Серрегга
Добавлено: Вс дек 02, 2012 5:57 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
iron_klg Я так же делал. Как увидел хоть маленькую ржавчинку. Сразу шкурку в руку и вперед. После взял "Цинкарь" Преобразователь ржавчины намазал. после высыхания обезжирил хорошенько и покрасил ( подобрал очень похожую на рынке) И все. Второй год пошел. Ни намека. А Снизу дверей + ко всему я намазал Мовилем.
iron_klg
Добавлено: Вс дек 02, 2012 6:01 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Значит, все не так страшно... Фух, отлегло. Сначала как увидел - ну думаю ппц, так машинка нравится, и уже гнить пошла Буду искать гараж, так как если антикор может работать и на улице, то краска на улице по дождливо-грязной погоде будет плохо сохнуть...
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
iron_klg
Добавлено: Пн дек 03, 2012 2:05 pm |
Vilf
Добавлено: Пн дек 03, 2012 2:07 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Мало зачистил . Справа от зачищенного - "туманность" вспученности. Снимай краску- там под пупырышками ржа.
_________________ Виль
iron_klg
Добавлено: Пн дек 03, 2012 2:30 pm |
Потрясающе. С другой стороны точно такая же шляпа. В таких пупырышках вся часть, что обведена красным. С обоих сторон.  Сдирать краску, грунт, и обрабатывать? Там видимо брызговики трутся и вытирают краску, вот металл и болеет...
Артурартур
Добавлено: Пн дек 03, 2012 2:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
да не ржа это,мовиль,антигравий, или как его там
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Артурартур
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:05 pm |
Машина: RAV 4
я уверен ) не на первой машинке вижу ) можно и ковырнуть если не вериццо ))
iron_klg
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:06 pm |
Сковырну. Но на дне, да и ниже этих самых мест, где вытерта краска, проступает та же неровная структура, что и на фото. Так что или это правда какая-то обработка, или все днище ржавое.
Артурартур
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:07 pm |
Машина: RAV 4
обработка
iron_klg
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:13 pm |
А тогда интересно, это что же, япошки сами на заводе так выборочно ее делают, только в самых нужных местах, или это попахивает "доделкой", что до меня хозяева сняли краску, нанесли покрытие, покрасили?
Артурартур
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:18 pm |
Машина: RAV 4
не знаю,у меня на двух машинах такое было.
Vilf
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:47 pm |
в таком случае все нормально.
Серрегга
Добавлено: Пн дек 03, 2012 5:08 pm |
iron_klg писал(а): что до меня хозяева сняли краску, нанесли покрытие, покрасили? +1 у меня так же с двух сторонах на порогах снизу, все нормауль
Allegator
Добавлено: Пн дек 03, 2012 5:23 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
То что вспучило, скорей всего ржа под краской. У меня такая фигня на заднем крыле рядом с отвалившейся краской!
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
iron_klg
Добавлено: Вт дек 04, 2012 11:56 am |
Расход, несмотря на все мои потуги, продолжает меня огорчать. 2 недели назад поменял лямбду (поставил от калины, с помощью грамотного товарища). Ушла 21 ошибка, машина стала приятнее в динамике и на низах. Расход после установки пока не замерял, залил полный бак и катался. Приятно удивило то, что обороты ХХ после замены лямбды встали ровно, и в КХХ лезть теперь нужды нет. Но, покатавшись немного, обнаружил новую проблему. Машина при хоть немного минусовой температуре замерзала, стрелка температуры в городе с трудом доходила до середины, и то только в пробках, а на трассе вообще держалась примерно на 60 градусах. Обороты ХХ плавали соответственно от 700 и до 1400. Расход по городу + 50 км трассы огорчил: 34 литра на 263 км. В связи с этим экстренно был куплен термостат и прокладка. Термостат взял ТАМА на 88 градусов. Заодно поменял антифриз. Залил полный бак, буду смотреть. Кстати, в сервисе, когда вытащили старый термостат, посмотрели на прокладку - сильно удивились, мол на большинстве машин она уже через 3 года деревенеет и становится пластиковой, а тут как новенькая. Дома посмотрел термостат - выбито 82, а дальше 02.93, т.е. время выпуска моей машины
iron_klg
Добавлено: Вт дек 04, 2012 12:21 pm |
Не, не похож.
Vilf
Добавлено: Вт дек 04, 2012 12:46 pm |
одно и тоже. даже надпись та же. KUTEH
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Другой , ага. сорри.
iron_klg
Добавлено: Ср дек 05, 2012 4:29 pm |
Фууууф, ну и перебдел я сегодня. Выше выкладывал фото небольших ржавых участков, что обнаружил недавно. Решал сейчас временно защитить их хоть как-то (т.к. нормальной покраски во дворе при -7 все равно не получится), а уже летом сделать более-менее нормально. В качестве временной меры выбрал преобразователь ржавчины + грунтовка. Летом планирую счистить нанесенную сейчас грунтовку, посмотреть, не полезло ли новой ржави, если надо зачистить, обработать, загрунтовать и покрасить краской в цвет. В обед пошел антикорить машину. Снял с сигнализации, промыл эти места, вытер насухо, нанес антикор, порадовался выполненной работе, ставлю на сигнализацию... брелок вспыхивает, пищит как-то жалобно и гаснет обратно. Машина на сигналку не встает, двери не закрывает. Сказать что я удивился - ничего не сказать. Я просто Сходил домой, взял резервный брелок. Вышел. Поставил на сигналку, снял, поставил, снял... работает! Ну думаю хоть сам блок в порядке, и то хорошо. Вспомнил, что коллеги на работе говорили мне, что если сигналка с дисплеем и обратной связью-на батарейках разоришься. Пришел домой, выдернул из основного брелка батарейку, померил тестером - оп, 1 вольт вместо 1,5. Нашел дома такую же, поменял - все заработало, сигналка стала пищать громче, а брелок гореть ярче Сигналка томагавк. Индикатор заряда батареи всегда был и остается полный, даже при дохлой батарейке.
iron_klg
Добавлено: Вс дек 09, 2012 5:50 pm |
Сегодня произошло мое первое ДТП. С утра сломал любимые отцовские кусачки, днем вот машину поцарапал... 5 секунд езды с выключенным мозгом = 1000р. Приехал во двор, выгрузился, начал отъезжать назад, чтобы развернуться и запарковаться. Как уже писал выше, забыл посмотреть в левое зеркало. Странный хруст, скрип... Ручник, смотрю в зеркало  машина торчит сзади. Глушу, выхожу - итить колотить, зеркало сломано и дверь ему процарапал У себя мельком глянул, царапина на бампере и царапина до грунта на заднем крыле. "Потерпевший" автомобиль сразу идентифицировать не удалось. Сигнализации нет, хозяина не знаю. Позже узнал - ford cougar. Начал спрашивать у людей во дворе - чей мол. Мужики говорят да уезжай ты по тихому и все! Я: блин, ну вина моя, должен нести ответственность... Они: да уезжай и замажь царапину, и пофиг! Я б так сделал! Послал я их с этими "умными" советами. Узнал подъезд, потом узнал квартиру. Прихожу. Открывает парень лет 25. Ваш говорю форд синий? Он: мой. Я: я вам его поцарапал  Он: как так? Я: да выходите, посмотрим, чего рассказывать то... Он: оставь телефон, я сча через 15 минут тебе перезвоню и выйдешь тогда. Оставил я ему телефон, правда ждать пришлось не 15 минут, а час. Выходит. Картина маслом (осторожно, кликабельно, трафик. Фоток много, кину все. Могут повторяться):                     Он: отгони машину, мне детское кресло достать надо! Я: с другой стороны достань Он: там дверь не работает! Я: эээ ладно. Но у меня уже фото есть, если что. Отъезжаю на метр. Он подходит, смотрит... Нууу говорит так будем решать? Я: ну наверно... Он: ну тут тысяч 5! Я: если тысяч 5 то вызываем ментов. Он: ну тебе тут сразу штраф будет за то что отъехал! Я: неа, ничего мне не будет, я освободил проезд, что обязан сделать по ПДД, а место ДТП не покидал. Он: нуууу... Отец (поддерживал морально и не только): ну давайте 3 хотя бы... Он: дааа мне вот зеркало чинить, красить... Я правда все равно его весь красить собирался... Ладно, давайте 3... Отец: давайте я вам зеркало починю. Он: нууу тогда тысяча за царапину. Отец: ладно. Пока думали как снимать зеркало я на него поглядел внимательно... Говорю дак вот же, там клипса крепежная просто вышла из паза, надо просто защелкнуть. "Потерпевший" берет зеркало и начинает с силой пытаться поставить назад. Я честно говоря думал что зеркало он сча просто сломает. Тут щёлк и зеркало встает на место. Люфт правда у него остался, и нехилый, но хозяин потрогал - норм грит, держится и ладно... Разошлись на тысяче за царапину. Пострадавший сильно удивился что моей машине почти 20 лет. Уж не знаю почему. В общем у него: потертость на двери.   У меня: царапина до грунта на заднем крыле, возможно царапина на бампере (не смотрел даже).      Он все сокрушался, блин, последний небитый элемент ты мне долбанул...
камиль
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:09 pm |
| Человек-улыбка |
iron_klg писал(а): Он все сокрушался, блин, последний небитый элемент ты мне долбанул... я что то не совсем понимаю твоих возмущений мыслишь ты как то... "да там хлам а не форд...." собственно что теперь-ты имеешь право его "буцнуть" и всё что ли? с дверью теперь вот что человек будет делать как думаешь?  видно же,что после того,Как грязь смоет-на месте будет царапка.
iron_klg
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:26 pm |
Я не возмущен совершенно. за зеркало он хотел получить изначально 2к, за царапку получается 3. Тем более он сам сказал что красить полностью собирался. Если так, то можно было и не выкобениваться особо. Про немного за такую машину - был неправ, отходняк. Согласен, по сути он мне на встречу пошел. С другой стороны, ему страховая вряд ли намного больше бы насчитала. А это еще гемор с оформлением и получением.
камиль
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:33 pm |
| Человек-улыбка |
iron_klg писал(а): Согласен, по сути он мне на встречу пошел. он тебе не просто на встречу пошёл... ты бы не возмущался,мой тебе совет как бы обьяснить то... вот к примеру ты сам стоишь...ни кого не трогаешь,а тут на тебе и влетают в тебя...приятно тебе? думаю ты бы за такое дело...за такие повреждения не тысячу бы запросил,как пострадавший от твоих рук...не так ли?  ....думаю за одну царапку в голове бы ты прокрутил "ага...царапка...ну это перекрашивать...рубаса три точно" Сегодня,тебя погладили по головке. ты молодец-нашел хозяина и до последнего пытался на мировую выйти,за что тебе и восдалось за это...
iron_klg
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:37 pm |
камильМожет ты и прав. Честно говоря тяжко судить, голова кругом идет, да и перенервничал я в первый раз. Одно я знаю точно: тут я прав. Все что от меня зависело я сделал (ну имеется в виду после дтп). Моя совесть чиста, что тоже меня неслабо радует
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
