http://carina-e.ru/
АКПП
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=4550
Страница 1 из 3
Автор:  Ivan tver [ Ср ноя 11, 2009 10:38 pm ]
Заголовок сообщения:  АКПП
немогу понять на приборной доске начинает мигать овердраив при переходе на четвертую передачу.В инструкции написано что какаето неисправность!А если она есть как ее наити?А так АКПП рабо тает без нареканий!!! Заранее спасибою.
Автор:  MAKCbIMKA [ Ср ноя 11, 2009 10:42 pm ]
Ivan tver
так и есть - моргание овердрайва - это сигнализация об ошибке. Как проверить - не помню если честно.
Автор:  Ivan tver [ Ср ноя 11, 2009 11:06 pm ]
Как вообще считывать ошибки? По книге не понять или у меня просто такая книга!
Автор:  Silence... [ Ср ноя 11, 2009 11:24 pm ]
в диагностическом разъеме перемыкаешь TE1-E1, дуешь за руль, включаешь зажигание и читешь код по миганию овердрайва и чека...
Автор:  MAKCbIMKA [ Ср ноя 11, 2009 11:28 pm ]
Silence... писал(а):
TE1-E1,
это же для проверки двигла. Для АКПП другое же вроде замыкать надо. Не?
Автор:  Fred_SPb [ Ср ноя 11, 2009 11:47 pm ]
РТФМ
АКПП3.JPG [ 32.82 КБ | Просмотров: 20627 ]
Автор:  Ivan tver [ Ср ноя 11, 2009 11:54 pm ]
Окей завтра посмотрю и отпишу чо получилось!Спасибо
Автор:  Ivan tver [ Вт ноя 24, 2009 7:04 pm ]
Наконец я это сделал!!! получился код 61 в книге отписано что это датчик скорости !как это страшно или нет?И еЩе когда код считываеш мигает chek! ТАМ тоже типа как код, но там 25!
Автор:  Fred_SPb [ Вт ноя 24, 2009 10:33 pm ]
Это не то чтобы страшно, это непорядок. Скорее всего на блок управления сигнал не приходит. Спидометр на приборке работает?
Автор:  Ivan tver [ Ср ноя 25, 2009 8:24 pm ]
Да со спидометром все ОК,слава богу!А где сам блок находится?Заранее спасибо.
Автор:  Артурартур [ Чт дек 02, 2010 1:22 am ]
тоже замигал о/д,как и в прошлом году с приходом морозов,чуть поездишь пропадает,но на душе кошки скребут,вдруг что то критичное.
Автор:  voron [ Чт дек 02, 2010 2:39 am ]
У меня было так.Стартанул со светофора,обороты до 4000 тыс,машина еле едет,такое очучение,как будто на нейтралку перескочила,заморгал овер драв,стрелка спидометра начала скакать хаотично,потом совсем перестала работать.Остановился считал ошибку,42-датчик скорости.Сбросил ошибку,поехал,сначало нормально потом,опять,скорости втыкаются то 1,то сразу 3 или 4,стрелка спидометра умирает,о\д моргает,но принаровился,если потихонечку плавно набирать обороты едит нормально.Короче дело в датчике скорости ,отгнил один контакт в фишке,внутри была вода.купил б/у от калдины кажись ,нижние части разные,верхушка подошла из двух собрал один.сейчас всё нормально.
Фото-0030.jpg [ 72.9 КБ | Просмотров: 20561 ]
Фото-0029.jpg [ 80.72 КБ | Просмотров: 20561 ]
Фото-0029.jpg [ 27.5 КБ | Просмотров: 20561 ]
Автор:  Denik [ Чт дек 09, 2010 4:39 am ]
voron подскажи где находится етот датчик???
Автор:  voron [ Чт дек 09, 2010 11:59 am ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7410 ... highlight= в этой ветке найди мои сообщения ...
Автор:  Алекс178 [ Вт июн 14, 2011 9:36 pm ]
SOS!!!!Пропала 2 и четвертая передача!!!Может у кого было такое?подскажите!!!!
Автор:  Дмитрий 701 [ Вт июн 14, 2011 9:48 pm ]
Алекс178
Профиль заполни - легче будет...
А что, на щупе декстрон какого цвета? И палёным от него не тащит?
Автор:  Алекс178 [ Вт июн 14, 2011 9:53 pm ]
Масло свежее горелым не воняет!и уровень в норме!
Автор:  Recon[nec]t [ Вт июн 14, 2011 10:00 pm ]
Считай код ошибки путем тестирования. Скорее всего неисправен соленоид, а точнее соединение последнего с проводкой, что лечится снятием поддона и пайкой.
Автор:  Myth [ Вт июн 14, 2011 10:02 pm ]
вот тоже это хотел сказать как вариант
Автор:  MerTV [ Вт июн 14, 2011 10:03 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП
А ничего что тема в разделе "Куплю автомобиль"???
Перенес,и впредь внимательнее
Автор:  Алекс178 [ Вт июн 14, 2011 10:19 pm ]
И ГДЕ ЭТА ТЕМА????
Автор:  MerTV [ Ср июн 15, 2011 12:25 am ]
Алекс178 какого моржового ты орешь и на совершенно справедливые замечания минуса раздаешь?
Еще раз продублирую то что написал тебе в личку: Ты создал свою тему,про
поломку АКПП в разделе
"Куплю авто". Я перенес в
раздел "Ходовая".
Что не устраивает???
Ну и от извинений не откажусь
Автор:  Liquid [ Ср июн 15, 2011 12:31 am ]
НаибОльшая вероятность, что отвалился один из соленоидов. Если внутри - то, как сказали выше, снимать поддон. У меня, например, снаружи фишка отваливалась. Она на моей машине рядом с передним левым колесом.
Автор:  Алекс178 [ Ср июн 15, 2011 10:00 am ]
А соленоид и датчик скорости это одно и тоже?так как ошибку пишет что датчик скорости!
Автор:  Алекс178 [ Ср июн 15, 2011 9:28 pm ]
А сегодня пишет уже две ошибки!!!61 и 63!!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
