Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Б/Ж Японский конструктор :)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:05 pm
Okshish писал(а):
На ходу в нейтраль лучше не включать....автомат загнется
Батя 5 лет на Калдине так отъездил и ничего с автоматом не случилось. Он на спуске всегда нейтраль врубает. Он и щас так ездит, только на РАФике. Тоже скоро 5 лет будет. И все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:12 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Просто повезло, что автомат был не ушатанный.... Проблема в другом: так как ездить твой отец, ездить в принципе нельзя (без обид)...когда машина на нейтрали, ты при резкой смене ситуации на дороге не сможешь управлять автомобилем...это тебе любой опытный водитель скажет. И какой смысл в этой процедуре? Ресурс коробки при таком режиме не экономится, преимуществ с точки зрения экономии топлива никаких.....
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 8:13 am
и я так делаю....
а почему бы и нет?я уже 3 года такой манерой езды откатал и хоть бы хны.
:wink:
другое дело,есть такие мудаки,которые в 30 градусный мороз заводят машину и тут начинают движение
:co_ol: молодцы
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 12:33 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я просто оставлю это здесь и привет тому мастеру
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:27 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Всё мучаюсь с температурой двигателя и убеганием антифриза через бачёк после замены помпы, третий день непонятки какието, то полдня нормально, температура выше 99 не поднимается, то аж до 128 и парит в бачёк, плюётся антифризой(((... скорее всего всему виной после замены помпы, я заливал антифриз, когда машина стояла носом ниже чем зад, и появилась пробка воздушная, хотя никогда такого не было на карине2, так вот, заметил что колпачёк свечной на 4 цилиндре как то странно подпрыгивает в такт работе двигателя. Решил выкрутить свечку - посмотреть. Замечу, свечка платиновая, пробег около 4-5 тысяч... И вот, что выкрутилось :(
Когда верхняя часть оказалась в руках, честно.... в голове уже собирались мысли - как побыстрее снять поставить головку без замены прокладки, хоть такое и неверно! Нашёл напильник - вывернул остатки благополучно.
Свечки в момент установки были затянуты единым усилием динамометрическим ключём. В общем, всё как доктор прописал....
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:12 am
и на старуху бывает проруха :) , походу что есть там какой то мизерный прицент брака , он тебе как раз и попался
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 1:36 am
Двигатель: 4а-fe
камиль
Текст не мой, но полезный.
Во время движения на "N" нейтрали , накатом с горки или уклона, крутящий момент от колес двигателя передается через главный редуктор автоматической коробки на вторичный вал (Output shaft) через шестерни или цепь на переднеприводных машинах с поперечноустановленным двигателем. Вся нагрузка на "N" ложиться именно на вторичный вал , т.к. первичный вал вращается в холостую, без нагрузки , нет жесткой кинематической связи со вторичным валом. Чем быстрее скорость автомобиля , тем быстрее крутится вторичный вал , тем больше на него нагрузка.
Что происходит , когда мы идем накатом с горы на "N"? Обороты двигателя 700 - 800 об/мин. , скорость 40 , 50 , 60 .....км/час возрастает. Вторичный вал все крутится быстрее и быстрее его обороты прямо пропорциональны скорости машины. Давление в системе смазки АКПП на холостых оборотах 5 -6 атмосфер , и 10 на 1200 об/мин. ,замерял на многих автоматических коробках. И вот при скорости 40 км/час ATF начинает выдавливать из под втулок , подшипников скольжения вторичного вала, начинается маслянное голодание , а при скорости 120 км/час будет практически тереть на сухую , причем возникнет их локальный перегрев в зоне втулка - вал , т.к. ATF отводит и тепло , а его не хватает. Прибавим к этому давно не менявшийся фильтр АКПП и старую ATF - как следствие падение давления еще на 1-2 атмосферы.
Вращается планетарный ряд , диски , и им не хватает ATF. Конечно, сразу коробка не выйдет из строя, но ресурс АКПП при таком движении сократиться точно.
Можно сделать вывод: НАКАТОМ НА "N" СО СПУСКА МОЖНО ДВИГАТЬСЯ ДО 40 КМ/ЧАС АВТО , БОЛЕЕ 40 КМ/ЧАС НЕТ!
По этой же причине буксировать автомобил с АКПП с заглушенным двигателем можно только на 40 км со скоростью не более 40 км/час.
Так что друзья нейтраль это зло при перемещения на больших скоростях...в пробках включать можно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 8:01 am
всё
больше не буду
жестокая правда :o
PS
я убил свою коробку в усмерть получается....
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 8:25 am
Возможно свеча была перетянута. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:45 pm
Okshish писал(а):
Можно сделать вывод
поездил и подумал вот о чем.
про N хе хе....
ну вот допустим,разогнался я до 150 км/час,и просто резко отпускаю педаль газа....сперва чувствую что немного тормозит коробкой.
а потом бац,и как будто связь между колесами и коробкой оборвалась...а обороты то упали :wink:
а машинка летит под 130.....в этот то момент что происходит?
что то прямо сегодня озадачился этим....даже чуть в кювет не улетел думавши :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 9:08 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Камиль, думать за рулем при скорости свыше 100км/ч на трассе тоже не рекомендуется - ЕХАТЬ надо. Иначе - перегрев серого вещества в мозгу, преждевременный износ костей.... и т.п. Может и не сразу (не дай бог), но бывает часто при выборе "неправильного" режима езды. :ni_zia:
В психологии такой твой "прикол" называют самогипнозом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 9:26 am
Двигатель: 4а-fe
камиль
Я одного не пойму – зачем это дерганье на нейтраль?…Какой эффект? Не надо ничего придумывать…
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:28 pm
ничего не придумываю.
просто думаю о том,что ты рекомендовал в Н не переходить на скорости.
может все таки обьяснишь?
я не ради спора...я просто хотя бы примерно,в общих чертах,хочу понять какие процессы происходят в коробасе,когда на она на нейтрали при скорости 140 км/час.
ты говоришь там что то горит....выдавливает сальники...что то обо что то трется.
а что именно то....
3 года я так езжу-и ни одной проблемы...ничего не давит,все скорости переключаются.
в чем прикол то? :du_ma_et:
на ручке есть такой прикол-разгонишься до усери и на нейтраль....наверное и у меня в голове это срабатывает.
:D
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
одно дело,если я правильно понимаю,при заглушенном двигле на "галстуке" не крутится Гидро трансформатор(он ведь является насосом.так?)....вот в этот момент то и не происходит вообще никакой смазки.
а когда машина заведена....ГТ крутится,масло плюхается,всё смазывается....что может там тереться то?
или же знания мои на счет автоматической коробки передач на полном 0
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:46 pm
Двигатель: 4а-fe
b]камиль[/b]
Я не эксперт по АКПП....Текст не мой, я про это написал выше.....
Но имея опыт эксплуатации порядка 20 автомобилей на автомате, я довольно подробно рыл документацию на эту тему….и это пояснение читал не раз и не два. Мне хватило. На старых авто коробки с большим запасом прочности, поэтому, на мой взгляд, все работает……
Если купишь немца – будешь молится, чтобы у тебя коробка при нормальной эксплуатации просто ездила (после пробега за 100 тыс.): почитай форумы по пассатам, бмв – ремонт такой коробки стоит дороже наших автомобилей (около 100 руб.).
А пояснение простое – ты полагаешься на собственные ощущения, и то что ты якобы чувствуешь, что там что то размыкается, не говорит о том что так и есть по факту. Если коротко – в системе на «N» недостаточное давление, которое и вызывает масляное голодание….В положении «D» давление ниже определённого порога просто не опускается (это про твой случай: 140 и «N»)….
Утверждать что это истинна в последней инстанции не буду, но объяснение на мой взгляд разумное.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:53 pm
в том случае если двигатель не работает,заглушен.....а он то работает :du_ma_et:
то есть помимо ГТ,который является насосом,есть еще какой то насос...так что ли получается? :shock: ...которые и качает нужное давление.
а что за насос,чем он давление то нагнетает?
Сильно мне стало интересно...очень.
Ты все говоришь "чужими словами"....пишешь что много имел машин на автомате.
так вот ты просто обьясни своими словами...словами человека который откатал на автоматах кучу времени и который кое что понимает,в отличии от меня.
:ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:07 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ГТ является насосом вроде как только для самого себя, а уж в него закачиват жижу непосредственно сам насос
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:12 pm
в коробасе насос это ГТ,насколько я понимаю без прочитывания литературы,а регуляторы давления,вроде как соленоиды...эт как краны в системе отопления частного дома-приоткрыл кран,вода потекла,приоткрыл еще она еще сильнее потекла...закрыл,вообще ничего не льется.
А вот ГТ изменяет давление в системе смазки в зависимости оборотов двигателя-то есть газуем до отсечки,он крутится быстро...
так что ли?
и никаких насосов окромя ГТ в коробасе нет.
я ГТ называю целиком-весь бублик...в нем и насос и лопасти/шмопасти и всякие остальные приблуды.....
при капитальке,когда снимал помню....у него пазы и на вал он не просто сажается,скажем как шкиф на выпускной распредвал.
в ГТ втекает,а потом уже не просто вытекает а вылетает жижа,под давлением.
так что ли
:D
вроде так.
но от темы отходим.....
интересно до конца узнать "какие выдавливаются сальники...что трется на сухую" при скорости в 140 в положении селектора N.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:30 pm
Двигатель: 4а-fe
камиль
Самое правильное – обратиться к признанным специалистам по коробкам…если хочешь разобраться. :)
И все таки объясни – зачем ты включаешь нейтраль на большой скорости, с какой целью? 8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:42 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
так что ли?
скорее всего так. Мне кажется работает так же как помпа
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 3:16 pm
Двигатель: 4а-fe
Предполагаю, что давление в системе скорее всего зависит от нескольких факторов: скорости, оборотов, температуры…мозг коробки этим и управляет
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 3:27 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Фарид писал(а):
так что ли?
Да не изменяет ГТ давление в системе, он работает один! Там просто нечему содавать давление в коробке!
Почитайте МатЧасть, хотябы тут [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор[/url]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:22 pm
http://rutube.ru/video/71fb64b32ce49a0d ... d0c631553/
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:49 pm
Андрей нудно и долго
:D
а вот бзик такой у меня....так ты и не обьяснил что "трется без смазки и какие сальники выдавливаются" на скорости при нейтрали.
:D
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 4:52 pm
http://enc.drom.ru/2994/#06 А тут многабукаф. И даже маслонасос нашелся в конструкции :D
