| КПП (S50 или С52) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=4538 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Yuri Lex [ Вт ноя 10, 2009 10:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | КПП (S50 или С52) |
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста советом. Купил я недавно Кариночку (1991 г.в.). Двиг 3S-FE (2.0). Лев. руль. Мех КПП. Вопрос: Как отличить коробку S50 от С52? Хочу поменять масло, а какое залить не пойму. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт ноя 10, 2009 11:10 pm ] |
Yuri Lex первый способ. На подкапотной табличке есть надпись о коробке. второй способ - у тебя точно коробка серии S ибо коробки серии C это на A моторах |
| Автор: | Yuri Lex [ Вт ноя 10, 2009 11:16 pm ] |
Значит заливать нужно Dexron? Если верить мануалу.... |
| Автор: | SkyRider [ Вт ноя 10, 2009 11:17 pm ] |
Предплологаю, что S54. По-моему они шли стандартно на 3S-FE |
| Автор: | Carinaвод [ Вт ноя 10, 2009 11:55 pm ] |
Yuri Lex писал(а): Купил я недавно Кариночку (1991 г.в.). Двиг 3S-FE (2.0). Лев. руль. Мех КПП Yuri Lex писал(а): Значит заливать нужно Dexron?
Если верить мануалу.... в механику льют 75W90 GL-4 ! to Yuri Lex и, вэлкам сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | old_Duglas [ Вт ноя 10, 2009 11:59 pm ] |
Yuri Lex писал(а): 1991 г.в.
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 11, 2009 12:00 am ] |
декстрон для автоматов |
| Автор: | Yuri Lex [ Ср ноя 11, 2009 12:52 am ] |
Про Dexron я спрашиваю не просто так. В "книжке" про мою машину написано: "...в МКПП С52 заливать GL-4, а в МКПП S50 - жидкость для автоматических КПП (Dexron II)." Сначала подумал что опечатка, но это повторяется ещё в двух разделах. Как быть? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 11, 2009 12:58 am ] |
Yuri Lex Лить нормальную жижу для механики. Я так думаю. Я бы синтетику какую-нить залил. |
| Автор: | Beso [ Ср ноя 11, 2009 2:00 am ] |
Yuri Lex писал(а): В "книжке" про мою машину написано: "...в МКПП С52 заливать GL-4, а в МКПП S50 - жидкость для автоматических КПП (Dexron II)."
Для начала пройди полностью процедуру: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Потому как в 91-м году для тебя не могли сделать Карину Е. У тебя или Карина 2, или... Во-вторых, эти коробки предназначены для совершенно разных моторов. И даже если не знать модель машины, то хотя бы по двигателю можно было бы сказать, как из этих двух коробок могла бы быть с ним состыкована. В-третьих, существуют в мире МКПП, в которые производителем рекомендовалось лить всякие странности. Бывало ,что даже моторное масло рекомендовалось. Но если говорить про Карину Е (а на этом форуме в первую очередь про неё мысли), то АТФ в МКПП мануалы лить не рекомендуют. |
| Автор: | Лев [ Ср ноя 11, 2009 2:30 am ] |
80W90 помойму туда) |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср ноя 11, 2009 9:05 am ] |
Подтверждаю, по мануалу на Карину 2 в коробку двухлитрового двигателя написано лить Dexron II.... но у меня мотор не двухлитровый, поэтому я не изучал вопрос. Скорее всего от нормальной трансмиссионки, рекомендованой для такой же коробки Карины Е ничего ей не будет. |
| Автор: | Beso [ Ср ноя 11, 2009 12:00 pm ] |
Fred_SPb Во. Похоже, я угадал по всем трём пунктам. |
| Автор: | Yuri Lex [ Ср ноя 11, 2009 10:52 pm ] |
Совершенно верно - у меня Карина 2. Ведь в 1991 г. других Карин не делали. Лить наугад не хочется. Тем более что вторая передача иногда подхрустывает при включении. Так лить GL-4, или нет? |
| Автор: | IVANUSHKA [ Чт ноя 12, 2009 1:53 am ] |
я бы лил то, что написано в мануале, но для этого надо знать, что у тебя за коробка. |
| Автор: | Yuri Lex [ Вс ноя 15, 2009 7:54 pm ] |
Сегодня нашёл на табличке под капотом маркировку S53. У кого такая же коробка? Что туда лучше залить? |
| Автор: | Beso [ Вс ноя 15, 2009 8:15 pm ] |
IVANUSHKA писал(а): лил то, что написано в мануале Yuri Lex писал(а): туда лучше залить?
Моё мнение: GL-4 75W-90 |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 15, 2009 8:27 pm ] |
Fred_SPb писал(а): по мануалу на Карину 2 в коробку двухлитрового двигателя написано лить Dexron II.
В моем мануале по Карине 2 в Главе 9 написано: "Важнейшим отличием у КПП является смазочное средство. В коробку типа "S50" заливается жидкость, применяемая для АКПП, а в др. коробки обычное масло для КП." В том же мануале в главе 18 Таблицы размеров и регулировок вот, что: Сорт масла/жидкости: - КПП С50 Dexron 2, жидкость для автоматической трансмиссии - КПП S50 Масло для коробок передач, SAE 75 до 90. Где истина? |
| Автор: | AAA277 [ Вс ноя 15, 2009 8:50 pm ] |
Beso писал(а): IVANUSHKA писал(а): лил то, что написано в мануале Yuri Lex писал(а): туда лучше залить? Моё мнение: GL-4 75W-90 |
| Автор: | IVANUSHKA [ Вс ноя 15, 2009 10:52 pm ] |
о чем речь, автор написал же что у него S53 значит лей Цитата: GL-4 75W-90
| Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 16, 2009 12:41 am ] |
IVANUSHKA писал(а): S53
Это серия S . |
| Автор: | Enakin [ Пн ноя 16, 2009 9:58 am ] |
Однако, всем для справки http://www.toylexauto.ru/catalog/TMC.pdf А по S53, Beso +1, механика она и в Африке мех. ЗЫ: патамучта гладиолус. |
| Автор: | luckyjoker [ Вт окт 04, 2011 3:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КПП (S50 или С52) |
Всем привет! Я прокурил весь форум и легкие тоже |
| Автор: | balboni [ Вт окт 04, 2011 4:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
AAA277 писал(а): ...А мне на СТО залили AMALIE 75W90 GL-5. Тысячи 3 уже проехал на нем, и вот выясняется, что GL5 вредно для короба.... не знаю, я на ENIOS 75W-90 GL5 уже 280т.км намотал и нормуль, замена каждые 50т.км GL4-GL5 разницы ни какой, и коробас как часики
| Автор: | Ash [ Вт окт 04, 2011 7:44 am ] |
luckyjoker писал(а): Или С коробка не переварит S двигатель???? Как ты их состыкуешь? |
