| В чём разница между МКПП??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=7890 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | СергейS [ Вс окт 10, 2010 8:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | В чём разница между МКПП??? |
Привет парни, на днях сидел и изучал букварёнка, так там указывается что есть коробки моделей С50, С52, С58, S50, S54, S55. Так вот хотелось бы узнать в чём между ними разница, в передаточном числе или ещё в чём то. Какую МКПП лучше поставить с точки зрения надёжности и как узнать какая МКПП стоит на своей машине (по вину видно или нет, если нет то где найти название на самой коробке)??? |
| Автор: | Даня [ Вс окт 10, 2010 8:23 pm ] |
СергейS писал(а): как узнать какая МКПП
Под капотом на моторном щите табличка-там будет написано) |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс окт 10, 2010 8:27 pm ] |
СергейS писал(а): хотелось бы узнать в чём между ними разница
А в раздел FAQ зайти слабо? FAQ. Маркировка коробок и их передаточные числа. |
| Автор: | СергейS [ Вс окт 10, 2010 8:28 pm ] |
Даня писал(а): Под капотом на моторном щите табличка-там будет написано)
есть фото??? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Dmitry_R в FAQ смотрел,но видать плохо, потому что ненашёл подходящих тем. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс окт 10, 2010 8:33 pm ] |
СергейS писал(а): ненашёл подходящих тем.
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=3 5я снизу |
| Автор: | well [ Вс окт 10, 2010 8:34 pm ] |
СергейS писал(а): есть фото???
открыл капот,за движком в верхней части моторного отсека,справа от вин номера-табличка... |
| Автор: | СергейS [ Вс окт 10, 2010 8:41 pm ] |
well писал(а): открыл капот,за движком в верхней части моторного отсека,справа от вин номера-табличка...
спасибо, завтра посмотрю на свою. |
| Автор: | Almaz [ Вс окт 10, 2010 10:47 pm ] |
На МОЕЙ С57. |
| Автор: | Dave [ Вс окт 10, 2010 11:13 pm ] |
Всем привет. А есть ли какаянить информация по коробкам к 3S ? |
| Автор: | Beso [ Вс окт 10, 2010 11:32 pm ] |
Dave писал(а): информация по коробкам к 3S ?
Проверь: у тебя не S54, случаем? |
| Автор: | Bopin [ Пн окт 11, 2010 12:32 pm ] |
Beso писал(а): Dave писал(а): информация по коробкам к 3S ? Проверь: у тебя не S54, случаем? Вот у меня судя по табличке как-раз S54, но по ней никакой инфы не нашел. |
| Автор: | sergej46 [ Вт окт 12, 2010 10:55 am ] |
S 54 она только помоему и шла с двух литровым двиглом,а на 4 А вот шли две корбки передач номера не помню надо в книжке поглядеть. |
| Автор: | petrovich [ Вт окт 12, 2010 3:11 pm ] |
Доброго времени суток!Дабы не плодить лишних тем-спрошу здесь! У меня товарищ приобрел на днях рестайловый Авенсис 2001г с 3ZZ двигателем,МКПП. Проблемы с коробкой,третья передача включалась ТОЛЬКО с хрустом и большим усилием(сцепление впорядке,остальные втыкаются легко),а со вчерашнего дня перестала включаться-только хрустит при попытке включения. Вопрос: Что делать,с точки зрения минимизации затрат? Ремонт?Контрактная коробка? Искать б.у.от другого двига? Подскажите тип КПП на 3ZZ! может есть ей альтернатива? |
| Автор: | СергейS [ Вт окт 12, 2010 11:14 pm ] |
А у мну оказывается стоит С51 |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 12, 2010 11:19 pm ] |
СергейS писал(а): С51
Почему расстроился? |
| Автор: | СергейS [ Вт окт 12, 2010 11:21 pm ] |
это плохо или лучшее что можно поставить на 4A-FE LB ??? |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 12, 2010 11:27 pm ] |
СергейS писал(а): лучшее что можно поставить на 4A-FE LB ?
Ты скажи, чем тебя не устраивает твоя КПП? Ведь, если бы не увидел, что у тебя на табличке написано С51 спалось бы спокойнее? ЗЫ: лучшее - враг хорошего. |
| Автор: | СергейS [ Ср окт 13, 2010 5:56 am ] |
Виктор77 писал(а): чем тебя не устраивает твоя КПП?
Тем что скоро накроется, вот думаю про котрактную, потому и встал вопрос. |
| Автор: | DenChugun [ Ср окт 13, 2010 10:33 am ] |
СергейS писал(а): Тем что скоро накроется, вот думаю про котрактную, потому и встал вопрос.
Вопрос уже поднимался, ставь 51 или 52 (и 50 кажется тоже), а тем более, что ты все равно 100% не узнаешь какая она если конечно не будешь ее снимать с тачки на которой есть подкапотная табличка. |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 13, 2010 10:45 am ] |
Я так понял коробки рядами только отличаются, ну и главной парой? |
| Автор: | Beso [ Ср окт 13, 2010 11:51 am ] |
SaiD писал(а): коробки рядами только отличаются, ну и главной парой?
Не совсем так. Коробки С-серии бывают с разными колоколами (под А-, под Е, под ЗэтЗет-, под ЭнЗет-моторы). Бывают от 4-х до 6-ти ступеней (вроде С43, С56, С160). С одним обозначением (С56, например) могут быть две ощутимо разные коробки (для Старлета Гланза-Ви, например, с "маленьким" колоколом, а для Левина с "большим"), но РЯД будет одинаков. С52 "европейская" от Карины Е или Короллы с 4А-ФЕ отличается от Левинской более длинной парой (4.0 вместо 4.3), но ряды, опять же, одинаковы. Надо смотреть модификацию, типа -04А. Буква "А" в данном случае, кстати, означает свободный дифференциал. С56 с червячным штатным блоком имеет букву "С" в модификации. А, и ещё на эмэрках AW11 были коробки с развёрнутым в другую сторону "переклюком", под заднемоторную компоновку. |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 13, 2010 12:43 pm ] |
Beso а автомат коробки на карину разные? с праворульной карины подходит? |
| Автор: | Beso [ Ср окт 13, 2010 12:54 pm ] |
voldemarik писал(а): автомат коробки на карину разные? с праворульной карины подходит?
Бывают разные. С праворульной или леворульной - по фигу, если модель и модификация одна. Типа А245Е. |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 13, 2010 1:19 pm ] |
Beso писал(а): SaiD писал(а): коробки рядами только отличаются, ну и главной парой? Не совсем так. Коробки С-серии бывают с разными колоколами (под А-, под Е, под ЗэтЗет-, под ЭнЗет-моторы). Бывают от 4-х до 6-ти ступеней (вроде С43, С56, С160). С одним обозначением (С56, например) могут быть две ощутимо разные коробки (для Старлета Гланза-Ви, например, с "маленьким" колоколом, а для Левина с "большим"), но РЯД будет одинаков. С52 "европейская" от Карины Е или Короллы с 4А-ФЕ отличается от Левинской более длинной парой (4.0 вместо 4.3), но ряды, опять же, одинаковы. Надо смотреть модификацию, типа -04А. Буква "А" в данном случае, кстати, означает свободный дифференциал. С56 с червячным штатным блоком имеет букву "С" в модификации. А, и ещё на эмэрках AW11 были коробки с развёрнутым в другую сторону "переклюком", под заднемоторную компоновку. Я имел ввиду 3 перечисленные выше.... З.Ы. впрочем все-равно познавательно, спасибо |
| Автор: | Beso [ Ср окт 13, 2010 1:50 pm ] |
SaiD писал(а): 3 перечисленные выше....
Ну да, они только рядами и парами отличаются. Если не учитывать вышенаписанного мной про вариации тех же С52... А чем там ещё им отличаться-то? Шлицы в диффе одинаковы, первичные валы тоже. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
