| не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ задняя передача http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=4930 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | PitSem2008 [ Сб дек 12, 2009 10:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ задняя передача |
Какая причина может быть.... туго или вообще невозможно выключить заднюю передачу....при выключениии или не выключается или включаются две передачи.Помогите пожалуйста!!! |
| Автор: | Vitek [ Сб дек 12, 2009 1:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
А шарнирное крепление рычага и тросики проверял для начала? |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 12, 2009 3:45 pm ] |
Втулки на концах тросов к коробке тоже смотри. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Хотя если две сразу могут включаться... Может и не в тросах дело. |
| Автор: | PitSem2008 [ Сб дек 12, 2009 5:54 pm ] |
/// тросики проверял люфт почти отсутствует... |
| Автор: | Agentandrik [ Сб дек 12, 2009 7:22 pm ] |
масло нужно посмотреть в коробке. для начала пробку заливную выверни и проверь на примеси/цвет/жидкость. палец сунь, как говориться. должно быть чистым и прозрачным. если не так - меняй, хуже точно не будет! |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 12, 2009 8:13 pm ] |
Как определил что две передачи включаются? Если это на самом деле так,то дело в самой коробке. Без разбора думаю не решить Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: Еще может быть выработка в механизме переключения на коробке. Там есть одна фиговина,квадратик из люмишки,стачиваются у него грани. Не могу обьяснить,попробую картинку в каталоге найти:) |
| Автор: | PitSem2008 [ Сб дек 12, 2009 8:17 pm ] |
определяется каждый раз, когда сдаю назад ... |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 12, 2009 9:02 pm ] |
PitSem2008 ты бы хоть написал в подписи какой двигатель... А то коробки разные, может и причины разные |
| Автор: | PitSem2008 [ Сб дек 12, 2009 9:21 pm ] |
СОООри 1.6 4А-Ф бензин год 89 |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 12, 2009 11:20 pm ] |
PitSem2008 при описании того что у тебя происходит,думаю 90% что это механизм выбора передач в коробке хандрит. Не разбирал на Карине поэтому не знаю тонкостей,но быстрее всего что-то с ползуном заднего хода. Без разбора не лечится:( Могу посоветовать,если эта болезнь постоянная,убедится на 100% что троса не виноваты(хотя на них очень не похоже). Отсоединить их и попробовать вручную включить и выключить задний ход(лучше вдвоем сначала понять механизм работы тросов. Один передачи включает,второй наблюдает). Удостовериться чтоб точно. Или подъехать к коробочнику хорошему,он точно скажет. |
| Автор: | VADIK84 [ Вс янв 15, 2012 11:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ задняя передача |
PitSem2008 писал(а): Какая причина может быть.... туго или вообще невозможно выключить заднюю передачу....при выключениии или не выключается или включаются две передачи.Помогите пожалуйста!!! У меня точь-в точь такая же ситуация. Случилась она после переборки МКПП (менял подшипники). Задняя скорость выключается через 10 раз, тоже через вторую, как описывал автор этой темы. Подскажите, в чем проблема??? |
