Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Caldina TZ-G... начало пути
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:30 pm
Niker писал(а):
скинь их номер пожалста!
90467-07117 - 6шт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:33 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Niker писал(а):
Привет! Ты писал, что установил декоративную панель радиаторов и ждал оригинальные пистоны... Они все таки пришли!? Если не ссложно скинь их номер пожалста!
Я покупал клипсы Masuma KJ-419, они дешевле, только продаются пачкой по 50 штук.
Faranos писал(а):
То что я услышал, если я то услышал, похоже на шум ролика....
Сегодня точнее замерил диапазон оборотов возникновения шума - 1800-2000 на горячую, он есть только в этом диапазоне, чуть выше или ниже сразу же пропадает, резко. Дальше вплоть до отсечки нет никаких посторонних шумов. Тоже грешу на ролики грм, вот только чтобы их прослушать придется скидывать ремни гура и кондея, снимать опору и кожухи? Если ролики то пофиг дотяну до тепла там и разберусь, боюсь чтобы это не клапана стучали с ушедшим зазором. У меня на 2107 когда зазор в грм уходил сильно то появлялся похожий звук, но как звучат неотрегулированные клапана на тойоте я не знаю :(
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Сейчас глянул схему - там можно легко поменять только ролик натяжителя, а обводной менять намного геморнее. Кстати может есть инфа по подшипникам которые там стоят?
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:16 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Den102
клапана на холостых больше слышно,нежели в оборотах...
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 1:36 pm
Двигатель: 4E-FE
Тренировочка за неделю до гонки
После такого вылета понимаешь что пора ехать домой :)
23-его числа прошел 4-й этап, по результатам которого я занял 3-е место 8)
Видосы.
1 заезд - http://photo.qip.ru/users/d-f-s/video/v ... 3397/view/
2 заезд - http://photo.qip.ru/users/d-f-s/video/v ... 3deb/view/
3 заезд - http://photo.qip.ru/users/d-f-s/video/v ... 85b0/view/
Зазед Пыжыка с Шестеркой в спорте на 1,5мм шипах - http://photo.qip.ru/users/d-f-s/video/v ... 5d26/view/
После гонки сначала на лед выехали спорты и сильно изрезали лед, держак был такой что можно было влетать в поворот боком и проходить его под полным газом - нереальный фан ту драйв!
Онборд видео с тренировки после гонки - http://photo.qip.ru/users/d-f-s/video/v ... 3b0c/view/
Постараюсь в следующем сезоне прикупить спорт резину R15 с 1,5мм шипом и выступать в спорте, надоело искать держак и тошнить, хочется валилова!!! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 4:05 pm
Den102
Дензел - ваще уважаю! :-applause-: :a_g_a:
Автоспорт, пусть даже и не всероссийского уровня и без спонсоров - практически подвиг в моих глазах. :wink:
Давай там, покажи им всем, на что способен практически стоковый калдос! :-ok-: :co_ol:
Блин, зимой хорошо шизгарить - как ни старайся, машину не спишешь. :D Снежный бруствер - вещь!
Удачи в следующих стартах! :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:54 pm
Двигатель: 4E-FE
Спасибо, следующий страт - финал будет в воскресенье.
Наконец руки дошли до замены опор двигателя, по виду и ощущениям они уже были никакие, в гараже уже пару месяцев пылились левая и передняя контрактные подушки. Меняются они довольно просто, расписывать нечего.
Левая подушка была уставшей, на фото она справа, в замен поставил точно такую же, но бодрую :) Старую хочу залить герметиком и посмотреть что получиться.
А передняя (номер 12367-74300) была уже совсем измученной, роли своей не выполняла. Контрактная пришла полностью идентичная по креплениям, тоже с полноприводной калды ST195, но демфер там намного более жесткий, что вы моем случае даже в +
Еще сняв кожух грм, узнал что же издает страшные звуки в районе 2-х тыс. об. это натяжной ролик ремня грм, прикладывая к его болту деревянную палочку отчетливо чувствуются удары.
Что скажете про ролики фирмы GMB?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:22 pm
Их тоже подделывают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 9:41 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Den102
у меня и у друга на камрях было такое в районе 2000 оборотов как раз - ремень шлепал типа того. Лечилось - отпускаешь фиксирующий болт натяжника, чтобы пружина еще немного подтянула ремень и снова затягиваешь. Причем я когда поменял ремень и ролики - сначала его не было, потом тысяч через 15 появился. Такое ощущение что натяг пропал.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:56 am
Двигатель: 4E-FE
MAKCbIMKA
Не тут другое, звук металлический, слышно что подшипник в ролике развалился, когда к нему палку подставляешь четко чувствуются стуки, они к 2000 об. усиливаются, потом утихают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Den102
ааа, вот оно что, а у нас был реально шлепающий ремень по пластиковой защите
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:04 pm
Двигатель: 4E-FE
Прошел финал, 4-е заезда три лучших в зачет. Три раза подряд ошибался в одном и том же месте - ошибка с торможением на входе в вираж на наружке -> вылет на наружню часть поворота -> потеря времени. В этой гонке занял 2-е место, мог бы быть первым. В течении чемпионата я занимал 4, 4, 3, 1 и 2 места - четыре лучших результата пошли в зачет. В итоге поднялся на 3-ю ступень пьедестала, уступив лидерам совсем немного, долго вкатывался в начале сезона. Зато в следующем году будет легче.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:14 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Den102
:-applause-: :-applause-: :-applause-: :-applause-:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 6:20 pm
Двигатель: 4E-FE
Чисто для профилактики решил заменить бензонасос и установить новый фильтр грубой очистки, как видно не зря полез, фильтр был загажен.
Со старым насосом проблем не было, но думаю за долгие годы его работы производительность по любому упала, поэтому установил контрактный бнзонасос с турбо кладовки.
Видно что турбовый насос больше по габаритам, из-за этого пришлось подпилить трубочку — единственная доработка, в остальном болт-он.
P.S. Сделал все это еще на новогодние праздники.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:18 pm
Двигатель: 4E-FE
Преображение авто продолжается:
Избавился от гнили в углу заднего правого крыла, вот так стало, ниже то что удалили, видимо что когда-то был удар в 5-ю дверь и ремонт, вследствии чего и начали гнить дверь и крыло.
Избавился от противного шума на 2000 об/мин, проблема оказалась не в ролике а в мертвом натяжителе, шток легко утапливался назад и не натягивал ремень, повезло что ремень не перескочил, метки остались в норме.
Поменял масло на Motul 15W50, воздушный и масляный фильтры Mahle. На зимнем мотюле накатал примерно 4 тыс.км, за это время с гонками и выкрутами в отсечку мотор сожрал всего 1 литр масла, т.е. уровень с максимума опустился до минимума - считаю что масложора нет.
Начал усиленно потеть датчик аварийного давления масла, не дожидаясь пока с него хлынет струей масло заменил на Fae 12550
Ну и наконец поменял гнилую и бренчащую 5-ю дверь, надо только затонировать стекло а то все содержимое багажника на виду.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:36 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
15W50 думается перебор жесткий.
Это гуталин а не масло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 2:01 pm
Двигатель: 4E-FE
:-facepalm-:
Это то на чем и надо ездить летом ибо 5w при летних отжигах превращается в водичку с очень низкой вязкостью, не держится на поверхностях и может не создавать нужного давления. Это дебилизм летом на зимней 0w или 5w гонять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 3:09 pm
Машина: matrix
Никакого "дебилизма" масло 5W40 зимой и летом. По отжигать тоже люблю еще как :twisted: Расход масла 1л на 10 тыс.
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:22 pm
Двигатель: 4E-FE
То что ты на нем ездишь зимой и летом не говорит ни о чем. совсем нет желания писать и доказывать что-то, мне пофиг, лейте хоть подсолнечное. а кому интересно тот задумается о том зачем производители выпускают масла разной вязкости и погуглят классификацию масел по SAE.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 3:53 pm
Двигатель: 4E-FE
Итак история жизни Калдины в моих руках закончилась - авто продано и уехало в г. Чайковский, ребята как раз искали такую машину. Про Калдину могу сказать только одно - это МЕГАнадежный аппарат, за два года ниразу не подвел! 2-х летний ВАЗ 2107, которым я владел до этого, приносил гораздо больше гемороя, причем неожиданного и не позволяющего использовать авто по назначению.
Скучаю по нему? .... Нет! Так теперь у меня новая любимица - Тойота Королла ЕЕ101 4Е-ФЕ МКПП 3-х дверный хетч!!! :ya_hoo_oo: И куча планов по превращению овоща в гонку!!! :-edu-edu-:
Если кому-то интересно, то можно следить за проектом на драйве - http://www.drive2.ru/r/toyota/806791/
Возможно и тут создам бортовик.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 6:29 pm
У меня была Калдина, хоть и гемороев с ней дохрена было, за 7 лет ни разу не подвела, нигде не встала, вот это показатель. Королла 9 лет отъездила без единого отказа и каких-либо гемороев. А что такое 2 года? Ну успел привыкнуть к машине и хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 6:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Почти такая-же, о которой я вчера упоминал. Кузов следующей модели и двигатель иной.
Хорошо выглядит мафынко. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 10:36 am
передние и задние фары :co_ol:
Если не секрет ты купил машину и они уже был? :?
