| Подбор КПП под определённый двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=9799 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | @rTeM [ Пн апр 04, 2011 9:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подбор КПП под определённый двигатель |
На моей карине мотрор 4AFE 107 л.с. Уже имеются существенные поводы полагать, что необходимо сметить мою МКПП на другую б/у. Собрался найти C52. Тут встаёт вопрос. А как при покупке мне отличить необходимую КПП C52, ктороя по передаточному числу дифференциала соответствует мотору 4AFE (4.058), от других версий этой коробки с иными значениями передаточного числа под другие моторы? Какое полное обозначение должно быть у необходимой мне КПП? C52-ххх? |
| Автор: | Beso [ Вт апр 05, 2011 1:40 am ] |
@rTeM писал(а): Какое полное обозначение должно быть у необходимой мне КПП? C52-ххх?
C52 -04A Если мне память не изменяет. А изначально у тебя C51? |
| Автор: | @rTeM [ Вт апр 05, 2011 10:22 am ] |
Пока не проверял, какая кпп стоит. Да и наверно точно и не узнаю, пока её не сниму. За 19 лет жизни машины может коробка уже менялась. Мотор точно менялся. Где мне искать номерок C52 -04A на корпусе кпп? |
| Автор: | Ash [ Вт апр 05, 2011 10:23 am ] |
@rTeM На таблчике подкапотной |
| Автор: | @rTeM [ Вт апр 05, 2011 11:00 am ] |
Ash я имею ввиду ввиду где мне искать номерок C52 -04A на корпусе кпп, когда я, например, приеду на разборку. И мне предложат на выбор несколько C52-х коробок. Чтоб выбрать именно C52 -04A, а не ещё какую... |
| Автор: | Beso [ Вт апр 05, 2011 11:05 am ] |
@rTeM писал(а): где мне искать номерок C52 -04A на корпусе кпп
Нигде. Нет его там. Если к коробке не привязана шильда от машины, с которой коробка снята - только считать обороты по каждой передаче. Иначе передаточные числа внутри торгуемой коробки не узнать. Или верить продавцам. %-) |
| Автор: | Ash [ Вт апр 05, 2011 11:08 am ] |
Антон Иванович опередил |
| Автор: | Beso [ Вт апр 05, 2011 11:14 am ] |
Ash Патамушта енотц ловк, хитр, умн, отважн и скромн. А ещё быстёр и добёр. |
| Автор: | @rTeM [ Ср апр 06, 2011 12:17 pm ] |
Ash писал(а): @rTeM
На таблчике подкапотной Прочёл табличку под капотом. У меня там такое обозначение 01AC52. Соответственно КПП C52. Этот номерок 01AC52 и есть полное обозначение моей КПП вместе с 01А? В моём случае 01А - это обозначение моей главной пары? |
| Автор: | Beso [ Ср апр 06, 2011 12:28 pm ] |
@rTeM писал(а): В моём случае 01А - это обозначение моей главной пары?
C52 -01A у тебя, стало быть. И вариант главной пары, и отсутствие блокировки (свободный дифференциал), и версия корпуса (картер сцепления под А-серию моторов)... |
| Автор: | Dron [ Чт апр 07, 2011 8:53 am ] |
Beso А на 4AF КПП от 4AFE, так же подойдет? |
| Автор: | [SoniC] [ Чт апр 07, 2011 10:21 am ] |
Dron писал(а): Beso
А на 4AF КПП от 4AFE, так же подойдет? Так блоки одинаковые конструкцией отличие только f - карбюратор fe - инжектор. Коробка подойдет. |
| Автор: | Dron [ Чт апр 07, 2011 10:27 am ] |
[SoniC] Спасибо! Буду иметь ввиду. |
| Автор: | Beso [ Чт апр 07, 2011 10:36 am ] |
Dron писал(а): подойдет
Да. А ты себе ещё на впрыск машину не переделал, что ли? |
| Автор: | sashilishshe [ Чт апр 07, 2011 2:21 pm ] |
уважаемый beso, можно ли по коду на коробке определить ее марку, то есть на коробке есть код 504-02-033, а что он значит и что это за коробка никто, даже всезнающий GOOGLE, не знает. коробка от EXIVа с 3S-FE, механика, интересует какой там дифференциал. |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт апр 07, 2011 2:47 pm ] |
можно ламерский вопрос. чисто технически можно для замены С52 брать любую коробку от 4/7A-FE моторов. Вот в "новичкам" тема про КПП есть. Прочитал, но не понял, что можно мне ставить. Там С58 показана в очень хорошем свете |
| Автор: | Leonid80 [ Чт апр 07, 2011 4:03 pm ] |
viktor_ccs писал(а): можно ламерский вопрос.
чисто технически можно для замены С52 брать любую коробку от 4/7A-FE моторов. Да. |
| Автор: | Dron [ Чт апр 07, 2011 6:06 pm ] |
Beso писал(а): Dron писал(а): подойдет Да. А ты себе ещё на впрыск машину не переделал, что ли? Спасибо! Не, карбюратор в ней стоит |
| Автор: | Beso [ Чт апр 07, 2011 11:32 pm ] |
sashilishshe писал(а): можно ли по коду на коробке определить ее марку, то есть на коробке есть код 504-02-033, а что он значит и что это за коробка никто, даже всезнающий GOOGLE, не знает. коробка от EXIVа с 3S-FE, механика, интересует какой там дифференциал. Я не владею таким кунг-фу. %-) Сорри. Дифференциал на Эксиве с 3S-FE стопудово свободный, без блокировки. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Dron писал(а): карбюратор в ней стоит
Ай-яй-яй, непорядок. Срочно засвапить туда блэктоп. |
| Автор: | @rTeM [ Пт апр 08, 2011 1:10 pm ] |
Если купить КПП без датчика скорости от более новых годов выпуска машин, где он не предусмотрен, то можно этот датчик от старой коробки поставить? Или не стоит вообще подобные кпп брать? |
| Автор: | Beso [ Пт апр 08, 2011 1:27 pm ] |
@rTeM писал(а): можно этот датчик от старой коробки поставить?
Только с полной разборкой коробки, ибо на корпусе дифференциала таких коробок вряд ли есть ведущая шестерня привода спидометра... |
| Автор: | @rTeM [ Пт апр 08, 2011 2:09 pm ] |
Beso У тебя, как я понимаю, установлена кпп С160. На ней имеется привод спидометра? Есть у неё преимущества, в сравнении с C52? |
| Автор: | Beso [ Пт апр 08, 2011 2:56 pm ] |
@rTeM писал(а): установлена кпп С160. На ней имеется привод спидометра? Есть у неё преимущества, в сравнении с C52?
Имеется, конечно, ибо она с Левина АЕ111, на том поколении ещё не с АБС считывалась информация о скорости. Преимущества у коробки с 6-ю передачами переднего хода, сближенным рядом и короткой (4.5) главной парой перед 5-ступенчатой "длинной" КПП? Ну, для "овощного" мотора преимуществ не будет. Только жутко часто придётся ручку дёргать. А вот для блэктопа - ещё какие. На С52-то я в городе на одной-двух передачах езжу... %-) |
| Автор: | Dron [ Пт апр 08, 2011 8:22 pm ] |
Beso писал(а): Dron писал(а): карбюратор в ней стоит Ай-яй-яй, непорядок. Срочно засвапить туда блэктоп. Чтоб колеса вперед машины уехали |
| Автор: | @rTeM [ Пт апр 08, 2011 8:55 pm ] |
Beso писал(а): Имеется, конечно, ибо она с Левина АЕ111, на том поколении ещё не с АБС считывалась информация о скорости.
Преимущества у коробки с 6-ю передачами переднего хода, сближенным рядом и короткой (4.5) главной парой перед 5-ступенчатой "длинной" КПП? Ну, для "овощного" мотора преимуществ не будет. Только жутко часто придётся ручку дёргать. А вот для блэктопа - ещё какие. На С52-то я в городе на одной-двух передачах езжу... %-) Какие преимущества С160 на блэктопе? Аналогично придётся дёргать часто ручку, как и на "овощном" моторе. Раз гланая пара 4.5, то динамика разгона повыше должна быть, например, на 4AFE по сравнению с C52 с главной парой 4.0. Beso, переделки крепления или ручки переключения скоростей пришлось делать для установки C160? |
