| Совет по замене шруса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=7145 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | weirdoo [ Ср июл 28, 2010 5:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Совет по замене шруса |
Судя по звуковому сопровождению, которое появляется при поворотах, пришло время поменять правый внешний шрус; сегодня заехал - мальчишеки посмотрели - сказали 'и правда' - стоимость с работой выльется примерно в 2700+1500 , что сейчас не есть гуд (прям перед отпуском накатило). Теперь все таки вопрос: в магазине сказали, что шрус holzer p527k обойдется в 2700 р. или около того, я же его нашел за 1200 р. http://shop.autopiter.ru/PriceList.aspx ... d=24460224 там же еще предлагают febest, кот чуть дороже обойдется, посмотрел на exist - там еще дороже http://catalog.exist.ru/price.aspx?pcode=0110-010A48 Подскажите, что выбрать из них? и есть ли еще кие равноценные варианты? |
| Автор: | R-tem [ Ср июл 28, 2010 5:26 pm ] |
HDK однозначно. |
| Автор: | Saman [ Ср июл 28, 2010 5:29 pm ] |
Меняли 3-ри месяца назад гранату, заказал фебест, стоимостью 900 рублей, скажу что, качество порадовало, достаточно грамотно и качественно, в комплекте шрус, смазка, гайка, кольцо для АБС... правда смазки маловато, я добавил, а то что в комплекте хватает на гранату, в шрусе почти ничего не остается... встала по месту, но посадить было тяжело, пришлось снимать привод, хотя и старая граната никак не хотела просто так сходить с места, пришлось болгаркой разрезать... все работает, езжу каждый день и нагрузки высокие, пока жива... |
| Автор: | weirdoo [ Ср июл 28, 2010 5:38 pm ] |
R-tem писал(а): HDK однозначно.
HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно!!! |
| Автор: | Saman [ Ср июл 28, 2010 5:41 pm ] |
weirdoo писал(а): R-tem писал(а): HDK однозначно. HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно!!! бери фебест, не бей голову, ходит хорошо, качество хорошее, если судьба поломаться, все поломается.... метал хороший, каленый, ходит в притирку внутри, не закусывает... |
| Автор: | R-tem [ Ср июл 28, 2010 5:42 pm ] |
кольца обычно сьемные, может кто подскажет можно ли снять кольцо с твоего (родного) ШРУСа, у меня на камри наоборот, она америкосовская, без АБС, ШРУС купил с кольцом, и оно элементарно снималось. |
| Автор: | weirdoo [ Ср июл 28, 2010 5:49 pm ] |
а с Holzer никто не сталкивался? я почитал отзывы - все только ЗА) и какую тогда смазку в довесок брать в довесок к febest ? и в каких количествах? |
| Автор: | Saman [ Ср июл 28, 2010 5:54 pm ] |
R-tem писал(а): кольца обычно сьемные, может кто подскажет можно ли снять кольцо с твоего (родного) ШРУСа, у меня на камри наоборот, она америкосовская, без АБС, ШРУС купил с кольцом, и оно элементарно снималось. у меня АБС нет на машине, граната с кольцом АБС пришла, снимается элементарно, снимать не стал и так не мешается... Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: weirdoo писал(а): а с Holzer никто не сталкивался? я почитал отзывы - все только ЗА)
и какую тогда смазку в довесок брать в довесок к febest ? и в каких количествах? обычная смазка для шрус, называется шрус-4 помоему... пол тюбика, выше крыши... |
| Автор: | SaiD [ Ср июл 28, 2010 7:11 pm ] |
На короновском форуме Фебест оч сильно ругают.... А насчет смазки - вроде в комплекте всегда есть. Если нет из отеч производителя предпочитаю Шрус МС |
| Автор: | Silence... [ Ср июл 28, 2010 7:54 pm ] |
SaiD+1. Фебест -помойка. Проверено. |
| Автор: | weirdoo [ Ср июл 28, 2010 8:05 pm ] |
Какие тогда будут предложения акромя febest? Про holzer, к кот я склонялся все молчат, а остались-то только HDK или LOEBRO из приличного по описаниям/отзывам и недорогого... |
| Автор: | SaiD [ Ср июл 28, 2010 8:10 pm ] |
Ас контрактными у вас как? |
| Автор: | Silence... [ Ср июл 28, 2010 8:15 pm ] |
weirdoo, HDK бери и не парь себе мозг%) |
| Автор: | NVS [ Ср июл 28, 2010 8:19 pm ] |
weirdoo писал(а): R-tem писал(а): HDK однозначно. HDK с кольцом ABS стоит 4к на экзисте - это как-то не гуманно!!! а чего так дорого буквально вчера по экзисту смотрел 2100 |
| Автор: | weirdoo [ Ср июл 28, 2010 8:38 pm ] |
SaiD писал(а): Ас контрактными у вас как?
а что значит с контрактным??? я вот сегодня днем искал - на экзисте HDK - TO-10-A48 - ШРУС внешний с кольцом ABS - 4 302,36 р. посмотри по ссылке сверху - сам в шоке) |
| Автор: | R-tem [ Ср июл 28, 2010 8:47 pm ] |
а чем тебе не подходит? HDK T * * * 7 ШРУС внешний без кольца ABS 14дн. 2 001,52р. кстати что в твоей подписи значит Цитата: ABS (был) ?
| Автор: | SaiD [ Ср июл 28, 2010 10:31 pm ] |
weirdoo писал(а): SaiD писал(а): Ас контрактными у вас как? а что значит с контрактным??? Ну с разборки, всмысле |
| Автор: | NVS [ Ср июл 28, 2010 11:55 pm ] |
можно взять и без кольца ABS, со старого переставить просто, я переставлял правда с оригинала с ABS на оригинал без ABS. Я по экзисту смотрю HDK TO-27-A48 - 2100 стоит, подбирал по размерам старого шруса с правой стороны, просто когда менял справа был шрус без АБС я просто кольцо переставил,теперь надо менять слева, взял старый правый шрус- по размерам и кол-ву зубцов подходит этот HDK TO-27-A48- Внешний диаметр кольца ABS, мм 89 Внутренний диаметр кольца ABS, мм 80 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32 Диаметр прокладки, мм 56 Число зубцов кольца ABS 48 хотя по вину выдает HDK TO-10-A48 тоже самое только- Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23 может у меня слева стоять не такой шрус как справа? |
| Автор: | Saman [ Чт июл 29, 2010 12:06 am ] |
Silence... писал(а): SaiD+1. Фебест -помойка. Проверено. проверенно кем, какие нарекания? я езжу 3-й месяц, все гут и машины тоскал, и обороты в районе 6000 крутил ... Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: SaiD писал(а): На короновском форуме Фебест оч сильно ругают.... А насчет смазки - вроде в комплекте всегда есть. Если нет из отеч производителя предпочитаю Шрус МС
ругают что, конкретнее моно? смазка есть, но мало, лучше добавить... мне конечно побарабану, но что контретно хают, что не работает, меня устраивает по цене и качеству, возможно через 2-ва года и загнется, хз, никто не застрахован, но если после месяца эксплуатации притензий нет, то ездить будет... ИМХО |
| Автор: | weirdoo [ Чт июл 29, 2010 12:41 pm ] |
[/quote] Ну с разборки, всмысле[/quote] по разборкам сейчас нет особо времени кататься) Утром поговорил с мастером на станции, он сказал - "что-то нормальное стоит около 2500 ))) все остальное дерьмо))" Также посоветовал Metelli, про них я почитал - отзывы полное говно) Думаю придется остановиться на HDK TO-51-A48 или TO-27-A48 - как по вашему - пойдет? HDK TO-10-A48 стоит 4к!!! очень не гуманно!!! |
| Автор: | Myth [ Чт июл 29, 2010 12:43 pm ] |
Гуманней возьми привод в сборе |
| Автор: | SaiD [ Чт июл 29, 2010 12:50 pm ] |
Saman писал(а): Silence... писал(а): SaiD+1. Фебест -помойка. Проверено. проверенно кем, какие нарекания? я езжу 3-й месяц, все гут и машины тоскал, и обороты в районе 6000 крутил ... Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: SaiD писал(а): На короновском форуме Фебест оч сильно ругают.... А насчет смазки - вроде в комплекте всегда есть. Если нет из отеч производителя предпочитаю Шрус МС ругают что, конкретнее моно? смазка есть, но мало, лучше добавить... мне конечно побарабану, но что контретно хают, что не работает, меня устраивает по цене и качеству, возможно через 2-ва года и загнется, хз, никто не застрахован, но если после месяца эксплуатации притензий нет, то ездить будет... ИМХО Рад за тебя, что повезло с фебестом - только когда много отрицательных отзывов это говорит о нестабильности качества или о большом количестве контрафакта - кто следующий желает поиграть в лотерею???? |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт июл 29, 2010 12:55 pm ] |
SaiD писал(а): Рад за тебя, что повезло с фебестом - только когда много отрицательных отзывов это говорит о нестабильности качества или о большом количестве контрафакта - кто следующий желает поиграть в лотерею????
Хорошо, а какие есть варианты кроме Фебеста, купить оригинал за космическую цену? Думаю, что Ансва не лучше. |
| Автор: | Myth [ Чт июл 29, 2010 12:57 pm ] |
Dimon_2C писал(а): купить оригинал за космическую цену?
Купить контрактный, тоже лотерея, но имхо с большим выигрышем |
| Автор: | SaiD [ Чт июл 29, 2010 1:00 pm ] |
х.з. если есть возможность - ИМХО лучше привод с разборки, только пусть гарантию какую-то дадут, хотяб дня на три. Для б\у привода этого достаточно вполне |
