| Что с АКПП ??? Толчки на месте. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=6797 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | старый злодей [ Пт июн 25, 2010 8:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Что с АКПП ??? Толчки на месте. |
На днях заменил Задний сальник коленвала и на коробки сальник,долил масла дексторон -3 (2л) кастрол и залито было кастрол,так как вытекло когда коробку отсоединяли ,. В общем,При переключении на месте передач ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЧКИ ощутимые.Включаю D Толчок и R тоже толчок,уровень масла нормальный,сегодня поменяю всё масло и фильтр. Какие мысли? |
| Автор: | Александр74 [ Пт июн 25, 2010 9:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
старый злодей писал(а): сегодня поменяю всё масло и фильтр
Вот тогда и подумаем. Масло не подгоревшее? |
| Автор: | deniskra [ Пт июн 25, 2010 10:43 am ] |
Воообще толчок при включении должен быть, но не сильный. На каких оборотах холостого хлда включаешь передачу ??? Чем выше обороты при включении (например на непрогретом двигателе), тем ощутимее пинок. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт июн 25, 2010 11:14 am ] |
Че-то я не понял - менялся один сальник коленвала на двигле, а на автомате какие сальники менял? |
| Автор: | Игорек [ Пт июн 25, 2010 12:09 pm ] |
походу дела насоса за бубликом стоит... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт июн 25, 2010 12:28 pm ] |
А масло уровень на горячую после 15км поездки проверял на ровной поверхности в режиме Р? |
| Автор: | R-tem [ Пт июн 25, 2010 12:50 pm ] |
вот это интересный вопрос, у друга та же хрень. Меняли подушки, масло, один хрен. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт июн 25, 2010 1:37 pm ] |
не парьтесь! Толчки у автоматов должны быть полюбому,но не удары Свечи поменяй Сменить масло. |
| Автор: | voron [ Пт июн 25, 2010 2:06 pm ] |
А до этого как было? смотри опоры двигателя и коробки.Если не силные толчки,то не парься это нормально.Тросик проверь может перетянули. |
| Автор: | старый злодей [ Пт июн 25, 2010 3:26 pm ] |
Спасибо всем за ответы! Масло было не подгоревшее . На коробке там тоже есть сальник,я его поменял,старый подтекал. обороты при толчках 600-800 примерно. Всё как и раньше уровень масла после 15 км пробега в норме. толчки ещё пока ощутимые таких раньше небыло.. Сейчас еду менять масло и фильтр,позже напишу. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт июн 25, 2010 4:40 pm ] |
старый злодей мой тебе большой совет - поменяй масло на тойота D2 - разница с кастролом ощутимая. коробки у нас должны быть одинаковые. |
| Автор: | старый злодей [ Пт июн 25, 2010 10:46 pm ] |
В общем поменял масло два раза по 4 литра итого 8 л.декстрона фильтр заменил в коробке.Тросик в норме,не перетянут.ТОЛЧКИ при переключении НА МЕСТЕ ,ОСТАЛИСЬ.Конечно это не смертельно но раньше такого небыло. Т.Е. толчки были раньше как у всех но сейчас они заметно сильнее. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс июн 27, 2010 6:07 pm ] |
старый злодей А ты посмотри - какой толчек сильней с P на D или с P на R. у меня например с P На D нет почти толчка, а вот на R есть. Думаю у меня подушка двигла виновата в этом. кстати какая у тебя модель коробки (посмотри на подкапотной табличке) |
| Автор: | voron [ Вс июн 27, 2010 7:13 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): у меня например с P На D нет почти толчка, а вот на R есть
У меня так же,подушки заменены все четере месяц назад(оригинал). |
| Автор: | Lex@84 [ Вс июн 27, 2010 11:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Да |
А ты мозг не нулил случаем или клемму с аккума не скидывал? У меня та же ерунда с толчками после обнуления мозгов, через 20км проходит, но тут обороты виноваты, точно при 800 есть толчки? |
