| внутренняя граната. не пинайте http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=9705 |
| Автор: | corona 48rus [ Вт мар 29, 2011 4:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | внутренняя граната. не пинайте |
доброго всем времени суток. с недавних пор я стал счастливым обладателм короны ат175 4вд. но в машине есть одна проблемка. люфт внутренней гранаты. причем такой что при движении она вылезает наружу. по каталогу запчастей нашел редуктор и нашел под сальником регулировочную шайбу. вынув сальник у себя такой не обнаружил. вопрос: шайба стоит снаружи коробки или внутри? |
| Автор: | Ash [ Вт мар 29, 2011 4:41 pm ] |
corona 48rus |
| Автор: | corona 48rus [ Вт мар 29, 2011 4:43 pm ] |
привет землякам. можешь подсказать по шайбочке либо по моей проблеме? |
| Автор: | Ash [ Вт мар 29, 2011 4:45 pm ] |
corona 48rus блин, не могу. Владелец совсем другой машины( Как и большинство тут у нас... А в книге есть что-нибудь по твоему поводу? |
| Автор: | corona 48rus [ Вт мар 29, 2011 5:35 pm ] |
да мне примерно хотя бы знать. ты у себя такое не смотрел? просто по книге хрен поймешь а вторую сторону лень разбирать. там коробки у них одинаковые в принципе Добавлено спустя 48 минут 47 секунд: ау. люди ответьте. где стоит шайба. мне так не хочется вторую сторону разбирать и машину делать надо |
| Автор: | Beso [ Ср мар 30, 2011 1:12 am ] |
corona 48rus писал(а): одна проблемка. люфт внутренней гранаты
Которой из 4-х, для начала разговора? |
| Автор: | corona 48rus [ Чт мар 31, 2011 8:20 am ] |
как проверить люфт подшипников в диффере? |
| Автор: | Beso [ Чт мар 31, 2011 9:29 am ] |
corona 48rus Подшипников В дифференциале нет. То есть, внутри него всё крутится в свободной посадке или во втулках со смазкой самотёком. |
| Автор: | Myth [ Чт мар 31, 2011 10:59 am ] |
corona 48rus писал(а): что при движении она вылезает наружу
Это как? Из коробки чтоли? Возможно стопорное кольцо слетело или ослабло, для начала привод бы снять посмотреть. |
| Автор: | corona 48rus [ Чт мар 31, 2011 8:51 pm ] |
да, из коробки |
| Автор: | balboni [ Чт мар 31, 2011 9:47 pm ] |
corona 48rus писал(а): да, из коробки
если VIN скинешь проще будет что у тебя из этого нет?
| Автор: | corona 48rus [ Чт мар 31, 2011 10:00 pm ] |
ну во первых у меня корона 175я вэдовая. и из ниже перечисленного у меня есть все. сейчас грешу на сцепление, если точнее на корзину. поменял сальник, залил масло все вроде норм. пару раз тронулся и выпала. залез под капот и увидел что на холостых вилку молотит. на ней такая вибрация сильная. от этого по моему может в легкую вышибать гранату Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: а из того что на картинке в моем варианте есть все |
| Автор: | balboni [ Чт мар 31, 2011 10:02 pm ] |
граната соединяется с дифференциалом, а та в свою очередь через большую шестерню и т.д. к сцепе втоя проблемма не имеет отношения, если вылетает значит стопрорное кольцо не встало на место |
| Автор: | corona 48rus [ Чт мар 31, 2011 10:05 pm ] |
а диффер по идее целый? |
| Автор: | Ash [ Чт мар 31, 2011 10:06 pm ] |
corona 48rus залезь на exist.ru, вбей вин и погляди, чего у тебя не хватает. |
| Автор: | corona 48rus [ Чт мар 31, 2011 10:09 pm ] |
да всего у меня хватает. сам же комплектную гранату заказывал. со всеми кольцами и смазкой. сегодня новый стопор купил. просто я почему на сцепление грешу: там же рывки будут а это не есть гуд для гранаты. логично же |
| Автор: | balboni [ Чт мар 31, 2011 10:51 pm ] |
corona 48rus писал(а): да всего у меня хватает. сам же комплектную гранату заказывал. со всеми кольцами и смазкой. сегодня новый стопор купил. просто я почему на сцепление грешу: там же рывки будут а это не есть гуд для гранаты. логично же
нет связи с вылетом гранаты... а со сцеплением разберись, вроде сам делаешь, значит интерес есть |
| Автор: | corona 48rus [ Пт апр 01, 2011 7:11 pm ] |
вообщем буду завтра с новым стопором ставить |
| Автор: | corona 48rus [ Вс апр 03, 2011 9:15 pm ] |
все стало супер. при помощи большой кувалды и какой то марети. сегодня знакомому меняли колпачки маслосъемные на камри св21. рассухаривание клапанов отверткой это круто |
