| Обороты растут, а машина не едет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=4995 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Максим79 [ Пт дек 18, 2009 2:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты растут, а машина не едет |
Carina E, 7A-FE LB. Вчера было -30, не смог завести авто. После вчерашней неудачи подзарядил аккумулятор, почистил свечи, и сегодня завелась без проблем. Моя радость была не долгой, как только тронулся и поехал то понял что то не так. Включаю первую, трогаюсь, машина едет, а если резко нажать на газ то обороты прыгают, а реакции 0 не пробуксовки не быстрого разгона, машина медленно набирает скорость. И так на всех передачах. Не могу понять в чем дело, может че замерзло? ПОМОГИТЕ |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт дек 18, 2009 2:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
До холодов, со сцеплением проблемм не было? У тебя не до конца включается сцепление, проверь всю гидравлику сцепления. Жидкость давно менял? Старая могла замерзнуть. При хорошем прогреве моторного отсека, глюк не проходит? |
| Автор: | koljamba [ Пт дек 18, 2009 4:14 pm ] |
Цитата: При хорошем прогреве моторного отсека, глюк не проходит?
мне кажется при пробуксовке сцепления всё итак должно некисло прогреватся |
| Автор: | Славик [ Пт дек 18, 2009 4:19 pm ] |
У нас тоже на улице -30! до этого стояла 4 дня! Вчера решил запустить, но аккум до этого был снят, но всё же запустилась с пятого раза, БЕДНЯГА!!!! Со сцеплением таже проблема была, вначале даже испугался, что подгорело... но после часика два, КАрИшкА поехал))) Седня вот поменял жидкость, всё ОК! Бегает... и еще как)) |
| Автор: | Enakin [ Пт дек 18, 2009 4:22 pm ] |
Славик писал(а): Седня вот поменял жидкость
чо за жидкость, где фотоотчет |
| Автор: | Beso [ Пт дек 18, 2009 4:38 pm ] |
koljamba писал(а): при пробуксовке сцепления всё итак должно некисло прогреватся
Неа, гидротрасса не прогреется. |
| Автор: | Максим79 [ Пт дек 18, 2009 11:04 pm ] |
Dmitry_R писал(а): До холодов, со сцеплением проблемм не было?
У тебя не до конца включается сцепление, проверь всю гидравлику сцепления. Жидкость давно менял? Старая могла замерзнуть. При хорошем прогреве моторного отсека, глюк не проходит? Сцепление не новое, но таких проблем никогда не было. Жидкость менял год назад. Сегодня утром грел минут 20, а потом проковылял 2-3 километра, в общей сложности машина была заведена минут 40. Этого не достаточно? Думаю доехать до гаража и прогреть весь моторный отсек из газовой пушки. Что думаете? |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб дек 19, 2009 11:48 am ] |
Максим79 писал(а): прогреть весь моторный отсек из газовой пушки. Что думаете?
Газ в гараже гараже и возле машины, может быть опастно. Когда у меня в гараже было -15, а на улице -30 и надо было оторгеть моторный отсек. Накрыл капот заведенной машины одеялами до пола. А на выхлопную трубу шланг и на улицу. Но это мне надо было расстопить полный моторный отсек снега со льдом. Можно ещё просто заехать в отапливаемый бокс, гараж, покрасочную камеру... Но проще вего , если есть гараж: В карине весь гидропривод сцепления на виду, поэтому его можно просто отогреть обычным феном для волос. |
| Автор: | Максим79 [ Сб дек 26, 2009 1:53 pm ] |
Температура упала до 0, грел и гоня авто больше 2 часов, все без изменений. Однозначно нада менять сцепление. В exist не нашел комплекта сцепления, придется брать все (корзина,диск,выжимной) по отдельности. Хочу взять Valeo 802 428 (корзина), Valeo 803 489(диск). Вопрос, подойдет ли одно к другому? И второй вопрос, какой взять подшипник? слышал они бывают разные или крепление разное. |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб дек 26, 2009 5:00 pm ] |
Максим79 писал(а): Хочу взять Valeo
Корейское Валео - отстой. Оригинальное Английское (вроде) - отличное. Бесо не раз советовал брать оригинал. |
| Автор: | rx-837 [ Сб мар 03, 2012 1:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты растут, а машина не едет |
Если не ошибаюсь Valeo это Франция. У меня тоже встал вопрос на тему сцепления, кто что скажет за и против французского комплекта сцепления Valeo 801 502, оригинал toyota 16тыс рэ тратить на это как то не айс. Может кто ставил не только оригинал делитесь впечатлениями, если такие есть, послушал бы еще уважаемого Бесо на эту тему |
| Автор: | Freeman [ Сб мар 03, 2012 1:29 am ] |
rx-837 1. Я ставил Aisin. Работает нормально. 2. Beso тут не консультирует. Если только в группе в Контакте. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб мар 03, 2012 7:24 am ] |
Freeman писал(а): Я ставил Aisin Я тоже приобрёл Айсин,думаю не хуже оригинала,пока не ставил.Брал не на Экзисте,но видел там по цене 3500.
| Автор: | FraG [ Сб мар 03, 2012 9:01 am ] |
не знаю чем валео отстой,себе поставил,год уже езжу на нём,и всё акей,брал за 2300 в обычных автозапчастях,в экзисте стоило около 2х ровно. |
| Автор: | Константин21 [ Сб мар 03, 2012 10:04 am ] |
FraG писал(а): не знаю чем валео отстой,себе поставил,год уже езжу на нём,и всё акей,брал за 2300 в обычных автозапчастях,в экзисте стоило около 2х ровно. я прошлым летом поставил себе валео, не жалуюсь! говорят, exedy хороший |
| Автор: | viktor_ccs [ Сб мар 03, 2012 1:24 pm ] |
не советую брать сакс. мне его нарекомендовали (типа на фольцы в стоке идет), я повелся. но оно жутко воняет при малейшем перегреве. я реально думал, что спалил, а когда меняли в сервисе, казали, что можно было еще ездить и ездить. |
| Автор: | Gsm [ Сб мар 03, 2012 1:38 pm ] |
А почему сразу сцепление? Загони на подъемник, покрути колеса может закисли тормоза |
| Автор: | sever.max [ Сб мар 03, 2012 1:46 pm ] |
Gsm писал(а): А почему сразу сцепление? Загони на подъемник, покрути колеса может закисли тормоза Проще на нетралке прокатится |
| Автор: | vova-parfen [ Чт мар 15, 2012 11:06 pm ] |
Помогите и мне решить проблему. До сегодня все было хорошо, но вот как было: 1. Утром при -3 С, немного (мин 2-3 ) прогревшись съездил в гараж за картошкой 2. Через 30 минут повез жену на работу 15 км 3. Еду к себе на работу, притормаживаю на резком повороте, потом начинаю разгонятся и понимаю, что машина реально тупит - вообще медленно разгоняется. Раза 1.5 - 2 медленнее кажется. Даже при 2500-3000 об. где раньше тянула ого - медленно разгоняется Что делать, где искать. (Фильтр воздушный давно 20 тыщ км не менял, масло менять подходит, топливный фильтр менял летом, в баке правде не чистил и не менял). На нетралке катится хорошо, не притормаживает. Может сцепление - а как проверить. А может еще что. |
| Автор: | well [ Чт мар 15, 2012 11:23 pm ] |
vova-parfen писал(а): Может сцепление - а как проверить. если пробуксовывает сцепление-будет характерный запах,паленого феродо... |
| Автор: | vova-parfen [ Чт мар 15, 2012 11:30 pm ] |
well писал(а): vova-parfen писал(а): Может сцепление - а как проверить. если пробуксовывает сцепление-будет характерный запах,паленого феродо... Тогда не сцепление - запаха нету |
| Автор: | levsha2010 [ Чт мар 15, 2012 11:32 pm ] |
vova-parfen Попробуй на месте 3 передачу включить и тронуться. |
| Автор: | well [ Чт мар 15, 2012 11:32 pm ] |
vova-parfen а вообще,сцепа менялась при тебе? |
| Автор: | vova-parfen [ Чт мар 15, 2012 11:43 pm ] |
Забыл добавить - обороты тоже медленно набираются. При мне сцепление не менялось и до меня тоже. |
| Автор: | Виктор77 [ Чт мар 15, 2012 11:45 pm ] |
vova-parfen писал(а): обороты тоже медленно набираются. Сцепление ни при чем. |
