| Скрип на первой передаче http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=5131 |
| Автор: | Barabanov [ Сб янв 09, 2010 9:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип на первой передаче |
Господа форумчане! Нужен совет по сабжу. Когда начинаешь движение, например со свтеофора, вот именно в момент когда отпускаешь сцепление, несильно газуешь, где-то начиная с середины хода педали сцепления начинается небольшой скрип, иногда несильный вой. На следующих передачах такого эффекта не наблюдается. Руль при трогании с места находится не в крайних положениях, предположения, что это ГУР попискивает, отпадают. Что это может быть - сцепление, КПП? Честно говоря, последнее время коробка не очень как-то себя ведет, третья не слишком плавно входит, приходится сильнее выжимать сецпление, хотя проблема с сильным выжиманием сцепления при переключении была всегда (и у прошлого хозяина). Тут предположение, что либо мерзнет машина |
| Автор: | ivan899 [ Сб янв 09, 2010 9:29 pm ] |
такое ещё бывает если газу оч мало дать)? |
| Автор: | Barabanov [ Сб янв 09, 2010 9:35 pm ] |
В принципе в этом и вся фишка, что если газуешь плавненько, гул появляется, если стартуешь поагрессивнее, или с пробуксом, например, из заснеженной обочины, то гула нет, или просто не замечаю, хотя, скорее, его нет. |
| Автор: | Saman [ Сб янв 09, 2010 9:36 pm ] |
Как предположение, диск сцепления, сильно изношен и пружины скрежещут, особенно ощущается в момент трогания или нагрузки, на недовыжатом сцеплении, в момент соприкосновения диска сцепления с диском... |
| Автор: | Barabanov [ Сб янв 09, 2010 9:49 pm ] |
Saman Спасибо за предположение. В принципе я больше всего и предполагал, что сцепление. В любом случае надо будет в ближайшее время съездить на СТО и посмотреть все. |
| Автор: | Saman [ Сб янв 09, 2010 10:16 pm ] |
Barabanov писал(а): Saman
Спасибо за предположение. В принципе я больше всего и предполагал, что сцепление. В любом случае надо будет в ближайшее время съездить на СТО и посмотреть все. вскрытие покажет, чем быстрее, тем меньше ущерба для остального... |
| Автор: | ivan899 [ Сб янв 09, 2010 10:57 pm ] |
у меня тоже есть))) поезжу пока не сдохнет )))))) всяко лучше всё разом поменять чем тока диск |
| Автор: | Saman [ Сб янв 09, 2010 11:02 pm ] |
ivan899 писал(а): у меня тоже есть))) поезжу пока не сдохнет )))))) всяко лучше всё разом поменять чем тока диск
эт правильно, каринка все сдержит... потом машину в хорошие руки, пусть другие мучаются... |
| Автор: | ivan899 [ Вс янв 10, 2010 12:03 am ] |
Saman вот буксовать начнёт сцепа,там уже пора задуматься об замене, но лучше разом чтоб не разбирать по 2-3 раза))))) надеюсь это будет не скоро))) хотя в этом моя вина было что по неопытности жёг сцепу летом и не раз ведь права то недавно получил (((( |
