Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
 Заголовок сообщения: [Евген] Карельская красавица
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:03 pm
Ну раз уж администрация сочла возможным существование этой ветки, начну потихоньку заполнять здесь журнал своей ласточки :)
Приобретена 05.10.2008 с пробегом 272400 км у единственного хозяина в Спб за 235 000 р. без магнитолы.
Состояние было очень хорошее, а мне она вообще новой показалась :D
275934 км 14.11.2008
Замена масла в двигателе, масл. ф-ра, жидкости в ГУРе (Castrol 5w-40, Castrol ATF D-3).
278200 км 27.12.2008
Замена стоек стаба (лев. пер. и прав. задн), CTR.
280050 км 17.01.2009
Замена задних рабочих тормозных ц-ров (LPR, 4559 и 4560).
282090 км 6.02.2009
Замена масла в двигателе, ф-ра (Mobil 1, 10w-60) и втулок заднего стаб-ра.
286820 км 30.03.2009
Замена бендикса в стартере (Bosch, 28011-02010).
287740 км 17.04.2009
Замена стоек стаб-ра (лев. перед. и лев. задн), CTR.
288380 км 30.04.2009
Замена:
— приводных ремней (призводители — х.з),
— ремня ГРМ (ориг., 13568-19046),
— ролика ГРМ (Koyo, pu255728crr1hv1),
— переднего сальника коленвала (ориг., номер не помню),
— верхн. сальника распредвала (оригинал, 90311-35022).
Справедливости ради надо сказать, что старые ремень и ролик были как новые (тоже все оригинальное), до сих пор где-то на полочке у знакомого в гараже лежат. Менял для профилактики и собственного спокойствия.
290355 км 16.05.2009
Замена задней правой амортизационной стойки (б/у оригинал, Delphi).
290950 км 21.05.2009
Замена масла в двигателе, ф-ра (Shell, 10w-60)
291355 км 28.05.2009
Замена с/бл передних рычагов (передние — RBI T2411WS, задние — Hanse HR 821 102)
292800 км 10.06.2009
Замена передн. прав. стойки стаб-ра (CTR), крестовины рулевого вала (GMB, st 1639).
Регулировка развал-схождения.
293400 км 13.06.2009
Замена масла в КПП (Castrol 75w-90) и правой задней тормозной трубки (медь).
298640 км 25.07.2009
301750 км 19.08.2009
Новая резина (лето) Hankook OPTIMO K415 195/70/14, шиномонтаж и балансировка.
306120 км 21.09.2009
Замена масла (Mobil 1, 10w-60), ф-ра (Blue Print).
307910 км 15.10.2009
Замена генератора
308105 км 16.10.2009
Замена ступичного подшипника (задний левый, KOYO DACF 1072B-1, сальник ступицы Blue Print, z172a).
Стоял еще родной (FAG 579590).
309900 км 27.10.2009
Замена ступичного подшипника (задний правый, KOYO DACF 1072B-1, сальник ступицы Blue Print, z172a).
Стоял тоже до си пор еще родной FAG.
Заодно поменял свечи Denso K20R-U.
311300 км 9.11.2009
Новая АКБ (S4, Bosch 60Ah, 540 A).
312555 км 23.11.2009
Первая раскоксовка (ЛАВР), замена масла (Mobil 1, 10w-60) и м. фильтра (Blue Print)
316260 км 25.12.2009
Замена топливного ф-ра (Nipparts, J1332024)
Итого за первые 15 месяцев владения (44,5 тысячи пробега) на з/ч и расходники потратил около 44-45 тысяч с учетом нового аккума и комплекта летних колес.
318600 км 23.01.2010
Замена задней левой амморт. стойки и пружины (Delphi и Toyota, б/у оригинал).
320360 км 11.02.2010
Переборка передней подвески:
1. Передние амморты (BJS, DG 4138, 4137)
2. Передние пружины (SS 20, от 16-тиклапанной 2112)
3. Опоры стоек (RBI, T 1311 F)
4. Стойки стаб-ра по кругу ("вечные" от БГ)
5. Втулки стаб-ра (спереди Asva, сзади RBI)
6. С/бл переднего левого рычага задний (Delphi, TD 394 W)
Отрегулировал сход-развал.
Замена масла (Statoil 10w-40) и ф-ра (Vic C-113).
З23000 км 5.03.2010
Замена передних тормозных колодок на Allied Nippon (до этого стояли оригинал - Aisin).
324180 км 24.03.2010
Установка ГБО Lovato 4-го поколения.
326025 км 29.03.2010
Замена масла (Statoil 10w-40, фильтр Vic C-113).
326700 км 4.04.2010
Ремонт водительского стеклоподъемника (замена троса).
327025 км 8.04.2010
Профилактическая замена приводных ремней (Bosch):
- ГУРа, 1 987 947 881
- Кондиционера, 1 987 947 895
- Генератора, 1 987 947 812
328280 км 19.04.2010
Замена возд. ф-ра, JC Premium
328940 км 23.04.2010
Замена втулок заднего стаб-ра (Febest), свечей (Denso K20R U-11).
329680 км 5.05.2010
Замена правой рулевой тяги (Mapco, 49289) и правого пыльника рулевой рейки (Koivunen Oy, 802-43008).
331580 км 21.05.2010
Замена задних торм. колодок (Blue Print), барабанов (OMC, 100471).
331895 км 25.05.2010
Заменены МСК (оригинал Toyota 90913-02089 — выпуск, 90913-02090 — впуск). Покупал их 1,5 месяца, т.к. 3 раза присылали подделку.
Заодно поменяны:
1. Сальники свечных колодцев 11193-15010, 4шт;
2. Прокладка клап. крышки 11213-02030;
3. Гайки КК 90176-06028, 4 шт;
4. Шайбы крепления КК 90210-06010, 4 шт.
Произведена мойка дв-ля.
332055 км 29.05.2010
Замена салонного ф-ра (Mapco, 65555)
335870 км 18.06.2010
Замена ш/о (Delphi, TC 747).
336240 км 21.06.2010
Замена масла (Statoil 10w-40), фильтра (Vic C-113).
336250 км 24.06.2010
Замер компрессии: 14.0, 14.0, 13.7, 14.0
Покраска правой стороны.
337270 км 2.07.2010
Замена с/бл в правом продольном рычаге (Hanse HR 822106 — передний, задний не помню).
339900 км 20.07.2010
Затонирована задняя полусфера (пленка Infinity).
341170 км 4.08.2010
Установил БК Multitronics 1031 U, оттарировал его на газ.
341940 км 11.08.2010
Заменены крышка распределителя (1 235 522 465) и бегунок (19102-02020 (1 234 332 414)). Все замены профилактические.
342935 км 21.08.2010
Замена возд. ф-ра (Filtron, AP 184).
343550 км 28.08.2010
Замена левой передней опоры стойки (Toyota, 48609-20410).
Замена масла в МКПП (Eneos 75w-90 + ХАДО (в КПП и редукторы).
344410 км 10.09.2010
Замена лобового стекла (КМК Бор) и подрулевой крестовины (GMB, 1640)
344840 км 13.09.2010
Замена моторного масла (Statoil 5w-50), фильтра (Vic, C-113), жид-ти ГУРа (Castrol ATF D-3).
345580 км 20.09.2010
Замена левой ш/о (Sidem, 45888).
348830 км 15.10.2010
Ремонт передней правой опоры RBI.
Купил в магазине "Подшипники" наш за 50р. Отдал токарю, который мне развальцевал старый Koyo и установил наш.
349210 км 22.10.2010
Покраска левой стороны и заднего бампера. Кроме переднего крыла. Устранены 2 дырки в днище (в р-не запаски и в месте вылетевшей заглушки под задним правым пассажиром).
350110 км 30.10.2010
Замена:
1. Тормозных дисков (Brembo, 09674210);
2. Тормозных колодок (Sumitomo, SN 645P).
Ревизия суппортов:
Р/к Toyota 04479-20170.
Смазка направляющих суппорта (BMW, 81229407103).
350855 км 6.11.2010
Установил иридий+платина 90919-01231, зазор 0.8 (для газа), ресурс до 100 тыс. км.
352270 км 27.11.2010
Замена катушки зажигания (Bosch, 0 221 502 002 (90080-19005)).
353120 км 9.12.2010
Замена 2-хконтактной фишки на катушку зажигания.
354640 км 23.12.2010
Замена масла (Nissan 5w-40), ф-ра (Vic C-113), антифриза с промывкой водой (Zero (red), 1/1), термостата (Tama WV48B-88) + прокладка термостата.
Итого за второй год владения (36 тысяч пробега) на з/ч и расходники потратил около 78-79 тысяч с учетом ГБО (22,5 тыр), БК Multitronics (2,9 тыс) и тонировки (2,8 тыс). Т.е. необходимых около 50 тысяч рублей.
358430 км 26.01.2011
Замена задних пружин (Автоклаксон, 64570). Регулировка развала задних колес.
361600 км 28.02.2011
362950 км 13.03.2011
Ревизия задних тормозов. Произведена замена:
1. Тросиков ручника (NK 904590, NK 904589);
2. Распорных планок (механизма автоподвода колодок) (04943-05010, 04944-05010);
3. Рабочих тормозных ц-ров (LPR 4559 и 4560);
4. Тормозных колодок (Kashiyama K2354);
5. Тормозной жидкости.
Попутно заменили трубку тормозную на левое заднее колесо, т.к. при прокачке обнаружилась микротрещина на старой.
365000 км 19.03.2011
Замена масла и м. ф-ра (Statoil 10w-40, Vic C-113)
366770 км 31.03.2011
Замена передних стоек (TOKICO B3224, B3225) и правой опоры (оригинал, 48609-20410).
366938 км 3.04.2011
Замена жид-ти ГУРа (Castrol ATF Dextron 3)
369950 км 7.05.2011
Замена клапана вентиляции картера. Соорудил себе приспособу, аналогичную той, которую описал Dmitry_R http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=330562#p330562 .
370670 км 20.05.2011
Замена четвертой форсунки (желтая Bosch) с уплотнительными колечками (23291-41010, 90480-13005, 90301-07001).
372050 км 2.06.2011
Заправка кондиционера.
18.06.2011
Ремонт АБС (замена шестерни на левой задней ступице).
373530 км 22.06.2011
Раскоксовка ЛАВРом. Замена масла с двойной промывкой ("веретёнка" И-20 (5 л +1л); масло Statoil 10w-40); масляный ф-р временно Nipparts. Замена воздушного ф-ра (FILTRON AP184 (175 р) и ремня ГУРа, Bosch (1 987 947 881).
374290 км 4.07.2011
Замена ремня генератора (Bosch 1 987 947 812, 157 р) и кондиционера (Bosch 1 987 947 895, 125 р). Замена временного масляного ф-ра Nipparts на уже привычный VIC C-113. Заварена защита двигателя (поизносилась за столько то лет).
379543 км 27.08.2011
Замена ГТЦ (на б/у от 2-х литровой Карины).
380038 км 5.09.2011
После возвращения с Селигера прогорела прокладка ГБЦ ((( {В последствии оказалось, что дело не в ней}Антифриз стало через расширительный бачок выкидывать. Раз уж скидывать голову, то сразу решил и кольца поменять, т.к. расход масла к этому времени приближался уже к 4 л/10 тык). Да и ремень ГРМ, потому что до плановой его замены осталось всего 8 тысяч.
Итак заменено:
1. Прокладка головки (11115-16150)
2. Ремень грм (Gates, 5403XS)
3. Ролик (Koyo, PU255728CRR1HV1)
4. Кольца поршневые (TP, 35913STD )
5. Вкладыши шатунные (Taiho, R043ASTD)
6. Вкладыши коренные (Taiho, M043ASTD)
7. Полукольца (Taiho, T022ASTD)
8. Прокладка впускного коллектора (Toyota, 17171-15030)
9. Прокладка выпускного коллектора (Toyota, 17173-15040)
10. Прокладка форсунки (Toyota, 23291-41010, 3 шт)
11. Сальник к/в передний (Toyota, 90311-32020)
12. Сальник p/в передний (Toyota, 90311-35022)
13. Фильтр масляный (VIC, C113)
14. Масло моторное (Statoil 10w40)
15. Антифриз (Zero красный, 3 л)
16. Вода дистиллированная (3л)
17. Прокладка клапанной крышки (11213-02030)
МСК, т.к. менялись 1,5 года назад (60 тык), решили не трогать.
Заказанная помпа не подошла, поэтому, скрепя сердцем, оставил старую. На ней люфтов или другого криминала не обнаружено.
При снятии трамблера отвалился ДПРВ, к которому было "прикручено" ГБО (( Из-за этого "слетели" газовые мозги. Пришлось их перепрошивать и временно (= постоянно) цеплять их к катушке зажигания.
Снял весь "колхоз" на вентиляции картера.
381600 км 10.10.2011
Замена масла и фильтра после обкатки (Statoil 10-w40, VIC c113)
383350 км 20.11.2011
Замена трамблера, возд. ф-ра (Filtron AP184), установка оригинального парктроника (Mitsubishi, MZ312908).
384600 км 10.12.2011
Замена свечей. Иридий несколько разочаровал :( Проходил всего чуть более года. Появились пропуски зажигания на ХХ при работе двигателя на бензине (на газу все норм, это для меня загадка). Теперь решил не выёживаться и поставил обычные Denso K20RU11.
385150 км 11.12.2011
Моё 4-е ДТП на Карине, самое серьезное :( (все 4, кстати, не по моей вине)
viewtopic.php?p=408364#p408364
Виновник свалил. В розыске, если бездействие (по моему мнению) ГИБДД так можно назвать. Решил, что спасение утопающего - дело рук самого утопающего, поэтому в ГИБДД (в розыск) хожу почти как на работу. На своей машине возил инспектора, у которого находится мое дело, в деревню, где прописан владелец влетевшего в меня ТАЗа 99-й модели. 30.12.2011 ездил к месту, где знакомые увидели этот ТАЗ, брошенный на обочине (гаеры туда, к слову сказать, так и не приехали). Сегодня (12.01.2012) к следаку в отдел привез единственного свидетеля для дачи объяснений и занесения их в дело. Все еще только начинается...
Итого за 2011 год: пробег около 26800 км. На з/ч, расходники и допы потрачено 33-34 тысячи тугриков. Ущерб от ДТП по независимой экспертизе составляет 55800 с износом (118 000, если б/и).
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Евген Пт июн 01, 2012 10:50 am, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: [Евген] Карельская красавица
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:38 pm
Новый год пока изменений не принес. Подал в суд иск против фактического владельца 99-й, хоть он и божится, что продал её ещё в октябре без снятия с учета, а новый владелец на себя машину не переоформил. Это не мои трудности. Очередное, 3-е по счету, заседание будет 05.06.2012. В начале августа должно было состояться последнее заседание с вынесением приговора. Но к моему удивлению нашли таки водителя, который свалил после ДТП. Он предЪявил полис, который был действителен на момент аварии. Теперь подаю иск в страховую, а далее по обстоятельствам. Т.к. сильно сменился график работы, то ездить на Карине стал ощутимо реже, да и авария сыграла свою роль. Поэтому теперь вложения минимальные, соизмеримы с маленькими пробегами.
Итак:
385500 км 02.02.2012
Замена второй по счету после Селигера крышки радиатора (Toyota, 16401-20353). Оказывается в сентябре в двигатель можно было и не лезть, прокладка ГБЦ была не причем. Подробнее здесь http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0631/#post
385610 км 20.02.2012
Залил в двигатель ТОТЕК АР-1, приобретенный у Стерх
387200 км 06.05.2012
Купил 2 летних б/у колеса Bridgstone 185/70/14 в идеальном состоянии за очень небольшие деньги. Переобулся, оставив сзади старый Hankook, которого хватит еще на сезон.
388050 16.05.2012
Начал постепенно восстанавливать корму после декабрьской аварии. Рихтанул основные внешние повреждения и вернул на своё законное место парктроник. Жду замок багажника от bonie.
388260 08.06.2012
Замена салонного фильтра.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6509/#post
388470 17.06.2012
Установка "очечника" и ремонт фароомывателя.
Фотоотчет тут - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 2517/#post
388600 25.07.2012
Профилактическая промывка форсунок Winns'ом http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 8153/#post
388870 07.07.2012
Замена радиатора печки - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 2170/#post
388980 11.07.2012
Замена масла в двигателе и КПП - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0197/#post
389020 14.07.2012
Восстановление кормы. Часть II. Заменил внутренние фонари и поставил замок багажника.
389300 21.07.2012
Замена заливной горловины бензобака.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 9688/#post
03.10.2012 - состоялось последнее (7-е по счету) судебное заседание. Итог viewtopic.php?p=502916#p502916
393810 10.10.2012
ГТО + ОСАГО
394130 25.10.2012
Перешел на зимнюю резину.
Продал свою Hakka 5 на 14" и взял у товарища Gislaved NF5 185/65/15
394260 04.11.2012
Подготовка машины к зиме. Замена ГТЦ в сборе с вакуумным насосом, топливного и воздушного фильтров, свечей и линков со втулками по кругу. Подробнее здесь http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 5118/#post
Итого 33,5 тыс. с учетом резины и ГТО со страховкой. Но пробег в этом году совсем смешной, тысяч 10 примерно...
Да, кстати, поступило возмещение ущерба. В общей сложности около 90000 рупий, 68 от страховой и часть взыскали с виновника... :-|-:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:25 pm
396172 15.02.2013
Замена левой ш/о и масляного фильтра.
398700 4.03.2013
Ремонт генератора.
399150 27.03.2013
Чистка дроссельного узла.
399500 24.04.2013
Замена генератора.
400000 14.05.2013
Замена масла, масляного и воздушного фильтров, заправка кондиционера.
401500 в конце июня 2013
Восстановление полное кормы после аварии в декабре 2011.
402080 19.07.2013
Замена сцепления.
408120 4.10.2013
Переборка ходовой. Заменены задние стойки с опорами и сайленты в передних рычагах. По пути махнул еще трубки задние тормозные, правый пыльник р/рейки и левый сальник приводного вала. http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/2113092/
408150 11.10.2013
Замена стартера. ТО + ОСАГО.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:23 pm
Амортизатор задний правый (Delco) — 48540-05030 (6150 р.) из драйв2
ну ппц цена :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:31 pm
Темыч, а ты посмотри цены на оригинальные аморты у нас. Потом будешь удивляться цене за правый в 2 тысячи :D :D :D
А так я его (левый) купил за 5 с копейками, но вбил сюда сумму уценки со второго правого, который мне по ошибке привезли, и который я потом KuprSoft'y продал.
Последний раз редактировалось Евген Вс окт 13, 2013 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:35 pm
ясно, мне тоже задние надо менять, дак думаю что взять, хочу не более 2500 руб за стойку потратить (каябы или токико или еще что). сейчас еще стоит вопрос полной шумоизоляции авто + транспортный налог + страховка и ТО, в общем опять кучу денег надо :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:45 pm
На твоем месте я бы попробовал взять TRW JGM 2569T. 4440 рябчиков за комплект.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:51 pm
Жень, попробую, Саша (Homos) в понедельник посмотрит что по чем. Если что, так может и закажу TRW.
Не в курсе где у нас можно листы шумоизоляции купить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:54 pm
В Автоките на Гоголя.
