Сергей 67
Добавлено: Чт май 22, 2014 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Нанёс финишную шпатлёвку 1, 2. Всё затёрлось отлично. Раковин не осталось. Волн тоже вроде не наделал. Всё уже под грунтом. Фото сделать не успел. Грунт только просох, как ливень с градом начался. Погода стала портиться. Буду ждать удачный момент для окраски крышки багажника полностью, и крыла частично. Сегодня-же пришли задние фонари в сборе, блок управления отопителем и сама панель центральная с дефлекторами и часами. Потихоньку приближается тот момент, когда можно будет без слёз смотреть на Карину.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Сергей 67
Добавлено: Сб май 24, 2014 8:11 pm |
Надоело мне постоянно ловить дорогу съеденными по бокам шинами, купленными за копейки как "докатки". Было принято волевое решение потратиться на резину. Сначала поехал в Ленту, там недавно был неплохой ассортимент с бюджетными ценами. Но посмотрев на остатки, понял что делать мне там нЕчего. Единственная подходящая модель, по не самой низкой цене. Поехал в Окей. Данный гипермаркет только на днях запустили и ценники там по акции невысокие. Денег в обрез с собой было. Да и те что были- последние из моих накоплений. Начал прицениваться. Matador MP16 Цена 1599, но размер малость не наш- 185/60. DANLOP(J)SP SPORT 1899, но опять-же размер как у предыдущего экземпляра. В итоге подавил жабу и истратил всё что было в наличии и на карте, купив почти за 8000 DUNLOP ECO EC201 86T. Сейчас вытрясу денег у супруги на шиномонтаж и поеду лапти переобувать.
Сергей 67
Добавлено: Ср май 28, 2014 5:55 pm |
Сегодня пришли кое-какие очень нужные запчасти. Полка уже заняла своё законное место. Бак пока ждёт своей очереди.
Сергей 67
Добавлено: Сб май 31, 2014 4:54 pm |
Очередной удачный и плодотворный день. Снял наконец-то старый, дырявый бак. Надоело мне его постоянно мылом заклеивать. Вместо него своё место занял недавно купленный в Ижевске бак, в отличном состоянии. Он был отмыт. На все места касаний с кузовом были приклеены подкладки, при помощи сырой резины. Так-же заменил и фильтр тонкой очистки топлива. Всё-таки мне удалось открутить нижний штуцер топливопровода на фильтре. Заранее был куплен аналог родного, но позже я всё-же купил фильтр от инжекторной Волги и установил его. На хомутах неньше мороки при замене. Ну и глушитель. Трещина в районе задней подвески и вторая на промежуточной банке, были заварены. 1, 2. Наконец-то не будем нюхать выхлоп и слушать рычание из этих трещин. Хотел ещё заменить тормозную жидкость в системе гидропривода тормозов, но сил уже не осталось. Да и кушать хотелось очень сильно. Отложим на следующий раз.
Сергей 67
Добавлено: Сб май 31, 2014 7:35 pm |
Блин, ни с того ни с сего плюнул аккумулятор электролитом, прямо на свежеокрашенное крыло. Я его обработал содовым раствором, но уже поздно. Лак сгорел.
денвер666
Добавлено: Сб май 31, 2014 7:46 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
ну ни чё серёг шрамы укрошают машин
_________________ По космическим основаниям.
Сергей 67
Добавлено: Сб май 31, 2014 7:54 pm |
Блин, обидно. Столько труда и времени трачу на машину. Хочется в порядок её привести, а тут такая бяка. К слову: аккумулятор то у меня с трещиной в корпусе. Я его заплавил клеевым пистолетом, но видимо кислота сделала своё мерзкое дело. Либо тип стержня не тот применил.
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 03, 2014 9:21 pm |
Купленный капот занял своё место. Остатки наклейки будут удалены. Незначительные изъяны вполне поправимы.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 05, 2014 8:41 pm |
Наконец-то закончил покраску крышки багажника. Фото 1. Фото 2.
Vitek
Добавлено: Чт июн 05, 2014 10:16 pm |
Сергей 67 Напылил под стеклом.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:07 pm |
Нет, это отражение резинки.  Стекло заклеивалось полностью. Газеты+скотч исключали попадание базы, лака и пыли на стекло.
Vitek
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:12 pm |
Сергей 67 Я не про грязь, а про лак, который лёг с "напылом" по всей ширине крышки примерно на уровне торчащего привода дворника.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:33 pm |
На вид по фото действительно кажется, что наплыв. Вообще-то я не заметил при осмотре после нанесения никаких наплывов. Завтра рассмотрю внимательно. Наносил базу и лак в ангаре, с весьма скудным освещением. Лака нанёс даже маловато. Крыло облил гораздо жирнее. Но крыло на свету окрашивал- в теплице. Если это действительно наплыв, а не отражение неба или преломление света, то обработаю лак мелкой наждачкой и в последствии переделаю. Хотя и так нужно лака побольше нанести, так что в любом случае придётся поработать над деталью.
Сергей 67
Добавлено: Пт июн 06, 2014 5:54 pm |
Продолжим: утром осмотрел крышку со всех ракурсов-ничего не шашёл, что напоминало-бы наплывы лака. Я уже было огорчился что накосячил. Ан нет.  Есть небольшие пропуски лака. Вернее переходы пылевые. Баллончиком сложно добиться идеала, да ещё при недостаточном освещении. В целом меня всё устраивает.Мелкие изъяны можно заполировать. Тут видны царапины от применения крупной наждачки. Нужно было ещё пару слоёв грунта положить и пройтись 1000-й наверное. Никаких наплывов нет. Это преломление света. Занялся приведением в порядок поводков дворников. Были они уже наполовину без краски и со ржавчиной. Подготовил, загрунтовал и укрыл чёрной глянцевой эмалью, оставшейся ещё от Волги. Отличная эмаль. Достаточно глубокий глянец, что меня удивило тогда, когда я красил панель дворников на Волге. Никто даже не отличил от заводской краски. Поводки досыхают. Кстати,довольно долго сохнет эмаль.Скорее всего она на сольвенте. В конце дня всё на месте. Погода не подвела. Жаркий солнечный день помог. Всё досохло.
Vitek
Добавлено: Пт июн 06, 2014 10:03 pm |
Сергей 67 писал(а): не нашёл, что напоминало-бы наплывы лака Я не про наплывы говорил, а про "напыл". Это когда лак местами лёг не мокрой гладкой плёнкой, а этакой шероховатой подсушенной шагренью. Как правило, по краям "факела" лака при его нанесении, при этом в центре ложится гладко. Бывает при неправильно подобранной вязкости, давлении воздуха, неправильно настроенном или убитом краскопульте (гнутая игла вроде может давать такой эффект). Ну и прямота рук влияет. Тут на эту тему Gagarin больше рассказать может, а я не спец, хотя и был в своё время опыт покраски одной машины "по пояс", и трёх целиком.
Aleksey R
Добавлено: Пт июн 06, 2014 10:11 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Vitek писал(а): Я не про наплывы говорил, а про "напыл". Это когда лак местами лёг не мокрой гладкой плёнкой, а этакой шероховатой подсушенной шагренью. Не "напыл", а "перепыл". А что ты хочешь, ведь красил баллончиком Сергей 67 писал(а): Баллончиком сложно добиться идеала
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Vitek
Добавлено: Пт июн 06, 2014 10:14 pm |
Aleksey R писал(а): Не "напыл", а "перепыл". Даже спорить не буду, давно дело было. Вроде действительно "перепыл". Aleksey R писал(а): А что ты хочешь, ведь красил баллончиком Я в позапрошлом году бамперы красил баллончиком. Гладенько получилось.
Сергей 67
Добавлено: Пт июн 06, 2014 11:20 pm |
Витя, я тоже недавно красил крыло. До крышки багажника за месяц примерно. Красил в гораздо лучших условиях. Освещение естественное, но достаточное было. А тут в полутёмном ангаре, при освещении двух ламп дрл на всё помещение, по причине появления пуха одуванчиков на открытом воздухе. Да, пыль присутствует местами, но в небольшом количестве. Она должна успешно заполироваться. Её вообще-то практически не видно. Если только внимательно присмотреться. Кроме всего прочего, это лишь временные меры по приведению авто во вменяемое внешнее состояние. Так сказать для того чтобы закрыть путь коррозии. Через год планирую красить по серьёзному. С полной подготовкой, переваркой порогов и всем остальным. В соответствующем помещении и не с баллончика естественно. Так что не придирайся пожалуйста.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 6:44 pm |
Месяц назад заказал я клипсы в экзисте. Оторвали мне пластиковую накладку задней стойки в салоне. Та что в голове заднего пассажира находится (лифтбек). Сегодня пришли. Но пришло совсем не то, что ожидал. На фото видны мои, старые. Они коричневые. Пришли чёрные, совсем иные. В корпусе стоек остались жёлтые вставки с отверстием. В каталоге, который я нашёл и модеры подвесили в фак, своих клипс не обнаружил почему-то.
Виктор77
Добавлено: Пн июн 09, 2014 9:37 pm |
Сергей 67 писал(а): Пришли чёрные, совсем иные. Номерок какой?
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 9:47 pm |
На пакетике проштамповано 90467-07041-РО. В экзисте мой заказпод тем-же артикулом.
Fidel
Добавлено: Пн июн 09, 2014 9:51 pm |
Сергей 67Такие? Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:Сергей 67 писал(а): На пакетике проштамповано 90467-07041-РО По джапанкатсу, эта клипса внизу обшивки лифтовой "форточки" стоит. И, кажется, на обшивке двери багажника у себя такие видел.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:00 pm |
| Спортсмен клуба |
Сергей 67если тебе нужны те что слева на картинке, то они очень похожи на те, которые держат панельки, что у левой ноги водителя и у правой ноги пассажира. там тоже типа такого гвоздика который вставляется в специальную клипсу-дырочку: вот такие 90467-10168 ЗЫ если тебе нужна та клипса, которая снизу эту накладку держит, то экзист выдает именно такую клипсу, которую тебе прислали. Ты уверен что она не подойдет? может предыдущий хозяин туда поставил какую попало, а пришла все таки правильная?
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:13 pm |
Sanchis85, да вроде колхоза я не увидел там. Вообще, предыдущий владелец поступал чисто по русски. Брал саморезы и через обшивки в металл насквозь закручивал. Эти клипсы, что мне прислали указаны как клипса обшивки багажника. Но я про боковины задних стоек вообще пишу. Там по сути напрашиваются именно такие, что я оттуда снял. То есть те коричневые, с двойной шляпкой. А эти чёрные я и не знаю как туда закрепить-то.
Дмб
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:23 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
саморезами через обшивку это конечно вообще жесть,если бы это сделали при мне,я бы ушатал этого.........
