Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: КПП (S50 или С52)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:33 pm
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста советом.
Купил я недавно Кариночку (1991 г.в.). Двиг 3S-FE (2.0). Лев. руль. Мех КПП.
Вопрос: Как отличить коробку S50 от С52?
Хочу поменять масло, а какое залить не пойму.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:10 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Yuri Lex
первый способ. На подкапотной табличке есть надпись о коробке.
второй способ - у тебя точно коробка серии S ибо коробки серии C это на A моторах
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:16 pm
Значит заливать нужно Dexron?
Если верить мануалу....
Carina II, 1991 г., 3S-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:17 pm
Предплологаю, что S54. По-моему они шли стандартно на 3S-FE :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:55 pm
:o ни каких Дексронов, и прочих ATF,
в механику льют 75W90 GL-4 !
to Yuri Lex
и, вэлкам сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Последний раз редактировалось Carinaвод Ср ноя 11, 2009 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:59 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Yuri Lex писал(а):
1991 г.в.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:00 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
декстрон для автоматов
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:52 am
Про Dexron я спрашиваю не просто так.
В "книжке" про мою машину написано: "...в МКПП С52 заливать GL-4, а в МКПП S50 - жидкость для автоматических КПП (Dexron II)."
Сначала подумал что опечатка, но это повторяется ещё в двух разделах.
:o
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:58 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Yuri Lex
Лить нормальную жижу для механики. Я так думаю. Я бы синтетику какую-нить залил.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:00 am
Для начала пройди полностью процедуру: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Потому как в 91-м году для тебя не могли сделать Карину Е. У тебя или Карина 2, или...
Во-вторых, эти коробки предназначены для совершенно разных моторов. И даже если не знать модель машины, то хотя бы по двигателю можно было бы сказать, как из этих двух коробок могла бы быть с ним состыкована.
В-третьих, существуют в мире МКПП, в которые производителем рекомендовалось лить всякие странности. Бывало ,что даже моторное масло рекомендовалось. Но если говорить про Карину Е (а на этом форуме в первую очередь про неё мысли), то АТФ в МКПП мануалы лить не рекомендуют.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:30 am
80W90 помойму туда)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:05 am
Подтверждаю, по мануалу на Карину 2 в коробку двухлитрового двигателя написано лить Dexron II.... но у меня мотор не двухлитровый, поэтому я не изучал вопрос. Скорее всего от нормальной трансмиссионки, рекомендованой для такой же коробки Карины Е ничего ей не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:00 pm
Fred_SPb
Во. Похоже, я угадал по всем трём пунктам. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:52 pm
Совершенно верно - у меня Карина 2. Ведь в 1991 г. других Карин не делали.
Лить наугад не хочется. Тем более что вторая передача иногда подхрустывает при включении.
Так лить GL-4, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:53 am
я бы лил то, что написано в мануале, но для этого надо знать, что у тебя за коробка.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 7:54 pm
Сегодня нашёл на табличке под капотом маркировку S53.
У кого такая же коробка?
Что туда лучше залить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:15 pm
Yuri Lex писал(а):
туда лучше залить?
Моё мнение: GL-4 75W-90
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:27 pm
В моем мануале по Карине 2 в Главе 9 написано: "Важнейшим отличием у КПП является смазочное средство. В коробку типа "S50" заливается жидкость, применяемая для АКПП, а в др. коробки обычное масло для КП."
В том же мануале в главе 18 Таблицы размеров и регулировок вот, что:
Сорт масла/жидкости:
- КПП С50 Dexron 2, жидкость для автоматической трансмиссии
- КПП S50 Масло для коробок передач, SAE 75 до 90.
Где истина?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вс ноя 15, 2009 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:50 pm
Yuri Lex писал(а):
туда лучше залить?
А мне на СТО залили AMALIE 75W90 GL-5. Тысячи 3 уже проехал на нем, и вот выясняется, что GL5 вредно для короба.... :( блин, что, менять срочно надо?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 10:52 pm
о чем речь, автор написал же что у него S53
значит лей
GL-4 75W-90
было:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:41 am
IVANUSHKA писал(а):
S53
Это серия S .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 9:58 am
Однако, всем для справки http://www.toylexauto.ru/catalog/TMC.pdf :)
А по S53, Beso +1, механика она и в Африке мех.
ЗЫ: патамучта гладиолус. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: КПП (S50 или С52)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:30 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Всем привет! Я прокурил весь форум и легкие тоже :( , но ток и не нашел ответа на вопрос: Можно ли поменять коробку с C52 на S54??? Нигде этого не нашел((. Чтоб было понятней у меня такая задача: Меняю сейчас двигатель с 4A-FE LB на 3S-FE, но мне больше нравиться С52 коробка, чем S54(более подходит под мой стиль вождения)! Вычитал, что С коробки идут под А двигатели, а S серия под S двигатели! В чем разница? Только в гл. парах и передаточных числах? Или С коробка не переварит S двигатель????
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:58 am
Репутация: 28 [ ? ]
AAA277 писал(а):
...А мне на СТО залили AMALIE 75W90 GL-5. Тысячи 3 уже проехал на нем, и вот выясняется, что GL5 вредно для короба.... :( блин, что, менять срочно надо?
не знаю, я на ENIOS 75W-90 GL5 уже 280т.км намотал и нормуль, замена каждые 50т.км
GL4-GL5 разницы ни какой, и коробас как часики :hi_hi_hi:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:44 am
Как ты их состыкуешь?
