таким же убитым как изначально была карина и я буду пропадать в гараже. во всяком случае уже получил добро на организацию тест драйва пикника |
