| Это синхронизаторы умерли? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=9265 |
| Автор: | viktor_ccs [ Вс фев 20, 2011 9:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Это синхронизаторы умерли? |
Привет. Очень нужен совет. Вылетают 3 и 5 передачи. + сложно переключить передачу вниз. Судя по всему - синхронизаторы. На схеме я не могу понять что это. Нужен номер запчасти. |
| Автор: | SaiD [ Вс фев 20, 2011 9:37 pm ] |
Если передачи на ходу вылетают - это точно не с синхронизаторами проблема, или по крайней мере не только с ними. |
| Автор: | Sharapov [ Вс фев 20, 2011 9:40 pm ] |
надо смотреть. толку нет гадать. только время потратишь. |
| Автор: | Cail [ Вс фев 20, 2011 9:43 pm ] |
Дешевле коробас будет бу взять, чем старый тормошить. У мя было такое, правда на девятке,3я вылетала на ходу, долго думал коробас менять... но потом исправила это манера езды - тупо меньше 2х ка на 3ей давать было нельзя, иначе вылетала. Потом привык и норм) В причинах сего я так и не разбирался) |
| Автор: | kolik [ Вс фев 20, 2011 10:03 pm ] |
У меня на восьмерке была похожая проблема,вылетала 2-я передача на оборотах 2200-2500.Снял коробку разобрал))а там у двух шестерен зубьев ваще небыло))))как мне сказал механник(сам я в коробках ваще не волоку-для меня коробка это темный лес)это шестерня 2-ой передачи какаято шестерня на промежуточном валу.А синхронов ваабче не осталось. Вот такая петрушка у меня была |
| Автор: | viktor_ccs [ Вс фев 20, 2011 10:41 pm ] |
SaiD писал(а): Если передачи на ходу вылетают - это точно не с синхронизаторами проблема, или по крайней мере не только с ними. Вылетают на ходу. А что удерживает передачу в определенном положении? Цитата: Дешевле коробас будет бу взять, чем старый тормошить. Я про номера запчастей спросил, что бы оценить, что лучше, т.к. бу - кот в мешке за 6 тыр [/quote] |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 21, 2011 12:04 am ] |
Незначительно удерживают шариковые фиксаторы - значительно - форма зубьев - т.н. поднутрение. Именно из за формы зубьев без выжима сцепления на ходу передачи можно выключить только когда КПП не передает вращающего момента. |
| Автор: | SkyRider [ Пн фев 21, 2011 11:04 am ] |
viktor_ccs писал(а): кот в мешке за 6 тыр Где-то встречал тему, что чел боролся точно так же с 4 передачей. Синхры все поменял, а проблема не ушла. На коробас S54 от 3S-FE комплект синхров стоил 4500р. так и отдавал эту коробку по цене синхронизаторов. А себе взял б.у. У другого человека выбивание решилось заменой подшипников http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117722#117722 5тыс без работы. Так что правильно советуют Cail писал(а): Дешевле коробас будет бу взять, чем старый тормошить.
Бери б.у. коробас в сборе, меньше потратишься. А вообще воспользовавшись альтернативным поиском по сайту можно почерпнуть много полезного. |
| Автор: | viktor_ccs [ Пн фев 21, 2011 1:56 pm ] |
спасибо всем за советы. а коробки у всех карин совместимы (с 2х литровой подойдет) ? |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 21, 2011 1:59 pm ] |
Для S и А моторов разные - где-то Beso поподробнее писал... |
