| Замена масла в МКП. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=697 |
| Автор: | slk [ Вс июн 08, 2008 10:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена масла в МКП. |
Хочу поменять масло в МКП ,купил масло....что ещё нужно будет для замены.И главное не мог найти сливную и заливную пробку. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс июн 08, 2008 10:33 pm ] |
slk сколько вышло масло по цене и какое купил? ТОже собираюсь менять |
| Автор: | diablo [ Пн июн 09, 2008 12:30 am ] |
сливная в самом нижнем месте коробки, смотреть надо снизу. она выглядит как такая большая гайка на 22 вроде. со стороны радиатора есть еще отверстие уровня, его надо открутить и лить масло до тех пор пока из него не потечет. а заливать можно в дырку от датчика задней передачи. что бы до нее долезть, надо снять коробку воздушного фильтра, фишку с проводом и выкрутить сам датчик. понадобится труба нужного диаметра длиной полметра и воронка. можно использовать пластиковую бутылку, предварительно примотав ее изолентой к шлангу, так как масло густое.. будет литься долго) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн июн 09, 2008 12:47 am ] |
а вот на коробке сверху есть вилка, ее тросики от кулисы еще поворачивают. На этой вилке внизу есть пыльник такой пирамидной гармошкой - у меня он почему-то в масле. Че делать? |
| Автор: | diablo [ Пн июн 09, 2008 12:47 am ] |
помыть и зыбыть)) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн июн 09, 2008 12:54 am ] |
мож сальник какой-то надо махнуть? |
| Автор: | slk [ Пн июн 09, 2008 11:51 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): сколько вышло масло по цене и какое купил? Купил Кастрол 1 литр-330р. в коробку влезает 2,6 литра,получается 3 банки.............я в букваре прочитал что нужно ещё прокладку какую-то менять,это где и зачем?
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн июн 09, 2008 11:52 pm ] |
slk а какой вязкости купил? |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 09, 2008 11:56 pm ] |
slk, раскажешь как у тебя получилось слить все 2,6 литра. А какое масло купил? Прокладка наверное с под сливной болт. |
| Автор: | slk [ Пн июн 09, 2008 11:58 pm ] |
SAE 75W-90, API GL4\5 ,VW 501 50. MANUAL TAF-X. |
| Автор: | slk [ Пт июн 20, 2008 1:02 am ] |
voldemarik2 писал(а): раскажешь как у тебя получилось слить все 2,6 литра. расскажу конечно,как тока поменяю |
| Автор: | Alifer [ Пт июн 20, 2008 1:16 am ] |
diablo писал(а): ... а заливать можно в дырку от датчика задней передачи. что бы до нее долезть, надо снять коробку воздушного фильтра, фишку с проводом и выкрутить сам датчик....
В дырку заливного отверстия вставляется шланг, на верхем конце которого воронка. Ничего снимать не надо и так нормально долезть можно. Лить пока не потечет из этого же отверстия. |
| Автор: | slk [ Пт июн 20, 2008 1:19 am ] |
я у себя на шохе также менял,знамо дело здесь тож самое |
| Автор: | Beso [ Пт июн 20, 2008 3:46 am ] |
Alifer писал(а): каокой же вы извращенец, фетиш, а не замена масла. Как будешь менять тосол или масло в движке позови клубней, хорошее настроение всем обеспечено
А по поводу вакуумного отсоса отработавшего масла через почти капиллярное отверстие для щупа на станциях экспресс-замены не слышно гогота? Открою секрет: ни один уважающий себя автоспортсмен не заливал трансмиссионку в старого образца коробки "зубил" (без щупа которые) через штатное отверстие. Геморно - жуть. Зато удачно для этого подходит отвестие из-под вынутого привода спидометра. |
| Автор: | Garis [ Пт июн 20, 2008 9:07 am ] |
slk писал(а): MAKCbIMKA писал(а): сколько вышло масло по цене и какое купил? Купил Кастрол 1 литр-330р. в коробку влезает 2,6 литра,получается 3 банки.....в мою "коробку" (С52) вошло 2 литра всего (сливал 25-30 мин),брал тоже Castrol,для замены пользовался обычной воронкой с длинным гибким "хвостом". Кстати,помощь товарисча,в данном случае, приветствуется |
| Автор: | ярик [ Пт янв 21, 2011 12:44 am ] |
обычным шприцем для заливки масла лил Тойотовское в жестяных банках вошло две с половиной банки, 15мин.времени |
| Автор: | Александр-MAR [ Сб янв 29, 2011 11:13 pm ] |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какое масло для коробки стоит покупать и какая должна быть у него вязкость? |
| Автор: | Beso [ Сб янв 29, 2011 11:20 pm ] |
SAE 75W-90, GL4 (GL4/5). |
| Автор: | levsha2010 [ Сб янв 29, 2011 11:21 pm ] |
Александр-MAR писал(а): Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какое масло для коробки стоит покупать и какая должна быть у него вязкость? SAE75W90, себе я SHELL заливаю, кому что нравится. Кому Кстролл, кому Мобил, кому ВР.
