| Жесткое сцепление http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=757 |
| Автор: | Alexei [ Ср июн 25, 2008 1:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Жесткое сцепление |
Пересел на carina e c carina 2. Как будто обратно в ВАЗ. Сцепление сил выжать еле хватает. Кто подскажет что нужно менять? 1 передача сложно втыкается, вторая сложно вытыкается. И вообще коробка жесткая, тяжелая. Вторая карина была просто пластилиновая по сравнению с этой. Подскажите с чего начинать? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср июн 25, 2008 1:58 pm ] |
Со сцеплением все впорядке, а в коробке масло думаю поменяй. |
| Автор: | Alexei [ Ср июн 25, 2008 2:01 pm ] |
Всмысле, оно у всех жестко выжимается? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср июн 25, 2008 2:14 pm ] |
Alexei писал(а): Всмысле, оно у всех жестко выжимается?
У меня выжимается легко, вткинается нормально,но иногда не могу выключить первую передачу(нужно либо ну оч.медленно ехать, либо интенсивно разгоняться). Скорее всего синхронизаторы. У тебя скорее всего сцепление. ОФФ: Да... Карина 2 - это песня. Вот бы и Е такую же надегу, бесшумность и плавность хода. |
| Автор: | Роман [ Ср июн 25, 2008 2:25 pm ] |
В общем у меня жёстко выжималось сцепление! Недавно поменял его! Теперь не нарадуюсь мягкое! |
| Автор: | Виктор [ Ср июн 25, 2008 2:26 pm ] |
Педалька сцепления действительно жестковата от пружины (я так думаю). Масло у меня всежак. Переключение нормальное всегда. Задняя иногда требует двойного выжима, после резкого торможения и последующего включения. |
| Автор: | Alexei [ Ср июн 25, 2008 3:03 pm ] |
Слышал еще мнение, что когда жесткое сцепление, нужно менять цилинд сцепления. Кто-нибудь может сказать за что он отвечает, на что влияет? |
| Автор: | Dynabrade [ Ср июн 25, 2008 3:14 pm ] |
у меня тоже педаль сцепления с силой прожимается.. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср июн 25, 2008 3:19 pm ] |
Роман писал(а): Меняй выжимной подшипник!
Как выжимной подшибник влияет на жесткость педали интересно? Всегда думал что это от корзины зависит. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: * На нашем шевроле Авео или ланосе, кто нибудь ездил? Там сцепление болтается, как будто педаль вообще не подключена, и не поймеш нажал или нет. Да, она ещё в нажатом положении подзависает . Полный отстой одним словом. Меня на Карине сцепа устраивает, зато пробуксовывать до последнего не будет. |
| Автор: | Alexei [ Ср июн 25, 2008 3:27 pm ] |
Dmitry_R писал(а): * На нашем шевроле Авео или ланосе, кто нибудь ездил? Там сцепление болтается, как будто педаль вообще не подключена, и не поймеш нажал или нет. Да, она ещё в нажатом положении подзависает . Полный отстой одним словом.
Меня на Карине сцепа устраивает, зато пробуксовывать до последнего не будет. На анусе не ездил, но ездил на карине 2. Нажимается без усилий, не залипает совершенно. От карины е просто небо и земля. Не могли японцы сделать 2 абсолютно разные машины. Что-то явно неисправно, вопрос что. А вообще, сколько стоит сцепление поменять и синхронизаторы в коробке? ну примерно.... |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср июн 25, 2008 4:22 pm ] |
Alexei писал(а): А вообще, сколько стоит сцепление поменять и синхронизаторы в коробке? ну примерно.... http://toyota.japancats.ru/?marka= Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: Alexei писал(а): 1 передача сложно втыкается, вторая сложно вытыкается. И вообще коробка жесткая, тяжелая.
А вообще не торопись, 1. Убедится что педаль сцепления правильно отрегулированна и оно дожимается до конца. Даже коврик толстый под педалью может влиять на влючение 1й, 2й передачи. 2. Убедится,что у тебя в коробке качественное свежее масло. 75W90 GL4 Синтетика! Наша коробка не любит плохое масло. * Замена через 40 тыс. !!! |
| Автор: | DenChugun [ Ср июн 25, 2008 4:22 pm ] |
Лично у меня все ОК! Только вот у всех педалей как будто немного люфт какой-то, не вниз, а вверх. Будто не жестко закреплены. Где-то сантиметра 2. Как болтаются. Вот это мне не совсем понятно, хотя не напрягает. А сцепление у меня не жесткое ИМХО. |
| Автор: | Alexei [ Ср июн 25, 2008 4:34 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Alexei писал(а): А вообще, сколько стоит сцепление поменять и синхронизаторы в коробке? ну примерно.... http://toyota.japancats.ru/?marka= Со стоимостью запчастей мне все понятно. Я спрашивал про работу. Dmitry_R писал(а): А вообще не торопись,
1. Убедится что педаль сцепления правильно отрегулированна и оно дожимается до конца. Даже коврик толстый под педалью может влиять на влючение 1й, 2й передачи. 2. Убедится,что у тебя в коробке качественное свежее масло. 75W90 GL4 Синтетика! Наша коробка не любит плохое масло. * Замена через 40 тыс. !!! Спасибо, начну с этого |
| Автор: | Leonid80 [ Ср июн 25, 2008 5:05 pm ] |
Всем доброго дня! Сам пересел с Карины2 на Е-шку... та же самая ситуация! Сцепление выжимается как на жигулях... на стоячей машине плохо включается любая передача. Послезавтра приходит комплект сцепления, через 1-2недели поменяю (как время будет). О результатах естественно сообщу. |
| Автор: | Роман [ Ср июн 25, 2008 5:06 pm ] |
Цитата: Как выжимной подшибник влияет на жесткость педали интересно?
Всегда думал что это от корзины зависит. А чёрт знает |
| Автор: | Alexei [ Ср июн 25, 2008 5:20 pm ] |
Leonid80 писал(а): Всем доброго дня!
Сам пересел с Карины2 на Е-шку... та же самая ситуация! Сцепление выжимается как на жигулях... на стоячей машине плохо включается любая передача. Послезавтра приходит комплект сцепления, через 1-2недели поменяю (как время будет). О результатах естественно сообщу. Забыл сказать... Пожалуй подожду твоих впечатлений от замены, сам менять пока не буду, может только масло в коробке. |
| Автор: | Leonid80 [ Ср июн 25, 2008 6:46 pm ] |
С третьей передачей та же беда - но если её не сразу включать, а с паузой 1-1,5 сек (пауза между переключением... ну я думаю поймете про что я) , то все нормально включается .... но изрядно раздражает. |
| Автор: | Poxmelin [ Ср июн 25, 2008 11:58 pm ] |
У меня тоже сцепа тяжелая, как будто на 3 литровой субару какой-нибудь, в пробке потыркаешься нога отваливается, пробовал на лансере,на нем вообще нога падает. Поначалу было тяжело,но уже привык,пока менять не хочу |
| Автор: | Leonid80 [ Пн июн 30, 2008 11:10 pm ] |
Всем привет! Сегодня закончил замену сцепления (заняло 2 дня), снятые диск, корзина и выжимной - выглядели вполне прилично (диск тока на половину изношен, до заклепок еще огого скока было, корзина тож вроде ни чего) , лепестки на месте, а выжимной я вааще старый оставил) При всем увиденном, возникла мысль - "а стоило ли вааще все это разбирать? и сцепление трогать?" ....... В итоге прикрутил новую корзину и диск...... и ....... о чудо ))) сцепление стало выжиматься легко, педали практически не ощущается, все передачи переключаются четко, с приятными мягкими щелчками..... вообщем без слов, одни эмоции! Список поменяного: корзина сцепления 3121052052 диск сцепления 3125020280 прокладка глушителя 90917-06046 сальник левого привода (подтекал) масло в кпп (влезло 2.5 литра, кастрол синтетика.... какая-то |
| Автор: | Роман [ Вт июл 01, 2008 10:23 am ] |
Цитата: В итоге прикрутил новую корзину и диск...... и ....... о чудо ))) сцепление стало выжиматься легко, педали практически не ощущается, все передачи переключаются четко, с приятными мягкими щелчками..... вообщем без слов, одни эмоции!
О чом я и говорил красота |
| Автор: | VeyroN [ Вт июл 01, 2008 11:28 am ] |
а у меня всё наоборот получилось. сразу всё поменял. (диск, корзину, выжимной и еще кучу всего ) и сцепление стало жестким. в принипе ничего страшного, но никак привыкнуть не могу блин и сцеплением буксую. |
| Автор: | Андрей Александрович [ Пн фев 16, 2009 4:03 pm ] |
У меня тоже сцепление жесткое хотя меня устраивает вот тока девушка жалуется что через пол часа нога просто отваливается!!!=(( |
