| Мастер К. - Бортовой журнал. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=13679 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 9:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мастер К. - Бортовой журнал. |
Карина у меня уже лет 6-7, служила все эти годы исправно, раза три на ней на юг слетали. После приобретения с другом сделали мини капиталку, лет пять вообще масло не проверял. В итоге когда на одометре было цифра около 430 тысяч движок таки стал потреблять масло, причем аппетит резко стал очень даже не плохим. Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Я бы наверно так и не собрался бы капиталить двигло, помог диск сцепления ВАЛИО! который вместе с корзиной Валио отходили на машине не больше года. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: SOS! Почему я не могу добавлять вложения??????? |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 10:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Капиталка 4а-fe |
А сколько масла жрёт?... |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 10:13 pm ] |
Жрало очень прилично почти по пол литра за раз доливал. |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 10:20 pm ] |
У меня литр на тыщу жрёт..... в апреле планирую капиталку сделать....головку тоже надо будет ремонтировать....выработка в направляющих вт клапанов, поэтому колпачки долго не проходили....пробег 340т. |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 10:23 pm ] |
У меня уже собран блок, головка блока, потеплеет буду устанавливать на А/М. Хотел фото выложить........ Направляющие кстати не менял, не думаю, что они могут стать причиной масложера, скорее всего все таки кольца. |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 10:29 pm ] |
Запросто, да и при твоём пробеге...продольный люфт в клапанах не добавит жизни колпачкам, так что советую проверить.....лучше перебдеть, чем недобдеть. |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 10:32 pm ] |
Лодочник писал(а): Запросто, да и при твоём пробеге...продольный люфт в клапанах не добавит жизни колпачкам, так что советую проверить.....лучше перебдеть, чем недобдеть. Подскажи как фото добавить? Неужели надо админу писать и т.д.? |
| Автор: | Negodai [ Пт мар 09, 2012 10:36 pm ] |
Мастер К. писал(а): Лодочник писал(а): Запросто, да и при твоём пробеге...продольный люфт в клапанах не добавит жизни колпачкам, так что советую проверить.....лучше перебдеть, чем недобдеть. Подскажи как фото добавить? Неужели надо админу писать и т.д.? Многие спрашивают как выложить фотографии? Есть несколько вариантов: = Если фотография расположена в интернете, вставляем в текст сообщения ссылку на картинку, выделяем ее и нажимаем кнопочку "Img" = Если фотография на компьютере, то уменьшить ее до 1024*768 или 800*600 и сохранить в формате JPG, далее: 1. Нажимаем снизу кнопку "ответить", т.е. не форма быстрого ответа, а именно кнопка "ответить". 2. Если свое сообщение уже существует, и в него нужно вставить фото, нажимаем "редактировать" В появившемся окне , "имя файла", "выбрать". Написать комментарий, и "вставить вложение". и т.д. (количество файлов на одно сообщение ограничено) |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 10:38 pm ] |
Не знаю....что то я не вижу строчки , добавить файл.....Кольца поменял? |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 11:02 pm ] |
Лодочник писал(а): Не знаю....что то я не вижу строчки , добавить файл.....Кольца поменял? Поменял и кольца и вкладыши, уверен масло есть не будет. Вот только фото так и не сумел выложить.... |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 11:08 pm ] |
А хон на стенках цилиндров ещё сохранился? |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 11:13 pm ] |
Лодочник писал(а): А хон на стенках цилиндров ещё сохранился? Готовился к тому, что надо будет точить блок, был удивлен когда мне сказали, что даже элипса нет! Кольца запали! Хон конечно не везде сохранился, однако делать заново я его не стал. Если его сделать, и воткнуть старые поршни гарантии, что движка не будет жрать масло нет никакой. Делал все по уму, возил на замеры и блок и колено, знакомый мастер сказал, что двигло очень хорошее, точить ничего не надо. |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 11:43 pm ] |
Значит поршня старые оставил?....со старыми пальцами? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: http://toyota-club.net/files/10-01-10/1 ... _rokot.htm |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 11:46 pm ] |
Совершенно верно, не было у меня дизельного рокота и не будет, люфтов нет. 4а-фе вообще движок надежный, всем советую до того как покупать контрактник и т.д. разобрать свой! |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 11:49 pm ] |
значит повезло...а к меня рокочет....возможно поменяю поршни и пальцы....удачной обкатки |
| Автор: | Мастер К. [ Пт мар 09, 2012 11:54 pm ] |
Лодочник писал(а): значит повезло...а к меня рокочет....возможно поменяю поршни и пальцы....удачной обкатки До обкатки пока рано, на голову со дня на день шайбы должны придти, да и холодно пока, в гараже с отоплением тяжело. |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 11:57 pm ] |
А Валио значит фуфло?....Какую будешь сцепу ставить?.....всё равно клапана глянь выпускные, недолго это, зато будешь спокойно спать. |
| Автор: | Женя-BOND [ Ср мар 14, 2012 10:53 pm ] |
Лодочник писал(а): У меня литр на тыщу жрёт..... в апреле планирую капиталку сделать....головку тоже надо будет ремонтировать....выработка в направляющих вт клапанов, поэтому колпачки долго не проходили....пробег 340т. Литр на тыщу! У меня также было перед первой капиталкой, а перед второй - литр в день! |
| Автор: | Мастер К. [ Сб мар 17, 2012 12:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мастер К. - Бортовой журнал. |
Расходы на запчасти: P1o4962729 Toyota 91511-B0616 Болт крепления кронштейна распорки 26,57 P1o4807853 Toyota 90069-08014 Кольцо уплотнительное трамблера 61,27 P1o4807836 Toyota 16325-63011 Кольцо уплотнительное корпуса термостата 76,35 P1o4807836 Toyota 90916-03046 Термостат 517,22 P1o3871951 Toyota 90480-18001 Кольцо клапана вентиляции картера87,44 P1o3392940 Toyota 13568-19046 Ремень приводной ГРМ 1 160,56 P1o3286293 Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 739,98 P1o3235362 Toyota 31250-20280 Диск сцепления 2 028,81 P1o3207587 Toyota 15100-15080 Насос масляный 2 571,62 P1o2729791 Taiho T022A-STD Полукольца упорные 110,06 P1o2729682 Toyota 11701-16010-03 Вкладыши коренные 1 305,60 P1o2729682 Toyota 11701-16010-04 Вкладыши коренные 337,40 P1o2729634 Taiho R043A-STD Вкладыши шатунные 435,73 16.11 P1o2610464 Toyota 13011-16300 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 2 172,74 P1o2473964 Toyota 90345-52003 Заглушка сливного отверстия 51,12 P1o2473920 Toyota 04111-16231 Комплект прокладок двигателя полный 3 356,57 P1o4962729 Toyota 91511-B0616 Болт крепления кронштейна распорки 85,00 ИТОГО 15124,04 С учетом покупке оригинального диска сцепления и маслянного насоса! Покупал все в Экзист |
| Автор: | Мастер К. [ Пн апр 02, 2012 12:18 am ] |
Времени катострафически не хватает.... Все ,что сделал на выхах- прикрутил голову. ![]() ![]() ![]()
| Автор: | aglobl [ Чт май 10, 2012 10:17 pm ] |
Мне в этом месяце тоже предстоит великое сражение с 4A-FE , попробую тоже фотоотчет запузырить. Ты не будешь против если выложу его в твоей теме? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
