| Вышла из строя АКПП на Toyota Carina 1.8 Si АТТ211 7А http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=7971 |
| Автор: | Anachoret [ Вт окт 19, 2010 1:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вышла из строя АКПП на Toyota Carina 1.8 Si АТТ211 7А |
Toyota Carina 1.8 Si AT211 7A-FE 1997 г.в. "японка" полетела коробка... На R, D, D1 и D2 - коробка визжит При переводе на P - резкий лязг (звук - как шестерни труться). Переключение передач без усилий и толчков. Но Ессественно - машина ни в зад ни вперёд. Вопрос № 2: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом ) - выдает бесконечное моргание О/Д ОФФ и индикатора коробки. "ЧТО ОЗНАЧАЕТ????" Вопрос № 1: уровень масла по щупу : 1. На холодный двигатель на 1,5 см выше максимальной риски. 2. На прогретую - прогнав по передачам - выше на 0,5 см... "ЧТО МОЖЕТ (на вскидку) - выйти из строя??? Что может кто посоветовать???? |
| Автор: | Artem23 [ Вт окт 19, 2010 2:00 pm ] |
97 года машинка , что то быстро ушатали коробку . Лили наверно каку всякую |
| Автор: | Silence... [ Вт окт 19, 2010 2:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вышла из строя АКПП на Toyota Carina 1.8 Si АТТ211 7А |
Anachoret писал(а): Вопрос № 1: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом ) - выдает бесконечное моргание О/Д ОФФ и индикатора коробки. "ЧТО ОЗНАЧАЕТ????" |
| Автор: | Anachoret [ Вт окт 19, 2010 2:14 pm ] |
Re: Вышла из строя АКПП на Toyota Carina 1.8 Si АТТ211 7А Silence... писал(а): Anachoret писал(а): Вопрос № 1: По коду ошибки - (по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом ) - выдает бесконечное моргание О/Д ОФФ и индикатора коробки. "ЧТО ОЗНАЧАЕТ????" А про моргание 11 раз - читал тоже норма... А может быть такое что когда отсоединял аккумулятор - сбросил все ошибки? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Artem23 писал(а): 97 года машинка , что то быстро ушатали коробку . Лили наверно каку всякую
- За 3 года - накатал 170000 км. Менял 3 раза масло оригинал - а вот про фильтр вообще не вспоминал - и не кто не подсказал:) Пропустил замену масла - проехал 80 000, пока коробка не напомнила сама своей поломкой:( |
| Автор: | Kentavr [ Вт окт 19, 2010 2:26 pm ] |
Позвони по этому телефону 505-1280. Николай Петрович. Человек вплотную занимается продажей и ремонтом АКПП. |
| Автор: | камиль [ Вт дек 06, 2011 6:43 pm ] |
Чем всё окончилось? |
| Автор: | aleksei ig [ Вт дек 06, 2011 8:03 pm ] |
говоришь лязг, вернее всего накрылись сателиты,шестерни куда валы входят.заменой одних сателитов не обойтись если стружка попала в фрекционы то хана им. кстати у меня есть хорошая коробка, если что пиши в личку.о цене договоримся |
| Автор: | Джус [ Вт дек 06, 2011 8:20 pm ] |
За год он наверно уже разобрался |
| Автор: | aleksei ig [ Вт дек 06, 2011 8:58 pm ] |
наверно |
| Автор: | камиль [ Ср дек 07, 2011 6:18 pm ] |
а почём вообще можно урвать коробку как у меня?в подписи она есть. |
| Автор: | aleksei ig [ Чт дек 08, 2011 2:02 am ] |
я думаю до 10т. Даже за 8 можно наверно.на разборе 15ха |
| Автор: | камиль [ Чт дек 08, 2011 6:16 pm ] |
[quote="aleksei ig"]я думаю до 10т. Даже за 8 можно наверно.на разборе 15ха а что за разборка "15xa?" |
| Автор: | aleksei ig [ Пт дек 09, 2011 12:08 am ] |
ну да.вроде цена одекватная вполне |
| Автор: | Liquid [ Вс дек 11, 2011 1:52 am ] |
Немного глупый вопрос наверное, но что-то никак на него ответ найти не могу - где на корпусе коробки ее маркировка? А то у меня спросили - "У Вас акпп с датчиком Холла или нет?", а я и не знаю, что ответить. |
| Автор: | славон [ Вс дек 11, 2011 10:32 am ] |
у меня есть 245 коробка. отдам за пять. едет вперед без проблем. назад как прогреется не едет. отъездил пару лет с таким багом. |
| Автор: | камиль [ Вс дек 11, 2011 6:24 pm ] |
[quote="славон"]у меня есть 245 коробка. отдам за пять. едет вперед без проблем. назад как прогреется не едет. отъездил пару лет с таким багом. то есть ты хочешь сказать,что у тебя есть такая же точно коробка,которая написана у меня в подписи?просто "245" эт как то для меня не понятно. |
