| Подскажите МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=9168 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр74 [ Чт фев 10, 2011 9:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Надо поподробнее, как понять пропали - не включаются или что? Тросы посмотри. |
| Автор: | Александр74 [ Чт фев 10, 2011 10:44 am ] |
Cлава писал(а): Какие тросы?
Которые идут от кулисы к КПП. Возможно, проблема в закреплении троса - что то с фиксатором. 1, 3, 5 передачи, я так понял, включаются? Если да, то сцепление отметаем. Видимо происходит недовключение. Смотри трос, который двигается при перемещении рычага вперед - назад. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Кстати, попробуй воспользоваться поиском - помнится у кого то была аналогичная проблема. Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: Вот здесь кое что есть про тросы, Beso пояснил http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2432 ... +%CA%CF%CF |
| Автор: | Sharapov [ Чт фев 10, 2011 11:09 am ] |
А у меня такой вопрос. Менял двигатель. Перекидывал коробку, визуально сцепление и подшипник в норме. Прикрутил коробку к новому мотору. А через какое то время появился скребущийся звук, нажимаешь на педаль сцепления, пропадает. И педаль сцепы жёсткая стала. Прокачивал вроде хорошо. Что это может быть? Или сразу снимать коробас и смотреть? |
| Автор: | Sharapov [ Чт фев 10, 2011 11:17 am ] |
Капот открой. Смотри за коробку. Увидишь там два троса подходят к коробасу. Посмотри может соскочили. А могут и порваться под оплёткой. |
| Автор: | Sharapov [ Чт фев 10, 2011 11:24 am ] |
у меня без АБС. так совсем просто. Колесо снимешь, их не видно. Только сверху. Сними корпус воздушного фильтра. |
| Автор: | Никита [ Чт фев 10, 2011 11:32 am ] |
Cлава писал(а): Там очень сильно мешает АВС, а если колесо снять видно будет?
Я троса с коробки сдергивал сняв колесо,иначе мучительно! |
| Автор: | Sharapov [ Чт фев 10, 2011 11:36 am ] |
Никита писал(а): Cлава писал(а): Там очень сильно мешает АВС, а если колесо снять видно будет? Я троса с коробки сдергивал сняв колесо,иначе мучительно! Возможно. Просто когда мотор менял, то сверху их снимал...очень удобно. |
| Автор: | Sharapov [ Чт фев 10, 2011 11:39 am ] |
Может просто соскочил |
| Автор: | Beso [ Чт фев 10, 2011 12:39 pm ] |
Сними крышку корпуса воздухофильтра с гофрой, всё будет видно "подныриванием" под блок АБС спереди. Похоже на отрыв от рубашки направляющей "включающего" троса Морзе . У меня было такое на Королле после резкого рывка со светофора в Москве, когда вторую включал "ударно"... |
| Автор: | Beso [ Чт фев 10, 2011 12:57 pm ] |
Cлава писал(а): я сам смогу это вылечить или сервис?
Я на таком растоянии не могу разглядеть твои руки. %-) Ты сначала проверь, трос ли это. Кстати, на механизме переключения в салоне тоже полезно посмотреть ,всё ли в порядке с тросом и его приводом. |
| Автор: | Beso [ Чт фев 10, 2011 1:29 pm ] |
Cлава писал(а): Там надо бороду снимать? Не бороду, а облицовку туннеля. Cлава писал(а): Если оторвалась как ее обратно прикрутить?
Никак. Она прессово обжимается, получается подвижное шаровое соединение с некоторой свободой качания. Если выскочила - держаться уже не будет, даже ежели запихать обратно. ЗЫ: научись, плиз, цитировать... |
