| Скрежет коробки!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=5220 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yrec22 [ Вт янв 19, 2010 9:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрежет коробки!!! |
Знатоки подскажите такую тему : При заведеном двигателе на нейтральной скорости надавливаю на педаль газа и отпускаю при сбрасывании оборотов коробка издает скрежет при надавливании на сцепление скрежет исчезает а при нагрузке все нормально. При замене сцепления мастера сказали было мало масла в коробке ! Думаю хана подшибникам!!! ВАШИ ВЕРСИИ? Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191 Год выпуска 10/1996 Тип КПП МКПП Двигатель 7AFE 1Год выпуска 10/1996 Тип КПП МКПП 800CC 16-VALVE DOHC Руль слева Регион Европа |
| Автор: | Samogon [ Вт янв 19, 2010 9:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Чё за машина хоть? Тяжело профиль заполнить? Ну ёлы-палы... |
| Автор: | Ефрем [ Вт янв 19, 2010 9:40 pm ] |
Samogon Ну Вы даете! На аватаре же написано Ламбо у него. Диабло СВ (Sport Veloce) |
| Автор: | Samogon [ Вт янв 19, 2010 9:43 pm ] |
Ефрем |
| Автор: | yrec22 [ Вт янв 19, 2010 9:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ВАШИ МНЕНИЯ ??? |
Знатоки подскажите такую тему : При заведеном двигателе на нейтральной скорости надавливаю на педаль газа и отпускаю при сбрасывании оборотов коробка издает скрежет при надавливании на сцепление скрежет исчезает а при нагрузке все нормально. При замене сцепления мастера сказали было мало масла в коробке ! Думаю хана подшибникам!!! ВАШИ ВЕРСИИ? Я два раза (два раза) не повторяю, не повторяю... Зачем дубли? |
| Автор: | Beso [ Вт янв 19, 2010 11:41 pm ] |
yrec22 писал(а): хана подшибникам!!!
Может быть вполне. Только они подшипники. |
| Автор: | yrec22 [ Ср янв 20, 2010 10:33 am ] |
Как думаете есть смысл менять подшипники или другую б/у коробку ставить? BESO подскажи пожалуйста у меня коробка С57 есть вариант взять С51 разница в чем будет? |
| Автор: | Beso [ Ср янв 20, 2010 4:05 pm ] |
yrec22 писал(а): у меня коробка С57 есть вариант взять С51 разница в чем будет?
В передаточных числах. С51 "длиннее". |
| Автор: | yrec22 [ Ср янв 20, 2010 7:57 pm ] |
Благодарю за информацию!!!! BESO а по поводу замены подшипников что скажеш есть смысл менять? |
| Автор: | Beso [ Ср янв 20, 2010 8:00 pm ] |
yrec22 Смысл-то есть, но вот будет ли это дешевле, чем поставить бэушную коробку - не очевидно. |
| Автор: | Saman [ Ср янв 20, 2010 8:50 pm ] |
а не проще присадку для коробок с большим пробегом и все устаканется через 500 км пробега.... хадо например... мой знакомый так сделал, все гут, бегает... |
| Автор: | yrec22 [ Ср янв 20, 2010 9:04 pm ] |
НЕ уверен что поможет так как скрежет хороший но только на холостую при сбросе оборотов, а при нагрузке его нет!!! [/b] Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: По экзисту считал там около 9-10 подшипников получается около 10 т.р. - накладно. б\у коробку можно купить гораздо дешевле. |
| Автор: | Samogon [ Ср янв 20, 2010 9:13 pm ] |
yrec22 писал(а): накладно. б\у коробку можно купить гораздо дешевле.
Вот вопрос сам по себе и отпал... |
| Автор: | yrec22 [ Ср янв 20, 2010 9:30 pm ] |
Вот вопрос сам по себе и отпал: - не факт так-как нет гарантии что б\у в нормальном состоянии определить можно только установкой на авто а это тоже стоит денег. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Если-бы знать какие конкретно подшипники кирдыкнулись было-бы проше а так темный лес!!! |
| Автор: | Samogon [ Ср янв 20, 2010 9:37 pm ] |
yrec22 Значит надо разбить в хлам хорошую карину хорошего знакомого и у него купить коробку. |
| Автор: | yrec22 [ Ср янв 20, 2010 9:45 pm ] |
Путевая тема! осталось только найти хорошую карину и предложить хорошему знакомому а потом вместе разбить ее а впоследствии купить у него коробку!!! |
| Автор: | Samogon [ Ср янв 20, 2010 9:50 pm ] |
yrec22 Если серьёзно, то покупай б/у. Кариновску механ коробку убить не так то и просто. Мне кажется на разборках из разбитых карин будет небольшой, я бы сказал, крошечный процент убитых коробок. Постарайся найти через знакомых, чтобы хоть знать, кому потом морду бить. |
| Автор: | Saman [ Вт авг 03, 2010 2:37 pm ] |
yrec22 писал(а): НЕ уверен что поможет так как скрежет хороший но только на холостую при сбросе оборотов, а при нагрузке его нет!!!
[/b] Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: По экзисту считал там около 9-10 подшипников получается около 10 т.р. - накладно. б\у коробку можно купить гораздо дешевле. была такаяже фигня, выдавил 2 тюбика ликвимоли с молибденом, заменил масло, вот уже 10000 езжу, скрежета нет, но вал первичный в коробке имеет небольшой люфт, говорят подшипники, но не гудит... думаю о замене на С52 коробку, если будет напрягать... |
| Автор: | Agentandrik [ Вт авг 03, 2010 2:41 pm ] |
такая же фигня, залей просто хорошего дорогова масла, туды присадочку и катайся. |
| Автор: | Saman [ Вт авг 03, 2010 2:53 pm ] |
Agentandrik писал(а): такая же фигня, залей просто хорошего дорогова масла, туды присадочку и катайся.
если все ок, то можно и дальше кататься... но есть одна напрягающея фигня, на скорости больше 100-110 км, отдает в руль, как не сбалансированы колеса, заезжал тестить калеса, все сбалансировано... вот думаю, не может ли первичный вал давать такой дизбаланс...? |
| Автор: | SaiD [ Вт авг 03, 2010 3:02 pm ] |
Не реально как-то. А колеса в руль могут и отбалансированные отдавать, был прецедент, тока колеса колотят на скоростях кратных 40, т.е. 40,80,120.... резонанс, ну шаг скорости может немного другим быть, но кратность остается |
| Автор: | Saman [ Вт авг 03, 2010 3:06 pm ] |
SaiD писал(а): Не реально как-то. А колеса в руль могут и отбалансированные отдавать, был прецедент, тока колеса колотят на скоростях кратных 40, т.е. 40,80,120.... резонанс, ну шаг скорости может немного другим быть, но кратность остается
40, 80, 100 не отдают в руль, больше 100 легка вибрация в руль, неприятно, приходится двумя руками держать... |
| Автор: | Beso [ Вт авг 03, 2010 4:11 pm ] |
Saman писал(а): может ли первичный вал давать такой дизбаланс...?
Нет. Привод - может. |
| Автор: | SaiD [ Чт авг 05, 2010 10:18 am ] |
А поддомкратить машину, подпереться под шаровые и покрутить колеса по очереди на 2 или 3 передаче - хотяб сторона выявится проблемная |
| Автор: | DenChugun [ Чт авг 05, 2010 11:53 am ] |
Samogon писал(а): Кариновску механ коробку убить не так то и просто.
Да ну, моя на 160000 зашумел подшипник первичного вала (хотя вроде ее не кому насиловать было), взял Б/у синхры на 4-й дохлые, так что убить можно все что угодно. yrec22 Почитай мою тему. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413 Как вариант может тебе посмотреть что у тебя с маслом и поменять его? ФФУУУ блин тема январская ёпрст. |
