| Сцепление работает наоборот http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=8448 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kolya [ Чт дек 02, 2010 8:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление работает наоборот |
Уважаемые форумчане....помогите разобраться!!! сцепление работает наоборот, т.е. выжимаешь-машина приходит в движение, отпускаешь не едет... даже скорость можно включать...началось сегодня утром после сильного мороза.... поначалу думал может подмерзло что нибудь.... Что это может быть??? |
| Автор: | Silence... [ Чт дек 02, 2010 8:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Жыжу давно менял?%) |
| Автор: | Kolya [ Чт дек 02, 2010 8:20 pm ] |
....жижу менял недавно совсем....когда в главном цилиндре манжета протерлась поменял рабочий и отремонтировал главный цилиндры... шток на картере сейсас ходит.... только такое впечатление что пыльник немного подрастянут...хотя может так и было. |
| Автор: | Silence... [ Чт дек 02, 2010 8:21 pm ] |
А если поработать сцеплением сначала, а потом еще раз попытацо?%) |
| Автор: | Kolya [ Чт дек 02, 2010 8:30 pm ] |
пробовал.... даже поездил немного с нажатой педалью......бросаю педаль она останавливается.... думал может разъездится... нифига не получается.... |
| Автор: | Silence... [ Чт дек 02, 2010 8:31 pm ] |
значит когда разбирал -что то не так установил... |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 02, 2010 8:46 pm ] |
Ну хотябы на вилку глянь - правильно-ли ходит, а ваще ребус интересный З.Ы. если шток сильно торчит - отпусти прокачку- при ненажатой педали - жидкость выйдет или нет? |
| Автор: | Kolya [ Чт дек 02, 2010 9:10 pm ] |
.....) так я отъездил минимум полгода .....Все по магистрали я менял где то весной и ездил нормально... никаких намеков на проблемы со сцеплением.. диск и выжимной заменил 1.5 года назад. Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: SaiD ... попробую отпустить. больше все равно пока никаких мыслей нет.. |
| Автор: | игорь152 [ Сб дек 04, 2010 9:38 pm ] |
господа, а у меня фигня во какая, в мороз сел завел на сцепке прогрел, включил передачу не едет, чуть не большой откат дает и все, вроде как буксует, подскажите у кого какие мысли на сей счет, я грешу на рабочий цилиндер, хотя не знаю не смотрел еще, жижа на месте |
| Автор: | tj_tosha [ Сб дек 04, 2010 10:44 pm ] |
по поводу проблему коли. очень конечно интересно. была мысль о том что не правильно поршень поставили (ноаборот) но так как он пол года ездил и все было нормально. то тут даже представить не могу что может быть. а вилка думаю врятли роль сыграла бы. даже если гайку сделали на штоке с другой стороны вилки то все равно такого бы мне кажется не было. |
| Автор: | maxvbg [ Сб дек 04, 2010 10:56 pm ] |
Может масло менял в коробке, не то залил вот и прихватило его в морозы? Сам завожу в морозы на сцепе и нормально! |
| Автор: | SaiD [ Сб дек 04, 2010 11:38 pm ] |
tj_tosha писал(а): по поводу проблему коли. очень конечно интересно. была мысль о том что не правильно поршень поставили (ноаборот) но так как он пол года ездил и все было нормально. то тут даже представить не могу что может быть. а вилка думаю врятли роль сыграла бы. даже если гайку сделали на штоке с другой стороны вилки то все равно такого бы мне кажется не было.
Попробую объяснить свою версию.Если в главном заткнуло перепускное отверстие, сцепление не отпустится при отпускании педали, так-же как не отпускают тормоза при похожих глюках в ГТЦ. А при нажатии на педаль подшипник идет в корзину дальше, и лепестки касаются диска и подкручивают его - для движения на 1 передаче этого может хватить. Согласен что немного нелепо, просто если у кого-то есть более умные мысли - выдвигайте |
| Автор: | Kolya [ Пн дек 06, 2010 10:33 am ] |
.....болезнь отступила.... когда я отпустил штуцер прокачки, там оказалось большое давление... брызнуло не дай бог..... после этого сел и поехал... Так и не понял откуда оно там создалось. Планирую прокачать систему и думаю будет все нормально.... |
| Автор: | SaiD [ Пн дек 06, 2010 11:10 am ] |
Kolya писал(а): поменял рабочий и отремонтировал главный цилиндры... шток на картере сейсас ходит....
Похоже в главном и глюк - вобчем ситуация похоже как у игорь152 только еще похуже |
| Автор: | Beso [ Пн дек 06, 2010 12:19 pm ] |
Kolya писал(а): отпустил штуцер прокачки, там оказалось большое давление... брызнуло не дай бог..... после этого сел и поехал... Так и не понял откуда оно там создалось. Планирую прокачать систему и думаю будет все нормально....
Вряд ли. Похоже на разбухшую и завёрнутую манжету в главном. От попадания в тормозуху масла или бензина может быть такое. Надо бы разобрать главный (ох, та ещё это процедурочка на Каринах Е с левым рулём...) |
