| МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=8594 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DJoNu [ Сб дек 18, 2010 11:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | МКПП |
Поменяли диск сцепления,корзину,подшипник выжимной... Сцепление стало мягким, а передачи включаются с заминкой Что это может бытЬ?Подскажите в чём причина может быть |
| Автор: | SaiD [ Сб дек 18, 2010 11:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Притрется через недельку и нормально все будет. Возможно выработка на маховике имеет место быть. |
| Автор: | DJoNu [ Вс дек 19, 2010 12:14 am ] |
На маховике нету выроботки никакой.... Маховик ровный... Но перед этим было также? может быть в целиндрах или в чём ? |
| Автор: | Vilf [ Вт янв 25, 2011 9:45 am ] |
Дабы не плодить темы. Подойдет ли на карину 1.6 107л.с коробка от дизельной короны? |
| Автор: | Beso [ Вт янв 25, 2011 10:04 am ] |
Vilf писал(а): Подойдет ли на карину 1.6 107л.с коробка от дизельной короны?
Никак нет. |
| Автор: | Vilf [ Вт янв 25, 2011 10:16 am ] |
спасибо. |
| Автор: | kirillby [ Пн янв 31, 2011 9:15 pm ] |
У меня такая проблема!!! плохо включается треть передача как - будто что то там мешает, а бывает нормально???? кто что подскжет |
| Автор: | Maksiant [ Чт фев 03, 2011 1:36 pm ] |
Привет всем без исключения ! Вопрос действующим профи если такие тут имеются: - кто сможет перебрать коробку моей ласточке Toyota Carina E 1997г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE. ДОГОВОРИМСЯ........ |
| Автор: | Евген [ Чт фев 03, 2011 2:06 pm ] |
Ты хоть место обитания свое обознач что ли. |
| Автор: | kirillby [ Пт фев 04, 2011 12:58 am ] |
| Автор: | DenChugun [ Пт фев 04, 2011 9:35 am ] |
kirillby писал(а): У меня такая проблема!!! плохо включается треть передача как - будто что то там мешает, а бывает нормально???? кто что подскжет
Когда началось? что делал? Масло давно менял? На какое если менял? Как ведут себя все остальные передачи? Плохо включается со 2-й на 3-ю или с 4-й на 3-ю? А если с перегазовкой? Возможно умирают/умерли синхронизаторы. |
| Автор: | Sharapov [ Пт фев 04, 2011 11:32 am ] |
А у меня стала задняя передача визжать. До смены двигателя было всё ок. Может что не так собрал?????? |
| Автор: | kirillby [ Пт фев 04, 2011 3:30 pm ] |
DenChugun писал(а): kirillby писал(а): У меня такая проблема!!! плохо включается треть передача как - будто что то там мешает, а бывает нормально???? кто что подскжет Когда началось? что делал? Масло давно менял? На какое если менял? Как ведут себя все остальные передачи? Плохо включается со 2-й на 3-ю или с 4-й на 3-ю? А если с перегазовкой? Возможно умирают/умерли синхронизаторы. Началось как только пригнали.Масло не минял но буду менять какой фирмы только не знаю!? Плохо включается со 2 на 3. |
| Автор: | DenChugun [ Пт фев 04, 2011 4:31 pm ] |
kirillby писал(а): Масло не минял но буду менять какой фирмы только не знаю!? Тема есть об этом, там много об этом написано (75W90 GL-4 кажется). kirillby писал(а): Плохо включается со 2 на 3. я думаю, что DenChugun писал(а): Возможно умирают/умерли синхронизаторы на 3-й
Хотя у некоторых хрусты проходили с заменой масла. Тему поищи. |
| Автор: | Александр92 [ Пт фев 25, 2011 6:50 pm ] |
Плохо (с усилием) включается первая даже на стоячей машине. 5-передача, когда еду на ней газ сбрасываю рычаг вперед наклоняется чуть, когда даю газ рычаг отходит немного назад. Вторая с похрустыванием если с 3 на 2. Если с 2 на 1 первая с оочень большим усилием втыкается. Скорость при этом 15-20км/ч. Не больше. Что это? синхронизаторы? |
| Автор: | Beso [ Пт фев 25, 2011 7:03 pm ] |
Александр92 писал(а): синхронизаторы
Как минимум. Сцепление ещё, похоже. Зубчатые венцы шестерён и муфт на 1-ой и 2-ой, вероятно. |
| Автор: | mechanicus [ Пт фев 25, 2011 7:07 pm ] |
не знаю как на каришке, пока не смотрел сцепление, а на портере недавно было, плохо включались передачи из-за опорного подшипника коленчатого вала, его заклинило и передачи включались очень плохо, даже трос переключения передач порвали. |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 25, 2011 7:13 pm ] |
В Карине такого нету подшипника... |
| Автор: | Beso [ Пт фев 25, 2011 7:25 pm ] |
mechanicus писал(а): не знаю как на каришке
Очень полезно знать. Уже не в первый раз такие темы всплывают: у Карины Е двухвальная КПП, никаких подшипников для переднего конца первичного вала в заднем фланце коленвала у неё нет. Первичный вал входит в шлицевую ступицу ведомого диска сцепления свободным концом, висит консольно. |
| Автор: | mechanicus [ Пт фев 25, 2011 7:30 pm ] |
Поэтому и не утверждаю, а предполагаю потому что не сталкивался пока к счастью. Спасибо за поправку. |
