| Сцепление регулируется в карине е? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=9606 |
| Автор: | Ed3223 [ Чт мар 17, 2011 9:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление регулируется в карине е? |
Берет в самом низу пару сантиметров. Если упираться до полика, то нормально включается. Машинку только купил, поэтому что с ней было не знаю. Продавец говорит можно прокачать (только чего он сам этого не сделал)? |
| Автор: | SaiD [ Чт мар 17, 2011 9:50 pm ] |
Регулировок там нету - все автоматизировано, а вот с прокачкой - может поможет, а может и главный перепускает. Посмотри Гугловским поиском - обсуждений про сцепление много. |
| Автор: | игорь152 [ Чт мар 17, 2011 9:57 pm ] |
вот тут http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 5bfc0bced5 |
| Автор: | Ed3223 [ Чт мар 17, 2011 10:07 pm ] |
Спасибо! |
| Автор: | old_Duglas [ Чт мар 17, 2011 11:21 pm ] |
После шумовки моторного щита, педаль как бы не совсем до конца выжимается, а при разборке педального узла обратил внимание что шток имеет регулировочную часть. Можно ли исправить сложившуюся ситуацию, или лучше с шумкой разобраться. Одно только смущает, что педаль будет ближе чем другие. Но не попробовав не узнаю ) |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 18, 2011 12:37 am ] |
Обычно педаль выставляется вровень с тормозной, но это ведь только регулировка положения педали - можно и задрать пока резьба на штоке или упорном болту не кончится, только ездить думаю так будет неудобно. Я бы с шумкой лучше разбирался. |
| Автор: | Artem23 [ Пт мар 18, 2011 4:48 am ] |
Тоже напрягает такая хрень . Педаль приподнять бы чуть чуть , а то для хорошего включения передачи нужно педаль прям до упора в пол прижимать , а там коврик мешается , вот на 1см поднять бы , и было бы замечательно . |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 18, 2011 9:32 am ] |
Artem23 old_Duglas А между рабочим штоком и вилкой ни чо не пробовали проложить? |
| Автор: | Константин21 [ Пт мар 18, 2011 10:20 am ] |
педаль сцепления в уровень с тормозной это бред! я узнавал у мастеров!у меня тоже сцепление бесит, тронутся нормально не могу,поздно включается! спрашивал про регулировку, залзли а там то везде гиравлика! вообщем хочу просто поменять сцепление со временем! а там уже посмотреть! насчет того что шумка мешает,так проще ее подрезать или коврик приспустить чем все педали перекручивать! хотя на самом деле уже достало на педаль нажимать и за палку дергать! хочу автомат! |
| Автор: | Beso [ Пт мар 18, 2011 10:57 am ] |
Константин21 писал(а): бред! Константин21 писал(а): бесит! Константин21 писал(а): не могу! Константин21 писал(а): хочу! Константин21 писал(а): достало!
Мдя, похоже, тебе впору присматривать себе веломобиль для умиротворяющей разгрузочной терапии. |
| Автор: | old_Duglas [ Пт мар 18, 2011 11:32 am ] |
alek-r2008 как вариант кстати! Спасибо. |
| Автор: | SaiD [ Пт мар 18, 2011 11:58 am ] |
alek-r2008 Сань - там рабочий цилиндр подводится автоматически, такой-же по принципу как на наших Волгах и.т.п. Поэтому подкладывать смысла нет - ход штока, а соответственно и вилки от этого не изменится, а свободный ход вилки постоянно выбирается автоматически пружинкой внутри рабочего цилиндра. Ни где на форуме и в букварях не могу найти величину нормального хода штока рабочего цилиндра, а жаль. Если кто нибудь на исправной машинке его померяет - будет хороший ориентир для многих форумчан с проблемным сцеплением. Кстати в букваре Афонина написано, что полное выключение сцепления допускается когда от от педали до упора в пол всего 2.5 см Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Artem23 Приподнять педаль можно - это регулируется Метода в ссылкеигорь152 - 3 пост этой темы, но мне кажется неудобно будет высокая педаль, впрочем повторяюсь |
| Автор: | Константин21 [ Пт мар 18, 2011 7:53 pm ] |
да просто видать я езжу по маршруту пробочному,да еще и сцепление тугое видать скоро накроется! вот и накипает) |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 18, 2011 9:32 pm ] |
SaiD Крёсный Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: К стати на счёт тугой пидальки...,товарищи профессора,...это верный признак того что "конец" корзины близок? |
| Автор: | Константин21 [ Пт мар 18, 2011 11:51 pm ] |
К стати на счёт тугой пидальки...,товарищи профессора,...это верный признак того что "конец" корзины близок? точняк ,у меня на опеле так было! сначало сцепление тугое ,потом хруст пошел ,а потом все поменял и стало мягкое мягкое,правда всего 2 дня)потом опять туго))) |
| Автор: | SaiD [ Сб мар 19, 2011 4:53 pm ] |
alek-r2008 Ну давай порассуждаем. Удлинение штока рабочий ход не увеличивает, а всего лишь отодвинет поршень вглубь цилиндра. Качество ГАЗовских деталей видимо вынуждало наваривать шток, когда из-за износа вилки, шаровой опоры ее, ну и там прочей требухи...при выходе поршень упирался в стопорное кольцо (педаль в этом случае не продавить - она втанет колом - так-же как например тормозная на какой-то высоте над поликом)) |
| Автор: | gerzolik [ Сб мар 19, 2011 5:37 pm ] |
Так,слегка проясним ситуацию-сам менял сцепу,опишу свои замечания: SaiD писал(а): Ни где на форуме и в букварях не могу найти величину нормального хода штока рабочего цилиндра, а жаль Величину не скажу,нуна мерить,но сстёртым до заклёпок фередо шток бал утоплен в цилиндр практически полностью,после замены сцепы прилично так выпирает.В принципе годится,как контроль за состоянием диска.alek-r2008 писал(а): на счёт тугой пидальки alek-r2008 писал(а): это верный признак того что "конец" корзины близок? Вовсе нет-у меня было прилично туго,но после замены стало ну очень легко и приятно,корзина в очень приличном состоянии.Не путаем с Опелем.
| Автор: | Ed3223 [ Вс мар 20, 2011 9:48 pm ] |
А на рабочем цилиндре (если он автоматически регулируется), нужно при замене сцепления передвигать поршень? Ну как при замене тормозных колодок. Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: Менял сегодня диск сцепления на 10 ке ВАЗ. Сцепление брало, до замены, выше середины. После замены, ниже середины, ближе к полику. Т.е., с хорошим диском, сцепление берет ниже к полику, а когда вверху, то начинает буксовать. Или на карине из за автоматической регулировки рабочего све по другому? Добавлено спустя 2 минуты: А какой шток регулируется? На главном, из салона? Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: А не могли тога, у меня после замены сцепления, не вернуть поршень регулировочный в рабочем цилиндре? Сцепление работет номально, только очень низко. |
| Автор: | SaiD [ Вс мар 20, 2011 11:09 pm ] |
1. поршень утапливать не нужно - вилка сама его утопит куда нужно. 2. Первое авторегулируемое сцепление появилось только на Приорве, до нее на всех ТАЗиках сцепление регулировалось вручную, у десятки для этого 2 гайки М8 (под ключик на 13) на конце троса у вилки. 3. Регулируется положение педали - читай выше, там все написано, в т.ч. ссылка в третьем посту. 4. Первоначально сцепление бывает, что немного ведет, притрется - будет получше. |
| Автор: | Ed3223 [ Вс мар 20, 2011 11:52 pm ] |
основной вопрос, то про карину е. Про 10 ку, это я аналогию провожу. А поршенек, если сам на нужную глубину задавливается, это понятно. Только как он при новом сцеплении, назад отойдет. Двухсторонняя регулировка, это слишком круто. |
| Автор: | SaiD [ Пн мар 21, 2011 12:42 am ] |
Ну там просто фсё. с одной стороны лепестки диафрагменной пружины давят на шток через вилку, с другой стороны - слабенькая пружинка внутри цилиндра давит на поршенек. Вот он и самоустанавливается. Точнее сказать пружинка внутри цилиндра постоянно выбирает зазор подшипник-лепестки, поскольку она гораздо слабже диафрагменной пружины самой корзины сцепления. |
| Автор: | Beso [ Пн мар 21, 2011 3:23 am ] |
Ed3223 писал(а): Только как он при новом сцеплении, назад отойдет. Двухсторонняя регулировка, это слишком круто.
А что тут такого крутого, если при отпущенной педали сцепления тормозуха спокойно выйдет в бачок главного цилиндра сцепы? Упс, Саня_из_Деревни всё уже опять быстрее меня написАл. %-))) |
| Автор: | Ed3223 [ Пн мар 21, 2011 11:28 pm ] |
Если пружинка такая слабая, то она не передаст все усилие на выжимной. |
| Автор: | SaiD [ Вт мар 22, 2011 6:05 pm ] |
Ed3223 писал(а): Если пружинка такая слабая, то она не передаст все усилие на выжимной. Ей зачем передавать большое усилие? Я уже писал - ее назначение, это выбор зазоров в приводе сцепления. На ТАЗиках эти зазоры выбираются регулировкой вручную, а здесь - автоматически, за счет пружинки.
