| [Евген] Карельская красавица http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=12705 |
| Автор: | Евген [ Вс дек 04, 2011 9:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | [Евген] Карельская красавица |
Ну раз уж администрация сочла возможным существование этой ветки, начну потихоньку заполнять здесь журнал своей ласточки Приобретена 05.10.2008 с пробегом 272400 км у единственного хозяина в Спб за 235 000 р. без магнитолы. Состояние было очень хорошее, а мне она вообще новой показалась 275934 км 14.11.2008 Замена масла в двигателе, масл. ф-ра, жидкости в ГУРе (Castrol 5w-40, Castrol ATF D-3). 278200 км 27.12.2008 Замена стоек стаба (лев. пер. и прав. задн), CTR. 280050 км 17.01.2009 Замена задних рабочих тормозных ц-ров (LPR, 4559 и 4560). 282090 км 6.02.2009 Замена масла в двигателе, ф-ра (Mobil 1, 10w-60) и втулок заднего стаб-ра. 286820 км 30.03.2009 Замена бендикса в стартере (Bosch, 28011-02010). 287740 км 17.04.2009 Замена стоек стаб-ра (лев. перед. и лев. задн), CTR. 288380 км 30.04.2009 Замена: — приводных ремней (призводители — х.з), — ремня ГРМ (ориг., 13568-19046), — ролика ГРМ (Koyo, pu255728crr1hv1), — переднего сальника коленвала (ориг., номер не помню), — верхн. сальника распредвала (оригинал, 90311-35022). Справедливости ради надо сказать, что старые ремень и ролик были как новые (тоже все оригинальное), до сих пор где-то на полочке у знакомого в гараже лежат. Менял для профилактики и собственного спокойствия. 290355 км 16.05.2009 Замена задней правой амортизационной стойки (б/у оригинал, Delphi). 290950 км 21.05.2009 Замена масла в двигателе, ф-ра (Shell, 10w-60) 291355 км 28.05.2009 Замена с/бл передних рычагов (передние — RBI T2411WS, задние — Hanse HR 821 102) 292800 км 10.06.2009 Замена передн. прав. стойки стаб-ра (CTR), крестовины рулевого вала (GMB, st 1639). Регулировка развал-схождения. 293400 км 13.06.2009 Замена масла в КПП (Castrol 75w-90) и правой задней тормозной трубки (медь). 298640 км 25.07.2009 Замена масла в двигателе, ф-ра (Mobil 1, 10w-60) 301750 км 19.08.2009 Новая резина (лето) Hankook OPTIMO K415 195/70/14, шиномонтаж и балансировка. 306120 км 21.09.2009 Замена масла (Mobil 1, 10w-60), ф-ра (Blue Print). 307910 км 15.10.2009 Замена генератора 308105 км 16.10.2009 Замена ступичного подшипника (задний левый, KOYO DACF 1072B-1, сальник ступицы Blue Print, z172a). Стоял еще родной (FAG 579590). 309900 км 27.10.2009 Замена ступичного подшипника (задний правый, KOYO DACF 1072B-1, сальник ступицы Blue Print, z172a). Стоял тоже до си пор еще родной FAG. Заодно поменял свечи Denso K20R-U. 311300 км 9.11.2009 Новая АКБ (S4, Bosch 60Ah, 540 A). 312555 км 23.11.2009 Первая раскоксовка (ЛАВР), замена масла (Mobil 1, 10w-60) и м. фильтра (Blue Print) 316260 км 25.12.2009 Замена топливного ф-ра (Nipparts, J1332024) Итого за первые 15 месяцев владения (44,5 тысячи пробега) на з/ч и расходники потратил около 44-45 тысяч с учетом нового аккума и комплекта летних колес. 318600 км 23.01.2010 Замена задней левой амморт. стойки и пружины (Delphi и Toyota, б/у оригинал). 320360 км 11.02.2010 Переборка передней подвески: 1. Передние амморты (BJS, DG 4138, 4137) 2. Передние пружины (SS 20, от 16-тиклапанной 2112) 3. Опоры стоек (RBI, T 1311 F) 4. Стойки стаб-ра по кругу ("вечные" от БГ) 5. Втулки стаб-ра (спереди Asva, сзади RBI) 6. С/бл переднего левого рычага задний (Delphi, TD 394 W) Отрегулировал сход-развал. Замена масла (Statoil 10w-40) и ф-ра (Vic C-113). З23000 км 5.03.2010 Замена передних тормозных колодок на Allied Nippon (до этого стояли оригинал - Aisin). 324180 км 24.03.2010 Установка ГБО Lovato 4-го поколения. 326025 км 29.03.2010 Замена масла (Statoil 10w-40, фильтр Vic C-113). 326700 км 4.04.2010 Ремонт водительского стеклоподъемника (замена троса). 327025 км 8.04.2010 Профилактическая замена приводных ремней (Bosch): - ГУРа, 1 987 947 881 - Кондиционера, 1 987 947 895 - Генератора, 1 987 947 812 328280 км 19.04.2010 Замена возд. ф-ра, JC Premium 328940 км 23.04.2010 Замена втулок заднего стаб-ра (Febest), свечей (Denso K20R U-11). 329680 км 5.05.2010 Замена правой рулевой тяги (Mapco, 49289) и правого пыльника рулевой рейки (Koivunen Oy, 802-43008). 331580 км 21.05.2010 Замена задних торм. колодок (Blue Print), барабанов (OMC, 100471). 331895 км 25.05.2010 Заменены МСК (оригинал Toyota 90913-02089 — выпуск, 90913-02090 — впуск). Покупал их 1,5 месяца, т.к. 3 раза присылали подделку. Заодно поменяны: 1. Сальники свечных колодцев 11193-15010, 4шт; 2. Прокладка клап. крышки 11213-02030; 3. Гайки КК 90176-06028, 4 шт; 4. Шайбы крепления КК 90210-06010, 4 шт. Произведена мойка дв-ля. 332055 км 29.05.2010 Замена салонного ф-ра (Mapco, 65555) 335870 км 18.06.2010 Замена ш/о (Delphi, TC 747). 336240 км 21.06.2010 Замена масла (Statoil 10w-40), фильтра (Vic C-113). 336250 км 24.06.2010 Замер компрессии: 14.0, 14.0, 13.7, 14.0 Покраска правой стороны. 337270 км 2.07.2010 Замена с/бл в правом продольном рычаге (Hanse HR 822106 — передний, задний не помню). 339900 км 20.07.2010 Затонирована задняя полусфера (пленка Infinity). 341170 км 4.08.2010 Установил БК Multitronics 1031 U, оттарировал его на газ. 341940 км 11.08.2010 Заменены крышка распределителя (1 235 522 465) и бегунок (19102-02020 (1 234 332 414)). Все замены профилактические. 342935 км 21.08.2010 Замена возд. ф-ра (Filtron, AP 184). 343550 км 28.08.2010 Замена левой передней опоры стойки (Toyota, 48609-20410). Замена масла в МКПП (Eneos 75w-90 + ХАДО (в КПП и редукторы). 344410 км 10.09.2010 Замена лобового стекла (КМК Бор) и подрулевой крестовины (GMB, 1640) 344840 км 13.09.2010 Замена моторного масла (Statoil 5w-50), фильтра (Vic, C-113), жид-ти ГУРа (Castrol ATF D-3). 345580 км 20.09.2010 Замена левой ш/о (Sidem, 45888). 348830 км 15.10.2010 Ремонт передней правой опоры RBI. Купил в магазине "Подшипники" наш за 50р. Отдал токарю, который мне развальцевал старый Koyo и установил наш. 349210 км 22.10.2010 Покраска левой стороны и заднего бампера. Кроме переднего крыла. Устранены 2 дырки в днище (в р-не запаски и в месте вылетевшей заглушки под задним правым пассажиром). 350110 км 30.10.2010 Замена: 1. Тормозных дисков (Brembo, 09674210); 2. Тормозных колодок (Sumitomo, SN 645P). Ревизия суппортов: Р/к Toyota 04479-20170. Смазка направляющих суппорта (BMW, 81229407103). 350855 км 6.11.2010 Установил иридий+платина 90919-01231, зазор 0.8 (для газа), ресурс до 100 тыс. км. 352270 км 27.11.2010 Замена катушки зажигания (Bosch, 0 221 502 002 (90080-19005)). 353120 км 9.12.2010 Замена 2-хконтактной фишки на катушку зажигания. 354640 км 23.12.2010 Замена масла (Nissan 5w-40), ф-ра (Vic C-113), антифриза с промывкой водой (Zero (red), 1/1), термостата (Tama WV48B-88) + прокладка термостата. Итого за второй год владения (36 тысяч пробега) на з/ч и расходники потратил около 78-79 тысяч с учетом ГБО (22,5 тыр), БК Multitronics (2,9 тыс) и тонировки (2,8 тыс). Т.е. необходимых около 50 тысяч рублей. 358430 км 26.01.2011 Замена задних пружин (Автоклаксон, 64570). Регулировка развала задних колес. 361600 км 28.02.2011 Замена возд. ф-ра (Filtron, AP 184) 362950 км 13.03.2011 Ревизия задних тормозов. Произведена замена: 1. Тросиков ручника (NK 904590, NK 904589); 2. Распорных планок (механизма автоподвода колодок) (04943-05010, 04944-05010); 3. Рабочих тормозных ц-ров (LPR 4559 и 4560); 4. Тормозных колодок (Kashiyama K2354); 5. Тормозной жидкости. Попутно заменили трубку тормозную на левое заднее колесо, т.к. при прокачке обнаружилась микротрещина на старой. 365000 км 19.03.2011 Замена масла и м. ф-ра (Statoil 10w-40, Vic C-113) 366770 км 31.03.2011 Замена передних стоек (TOKICO B3224, B3225) и правой опоры (оригинал, 48609-20410). 366938 км 3.04.2011 Замена жид-ти ГУРа (Castrol ATF Dextron 3) 369950 км 7.05.2011 Замена клапана вентиляции картера. Соорудил себе приспособу, аналогичную той, которую описал Dmitry_R http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=330562#p330562 . 370670 км 20.05.2011 Замена четвертой форсунки (желтая Bosch) с уплотнительными колечками (23291-41010, 90480-13005, 90301-07001). 372050 км 2.06.2011 Заправка кондиционера. 18.06.2011 Ремонт АБС (замена шестерни на левой задней ступице). ![]() 373530 км 22.06.2011 Раскоксовка ЛАВРом. Замена масла с двойной промывкой ("веретёнка" И-20 (5 л +1л); масло Statoil 10w-40); масляный ф-р временно Nipparts. Замена воздушного ф-ра (FILTRON AP184 (175 р) и ремня ГУРа, Bosch (1 987 947 881). 374290 км 4.07.2011 Замена ремня генератора (Bosch 1 987 947 812, 157 р) и кондиционера (Bosch 1 987 947 895, 125 р). Замена временного масляного ф-ра Nipparts на уже привычный VIC C-113. Заварена защита двигателя (поизносилась за столько то лет). 379543 км 27.08.2011 Замена ГТЦ (на б/у от 2-х литровой Карины). 380038 км 5.09.2011 После возвращения с Селигера прогорела прокладка ГБЦ ((( {В последствии оказалось, что дело не в ней}Антифриз стало через расширительный бачок выкидывать. Раз уж скидывать голову, то сразу решил и кольца поменять, т.к. расход масла к этому времени приближался уже к 4 л/10 тык). Да и ремень ГРМ, потому что до плановой его замены осталось всего 8 тысяч. Итак заменено: 1. Прокладка головки (11115-16150) 2. Ремень грм (Gates, 5403XS) 3. Ролик (Koyo, PU255728CRR1HV1) 4. Кольца поршневые (TP, 35913STD ) 5. Вкладыши шатунные (Taiho, R043ASTD) 6. Вкладыши коренные (Taiho, M043ASTD) 7. Полукольца (Taiho, T022ASTD) 8. Прокладка впускного коллектора (Toyota, 17171-15030) 9. Прокладка выпускного коллектора (Toyota, 17173-15040) 10. Прокладка форсунки (Toyota, 23291-41010, 3 шт) 11. Сальник к/в передний (Toyota, 90311-32020) 12. Сальник p/в передний (Toyota, 90311-35022) 13. Фильтр масляный (VIC, C113) 14. Масло моторное (Statoil 10w40) 15. Антифриз (Zero красный, 3 л) 16. Вода дистиллированная (3л) 17. Прокладка клапанной крышки (11213-02030) МСК, т.к. менялись 1,5 года назад (60 тык), решили не трогать. Заказанная помпа не подошла, поэтому, скрепя сердцем, оставил старую. На ней люфтов или другого криминала не обнаружено. При снятии трамблера отвалился ДПРВ, к которому было "прикручено" ГБО (( Из-за этого "слетели" газовые мозги. Пришлось их перепрошивать и временно (= постоянно) цеплять их к катушке зажигания. Снял весь "колхоз" на вентиляции картера. 381600 км 10.10.2011 Замена масла и фильтра после обкатки (Statoil 10-w40, VIC c113) 383350 км 20.11.2011 Замена трамблера, возд. ф-ра (Filtron AP184), установка оригинального парктроника (Mitsubishi, MZ312908). ![]() 384600 км 10.12.2011 Замена свечей. Иридий несколько разочаровал 385150 км 11.12.2011 Моё 4-е ДТП на Карине, самое серьезное viewtopic.php?p=408364#p408364 Виновник свалил. В розыске, если бездействие (по моему мнению) ГИБДД так можно назвать. Решил, что спасение утопающего - дело рук самого утопающего, поэтому в ГИБДД (в розыск) хожу почти как на работу. На своей машине возил инспектора, у которого находится мое дело, в деревню, где прописан владелец влетевшего в меня ТАЗа 99-й модели. 30.12.2011 ездил к месту, где знакомые увидели этот ТАЗ, брошенный на обочине (гаеры туда, к слову сказать, так и не приехали). Сегодня (12.01.2012) к следаку в отдел привез единственного свидетеля для дачи объяснений и занесения их в дело. Все еще только начинается... Итого за 2011 год: пробег около 26800 км. На з/ч, расходники и допы потрачено 33-34 тысячи тугриков. Ущерб от ДТП по независимой экспертизе составляет 55800 с износом (118 000, если б/и). Продолжение следует... |
| Автор: | Евген [ Пн май 14, 2012 1:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Евген] Карельская красавица |
Новый год пока изменений не принес. Подал в суд иск против фактического владельца 99-й, хоть он и божится, что продал её ещё в октябре без снятия с учета, а новый владелец на себя машину не переоформил. Это не мои трудности. Очередное, 3-е по счету, заседание будет 05.06.2012. В начале августа должно было состояться последнее заседание с вынесением приговора. Но к моему удивлению нашли таки водителя, который свалил после ДТП. Он предЪявил полис, который был действителен на момент аварии. Теперь подаю иск в страховую, а далее по обстоятельствам. Т.к. сильно сменился график работы, то ездить на Карине стал ощутимо реже, да и авария сыграла свою роль. Поэтому теперь вложения минимальные, соизмеримы с маленькими пробегами. Итак: 385500 км 02.02.2012 Замена второй по счету после Селигера крышки радиатора (Toyota, 16401-20353). Оказывается в сентябре в двигатель можно было и не лезть, прокладка ГБЦ была не причем. Подробнее здесь http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0631/#post 385610 км 20.02.2012 Залил в двигатель ТОТЕК АР-1, приобретенный у Стерх'а 387200 км 06.05.2012 Купил 2 летних б/у колеса Bridgstone 185/70/14 в идеальном состоянии за очень небольшие деньги. Переобулся, оставив сзади старый Hankook, которого хватит еще на сезон. 388050 16.05.2012 Начал постепенно восстанавливать корму после декабрьской аварии. Рихтанул основные внешние повреждения и вернул на своё законное место парктроник. Жду замок багажника от bonie. 388260 08.06.2012 Замена салонного фильтра. http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6509/#post 388470 17.06.2012 Установка "очечника" и ремонт фароомывателя. Фотоотчет тут - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 2517/#post 388600 25.07.2012 Профилактическая промывка форсунок Winns'ом http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 8153/#post 388870 07.07.2012 Замена радиатора печки - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 2170/#post 388980 11.07.2012 Замена масла в двигателе и КПП - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0197/#post 389020 14.07.2012 Восстановление кормы. Часть II. Заменил внутренние фонари и поставил замок багажника. ![]() 389300 21.07.2012 Замена заливной горловины бензобака. http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 9688/#post 03.10.2012 - состоялось последнее (7-е по счету) судебное заседание. Итог viewtopic.php?p=502916#p502916 393810 10.10.2012 ГТО + ОСАГО 394130 25.10.2012 Перешел на зимнюю резину. Продал свою Hakka 5 на 14" и взял у товарища Gislaved NF5 185/65/15 394260 04.11.2012 Подготовка машины к зиме. Замена ГТЦ в сборе с вакуумным насосом, топливного и воздушного фильтров, свечей и линков со втулками по кругу. Подробнее здесь http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 5118/#post Итого 33,5 тыс. с учетом резины и ГТО со страховкой. Но пробег в этом году совсем смешной, тысяч 10 примерно... Да, кстати, поступило возмещение ущерба. В общей сложности около 90000 рупий, 68 от страховой и часть взыскали с виновника...
| Автор: | Евген [ Вс окт 13, 2013 2:25 pm ] |
396172 15.02.2013 Замена левой ш/о и масляного фильтра. 398700 4.03.2013 Ремонт генератора. 399150 27.03.2013 Чистка дроссельного узла. 399500 24.04.2013 Замена генератора. 400000 14.05.2013 Замена масла, масляного и воздушного фильтров, заправка кондиционера. 401500 в конце июня 2013 Восстановление полное кормы после аварии в декабре 2011. 402080 19.07.2013 Замена сцепления. 408120 4.10.2013 Переборка ходовой. Заменены задние стойки с опорами и сайленты в передних рычагах. По пути махнул еще трубки задние тормозные, правый пыльник р/рейки и левый сальник приводного вала. http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/2113092/ 408150 11.10.2013 Замена стартера. ТО + ОСАГО. |
| Автор: | wAnTed [ Вс окт 13, 2013 3:23 pm ] |
Амортизатор задний правый (Delco) — 48540-05030 (6150 р.) из драйв2 ну ппц цена |
| Автор: | Евген [ Вс окт 13, 2013 3:31 pm ] |
Темыч, а ты посмотри цены на оригинальные аморты у нас. Потом будешь удивляться цене за правый в 2 тысячи А так я его (левый) купил за 5 с копейками, но вбил сюда сумму уценки со второго правого, который мне по ошибке привезли, и который я потом KuprSoft'y продал. |
| Автор: | wAnTed [ Вс окт 13, 2013 3:35 pm ] |
ясно, мне тоже задние надо менять, дак думаю что взять, хочу не более 2500 руб за стойку потратить (каябы или токико или еще что). сейчас еще стоит вопрос полной шумоизоляции авто + транспортный налог + страховка и ТО, в общем опять кучу денег надо |
| Автор: | Евген [ Вс окт 13, 2013 3:45 pm ] |
На твоем месте я бы попробовал взять TRW JGM 2569T. 4440 рябчиков за комплект. |
| Автор: | wAnTed [ Вс окт 13, 2013 3:51 pm ] |
Жень, попробую, Саша (Homos) в понедельник посмотрит что по чем. Если что, так может и закажу TRW. Не в курсе где у нас можно листы шумоизоляции купить? |
| Автор: | Евген [ Вс окт 13, 2013 3:54 pm ] |
В Автоките на Гоголя. |
