Текущее время: Ср май 27, 2026 1:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:10 pm
Возьми схемы от сильвера или от блэка хоть какие, там все выводы ЭБУ подписаны, если поймешь по этим схемам что к чему - все будет тип-топ :)
Легионовские схемы это еще те схемы, хотя Иваныч вон по книжкам распиновки делал, а на блэковых мозгах нет маркировки ножек на печатной плате, на сильвере проще, есть маркировка, я по ней косу собирал.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:20 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Таак. Значит по большому счету мне ж надобудет подключать только приборку и переферию (внешние потребители) Сама движка с косой, ее только удлинять получается. Родную косу с мозгом я просто сниму и вместе с FE уберу.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:46 pm
Ну уже теплее, но можно еще поразмыслить :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:54 pm
Не совсем так. На Каринах Е немного по-другому организовано распихивание силовых и сигнальных цепей, чем у короллообразных. Коса едет левинская? Тебе всё равно придётся брать и части своей проводки, либо дублировать их самодельными шлейфами в нарощенной и перекинутой косе от Левина.
Неудобство там ещё в том будет, что вся эта ботва (левин + карина) будет довольно толстой и с трудом лезть в пластиковый короб под ресивером, изначально предназначенный лишь для тонкого пучка на форсы, кондей и несколько датчиков. %-) А иначе её от подкапотного блока до правого заднего угла моторного отсека протащить проблематично. %-)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 2:02 pm
да двигатель от левина идет.
воооот оно как, ну я теперь просто обязан как должен сделать нормальный отчет по косе, чтоб в дольнейшем было что совершенствовать другим кариноводам.
P.S. Надо на разборку съездить купить любую проводку от японки, не хочу впаивать отечественные провода, вдруг не приживутся :D
P.S.S. Поискал с пристрастием и нашел таки, скан легионовского букваря на CERES, MARINO, LEVIN и т.д. с 4A-GE 20V
посравниваю их пока, одной редакции удобнее сравнивать. Но всеж буду ориентироваться на оригиналы схем, пользуюсь советом Антонываныча (надеюсь он меня простит меня), потому как косячки то и у них встречались :wink:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 5:44 pm
выходные провел за интереснейшим занятием, изучением особенностей двигателя 4a-ge, а также свежих отчетов по свапу
5) подойдет ли родной трос газа? или искать от 4E
6) вопрос по маслу.
*из книги легиона про levin
Отличия silver top мы black top
Что такое VVT. И двигатели отличаются выпущенные в разные года
Изображение Изображение
- опора с правой стороны
- система вакумных трубок. Опять разные года, разные системы
- Система зажигания, опять же в зависимости от года выпуска, разная.
p.s. В скаченной мною книге таки нету электрических схем на 4A-GE ( печально, но не смертельно )
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Пн май 31, 2010 6:01 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 5:51 pm
По порядку.
ВВТ это то ради чего ты покупаешь этот мотор :) Муфта изменения фаз газораспределения 8) В те годы она еще работала дискретно - открыто/закрыто, потом, на следующих моторах она стала ВВТИ (Интеледжент, типа умная) и стала поворачиваться более менее плавно.
На второй картинке после 95 года изображены компоненты системы впрыска именно блэктопа, это опредеяется по наличию датчика абсолютного давления на впуске, у сильвертопа на первой картинке был расходомер.
Там где меньше трубок - блэктоп, у сильвера есть еще отдельный клапан добавления воздуха при включении кондиционера, у блэка уже все управляется блоком управления.
Схемы зажигания у сильвера и блэка абсолютно одинаковые. Вторая схема вообще от 4A-GE 16-ти клапанного, потому что сигнал Ne подается на коммутатор.
Имей ввиду, что мотор под названием 4A-GE выпускался четь ли не с 1983 года и претерпел примерно пять изменений.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 5:54 pm
:? точно silver и black, вот они и отличия на лицо. Спасибо за растовление точек над ё :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 2:50 pm
Вчера жена с подружками встречалась, и оставила меня на едине с младшей дочкой. К чему это спросят пытливые читатели ))) Мы с дочуркой в инете порылись и нашли комплект задних дисковых тормозов. На данный момент они оплочены и скорее всего завтра отправятся ко мне.
P.S. Дочке гдето год и три )))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 3:00 pm
дочка нашла?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 3:02 pm
она по клаве так бацкала, что боюсь без нее бы не нашел :D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:14 am
Итак горячие нновости моего проекта.
самое главное. Получил я двигатель :) упаковку снял (чувствовал себя как американский мальчишка в рождество), но как упаковку снял а там "свитер"
Вобщем, не смотря на то что перед отправкой был длительный разговор о комплектности поставки, о том что маховик будет полюбому, его не оказалось. В итоге двигло друге, не то что на фотке, под крышкой не так как на фото, грязненько, маховика нету, на стартер я хоть и расчитывал, но не надеялся, нет приемной трубы с лямбдой. А в целом ДОВОЛЕН. С поставщиком созвонился, вопрос пообещали решить.
В субботу привел в порядок заднюю подвеску, заменил стойки и салентблоки реактивных тяг. С болтами что их крепят по хорошему не получилось, пришлось сспиливать. Болгарку большую для этих целей удобнее, хотя не факт. Одним словом секас. Постродало ухо крепления салента с одной стороны, болгаркой подпилил, поставил большие шайбы, для распределения массы. Саленты выпрессовывал ПАЛЬЦЕМ, запресовывал запястьем :D Урал епт 8)
Устновка самих стоек по 30-40 минут на каждую сторону. Самое ГЛАВНОЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЙКИ ПОДГОТОВИТЬ (прокачать) Ибо стоек на месяц не хватит.
Вообщем пока жду маховик со штанами, буду тормаза ставить задние дисковые и салон разбирать буду :( надо жчемто время занять и нервы успокоить
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:26 am
Можа оно лучше что без маховика? Значит автоматный движок,больше шансов что не убитый,как на метле.
Ну а маховик глядишь отдельно пришлют
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:29 am
Успешного окончания ремонта :twisted:
Недавно в темах было,продавали маховик с 4агзе.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:45 am
Я тоже в этом плюсы ищю, сейчас дозаказал еще штаны и короб воздухана, так по мелочи еще глядиш чего не хватает. А двигло на механике было однозначно, мозги M/T, так что отжигалось на нем полюбэ.
P.S. На движке наклейка с иероглифами, пытались разглядеть там цифарки либо 155ххкм либо 155хххкм написано шариковой ручкой.
Фильтр скрутили, там масло достаточно свежее минералочка похоже была.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:51 am
самое главное
Это вкусный кусь! Любой енот знает. :-)
Маховики блэковые редкость и ценность. ;-) Про болты ещё не забудь: они длиннее автоматных и не такие, как у ФЕ.
Мозги М/Т с каким номером? :-)
Надо было от Карины 210-ой искать. %-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:01 am
Маховики блэковые редкость и ценность. Про болты ещё не забудь: они длиннее автоматных и не такие, как у ФЕ.
Ага вот сейчас и ищют, окоянные
89661-1A860
175300-0621 12V
а от Levina совсем ни как? И точно от КаРины 210 не от КаЛДины 210?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:13 am
Точно :) от КаРины 210
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:17 am
89661-1A860
Давай поменяемся? Я тебе 1A470 дам, а твои возьму проверить разницу. :-)
От Левина - как. Но сложнее. Точно от Карины. На Калдинах блэктопов не бывало. :-)
ЗЫ: кстати, по мозгам судя, у тебя мотор довольно свежий, если мозги от него.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:47 am
на высоковольтниках 1998год
любые разговоры об этом только после того как двигло запущю. Мало ли что.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:55 pm
Сейчас меня при перечитывании очередного свап отчета осенило, ГУР то у меня совсем другой, меня и шланги не спасут, бачка то не будет. Соответвенно возник вопрос, если я все навесное по принципу ФЕ навешу, соответсвенно гур оставлю родной?
и вот еще ссылка по свапу на мр2, по электрике расписано просто супер.
http://www.padandwheels.com/mr2/blackto ... cktop.html
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:14 am
Ох... Ну вот кто ж так проекты прорабатывает? %-(((
Не повесишь ты навесное "по принципу ФЕ". Некуда тебе его вешать. Навесное всё ГЕ-шное вешать придётся. И бачок приделывать туда, где он на двухлитровках находится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:48 am
Верно Иваныч говорит, бачек надо от двухлитровой брать, можно от Короллы 1,3 приладить (у меня именно от нее стоит) и шланги подбирать, хотя для шлангов подачи в насос и слива с рейки некритично, я использовал отечественный шланг и японские хомуты пружинные, только шланг отбортовал красиво, чтоб он не болтался где попало.
Электрику нужно не копировать тупо с чужого проекта, нужно понять как что организовано и что действительно нужно сращивать, а что вообще не трогать. Каждый такой свап - уникальное дело, владелец должен сам точно знать и понимать что и как сделано, потому что обычный электрик, случись что, там не разберется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:09 am
Разберётся, если задокументировать. ;-) Но кто ж будет этим заниматься, ага? %-))) У меня по первому свапу хоть какие-то наброски схем есть. Второй я вообще прям на вдохновении сплёл прям на полу гостиной, на глаз. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 8:51 am
:? каюс, должен был давно почесаться. Тут просто форс мажоры выбили из ритма.
вот по ссылке именно это и проще сделать, подписаны все фишки, все коннекторы.
СЯО CDC
