Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Caldina TZ-G... начало пути
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 1:56 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Спорный вопрос, каталик все равно создает большее сопротивление чем просто труба + когда нибудь он все равно рассыпется и оплавится, лучше сразу избавиться от него, чем потом переваривать выхлоп.
А про меху и мозги меховские согласен полностью.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:05 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Так то оно так, но каталик у себя на ГЕ когда выбил - никакой разницы не заметил.
Отсюда вывод - если каталик живой не надо мешать механизму работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:39 am
Двигатель: 4E-FE
Война план покажет ;)
Раньше весь низ мотора был в масле, я думал что заменой прокладки маслокулера на ограничится и придестя менять еще и прокладку маслонасоса и картер проклеивать, но заглянул вчера под мотор - все сухо! :ya_hoo_oo:
Раз такое дело то можно и маслице сменить, я был приверженцем масла Agip, но еще летом друзья решили купить бочку Мотюля по оптовой цене, я тоже скинулся, теперь в гараже пылится 10 литров Motul 8100 X-cess 5W-40 8)
Залил маслица и поставил новый фильтр Male.
Еще при покупке заметил шум двигателя возникающий на определенных оборотах, по началу списывал это на навесное оборудование или ролики. Сейчас с холодами стало ясно - стучат клапана - отчетливый металлический стук из клапанки на холодном моторе в диапазоне 1700-2000 оборотов. Я так понимаю сначала надо вскрыть замерить, собрать, заказать шайбы, вскрыть, заменить, собрать? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:26 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Шайбы с ФЕ пойдут если обточить их, необязательно несколько раз разбирать собирать ГЕ впуск, та ещё шляпа.
С мотюлем советую экспериментировать только если уверен в чистоте мотора, он очень хорошо моет и гавном может маслоприемник забить. Аккуратней.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:33 am
Двигатель: 4E-FE
Спасибо, на счет мотюля в курсе. Я больше 5 тыс.км на нем ездить не собираюсь, такой пробег у меня за всю зиму только наберется, к лету поменяю + надо заменить нижнюю часть картера, она подмята в нескольких местах. Кстати может есть у кого эта часть картера?
ФЕ шайб тоже нет, и уверен на 95% что в местных сервисах тоже нет их в наличии. Так что выхода два либо два раза разбирать, либо затариться шайбами. Может кто в курсе какие по высоте шайбы вероятнее всего потребуются? конечно пальцем в небо но все же :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:38 am
Репутация: 62 [ ? ]
Я не давно делал клапана на Марке,в основном пригодились от 2,55 до 2,8
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:52 am
Двигатель: 4E-FE
Спасибо. Два раза разбирал иль закупал шайбы в прок?
Шайбы по 140р с 2-х недельным ожиданием, если купить хотя бы по 1-й в диапазоне от 2,50 до 3,00 то это уже 10 штук. и не факт что хватит...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:54 am
Репутация: 62 [ ? ]
Den102 писал(а):
Спасибо. Два раза разбирал иль закупал шайбы в прок?Шайбы по 140р с 2-х недельным ожиданием, если купить хотя бы по 1-й в диапазоне от 2,50 до 3,00 то это уже 10 штук. и не факт что хватит...
Сейчас тут наверно меня колхозника обхаят...,но я не парился и обтачивал свои через запасной стакан на болгарке,потом промерял с каждой стороны и ставил!!!
Добавлено спустя 48 секунд:
Не хватит!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:01 am
Двигатель: 4E-FE
Никита писал(а):
Не хватит!!!
Так и думал. Тогда не буду мозг ипать и деньги на ветер бросать, буду разбирать, промерять и заказывать конкретно нужные шайбы, с учетом перетасовки имеющихся.
Еще хотел узнать подойдет ли приспособление для отжима толкателя от тазов?
Как так? обычно требуются более толстые шайбы, а не тонкие, ибо износ или я чего-то не догоняю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:05 am
Репутация: 62 [ ? ]
Регулируют наоборот из за того что седло клапана пристукивается,и клапан вылазит дальше положениого и его поджимет кругло частью вала и соответственно не до конца закрывается,в моем случае только одну шайбу пришлость ставить 3,05 взамен 2,95(по какой причине описать е могу)!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:12 am
Двигатель: 4E-FE
У меня на 2107 было наоборот, из-за износа в парах ножка клапана/рокер и рокер/вал, зазор увеличивался и приходилось его уменьшать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
Ключевое слово 2107!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:55 am
Двигатель: 4E-FE
Согласен :D
Никита такое чувство что у тебя на клаве есть кнопка "!!!" :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:05 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Секретная кнопка :twisted:
А по теме,пошукай еще где нить шайбы 3S ные,что бы были про запас из чего попилить можно,у меня на всяк случай лежат штук 50,но я далеко...
Стандартные на целом моторе стоят от 2,85 до 3,05 примерно
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:14 pm
Двигатель: 4B10
Нашел вот такую инфу по шайбам для 3S-FE моторов http://forums.drom.ru/toyota-carina-ed- ... 1115587534
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:58 am
Двигатель: 4E-FE
Sairo
Спасибо, но в таком узле колхозить не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:38 pm
Двигатель: 4E-FE
Сегодня второй раз проявился очень неприятный косяк - при езде на малой скорости 0-10 км/ч, при резком перестроении то ли отказывает ГУР, то ли закусывает рейку - начинаю перестраиваться/поворачивать руль, он легко идет, как обычно, но вдруг чтобы поворачивать дальше приходиться прикладывать очень большое усилие, как без усилителя. В первый раз из-за этого косяка затер диск о бордюр. опасная херня. куда копать? Насос гура? Уровень жидкости в норме, но какого качества жижа хз. рейка? не стучит, не бренчит, на СТО сказали что есть незначительный люфт, при рулении не ощущаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:04 pm
Den102
у меня у брата на каризме такая же беда была... рейка сухая, не стучала, масло не уходило, но заедала при резком движении рулем. итог - на той неделе купил новую рейку. Теперь радуется, говорит и руль намного легче крутится...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:38 pm
а это у него не карданчик заедал нижний?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:45 pm
Двигатель: 4E-FE
У меня с карданчиком все четко, крестовину новую поставил месяц назад.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 4:58 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
На рейке толи редуктор толи чо, не знаю точно как называется в общем, фиговина в которую трубки приходят. Косяк там. Зимой на непрогретой машине руль вообще хрен повернешь.
Езжу так более года - не прогрессирует, но перед следующим летом поменяю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 7:13 pm
Двигатель: 4E-FE
Рейка лежит контрактная в отличном состоянии, досталась при покупке авто. вот только ее менять тот еще гемор...
Посмотрим что при морозах будет. Теперь я морально готов к такому событию и с силой доворачиваю руль, а в первый раз опешил от удивления и бордюр зацепил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:20 am
Двигатель: 4E-FE
Еще в сентябре на ДР подарили себе сигналку с автозапуском Starline A91 Dialog + 3-х осевой датчик наклона Starline D10. Но целых три месяца я только любовался на красивые коробочки и по утрам шел мерзнуть в холодное авто.
Оказалось что у Сереги&Дугласа есть друг Вадим - спец по таким делам, пол дня работы и инстал завершен.
Пока Вадим ставил сигналку я занимался заменой концевиков. Еще летом я ремонтировал два задних концевика внедрив в них универсальные но этот колхоз мне не нравился, потому что они срабатывали не всегда. Волевым решением задушил жабу и купил 4 оригинальных концевика.
С электрикой теперь проблем нет, если не считать слабоватый акум, его буду менять уже после НГ, а пока приходится при температурах ниже -20 ездить на тролике.
О прелестях автозапуска рассуждать бессмысленно всем они и так известны, наконец и я их вкусил.
Покрутив в руках натяжной ролик гены решил для профилактики и уменьшения уровня шумов заменить в нем подшипник, купил Nsk номер 6204DDUCM — такой же стоял в оригинале.
Заменил треснувший и задубевший воздушный шланг — на работу двигателя не влияло, но всеж от греха по дальше.
Ну и на десерт — ништяки из владика все от калдины st215 с 3s-gte:
расорпка
бачек омывателя совмещенный расширительным (теперь омывайка будет подогреваться)
топливный насос
передние акп привода
две стоковых банки
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 3:43 pm
Двигатель: 4E-FE
Примерил распорку - вылез косяк: по местам креплений все подходит как родное, т.е. мои стаканы не уведенные, единственное мешает выштамповка центрального отверстия в стакане, распорка одним краем ложиться на эту выштамповку. На рисунке черным - стакан в разрезе, красным - распорка, в желтом круге проблемное место. Два варианта решения проблемы - подпилить распорку или подложить шайбы под шпильки.
Вопрос в том на каринах так же или только на калдосах такой прикол?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 5:34 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Все нормально, пильнуть распорку надобно совсем чуток чтоб огибало скругление чашку.
