http://carina-e.ru/
Toyota Caldina TZ-G... начало пути
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=14803
Страница 1 из 9
Автор:  Den102 [ Чт июн 21, 2012 9:08 am ]
Заголовок сообщения:  Toyota Caldina TZ-G... начало пути
Итак после безуспешного трехмесячного поиска Карины Е с 3S-FE и кондеем, вчера вечером купил Toyota Caldina TZ-G, 95г, 3S-GE 165л.с., АКПП, Fulltime 4WD, климат и полный электропакет, цвет черно-серый. :twisted: :dan_ser:
Авто пригнано с япы в 02 году, после этого эксплуатировалось преимущественно в селе, соли она не видела, отсюда и специфические болячки - мятые местами пороги, днище, до ужаса пыльный салон. Из серьезных косяков надо рихтовать/заменять и красить: левое пер. крыло, обе левые двери, лев зад арку, пятую дверь, кусочек заднего правого крыла, лобовое стекло и пороги под накладками надо выправить. Это все не сильно коцано, но коцано, хозяина пару раз притерли другим авто. Кстати краска вся родная (если и не родная то обливали либо в япе, либо во владике), стекла тоже все родные включая истрескавшийся лобовик, климат работает отлично, АКПП тоже без нареканий, без рывков, четко переключает передачки. По словам хозяина двигатель масло не ест, но есть подтеки, где то потеет блок, но не течет, так же надо проклеить картер, выхлоп чист как слеза, даже каталики заводские стоят. В подвеске что-то гремит, две правые стойки точно под замену, еще две до кучи надо менять, ну и там по месту смотреть что и как.
сбылась мечта идиота, купил себе новый конструктор лего :D
Тандем мотора и акпп неплохой, но меня привыкшего к агресивной езде и резким ускорениям устраивает только режим "спорт" - стрелка уровня топлива неумолимо бежит вниз... Кстати на 92-м бензе при тапке в пол слышна детонация (предыдущий хозяин катался спокойно и лил 92-й), выкатаю бак и залью 95-й. В принципе покупкой доволен :)
Из неприятного: что-то случилось с ручкой открывания пятой двери, скорее всего отвалилась тяга, ибо ручка просто болтается; не работает клаксон, сегодня с утра из-за этого пришлось резко оттормаживаться перед подрезавшим меня тазиком. Кстати о тормозах, при активном вождении их явно мало чтобы быстро останавливать полуторатонный сарай.
Авто сейчас на родном тойотовском 15-м литье и зимней резине, хотел вчера поставить заготовленные ранее 17-е Kosei, но не получилось :( слишком короткие шпильки, гайки делают всего три оборота. Теперь чтобы поставить лето надо менять шпильки, если не ошибаюсь там М12х1,5, надо поискать такие шпильки в магазинах...
Принимаю поздравления и советы по ремонту двери, клаксона и замене шпилек :)
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Какая в стоке длина шпилек? вчера тупанул и не измерил? они в ступицу тупо забиваются с обратной стороны? или подскажите оптимал длину под литье.
Автор:  Пётр [ Чт июн 21, 2012 9:35 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Toyota Caldina TZ-G... начало пути
Поздравляю, фото машины в студию... и теперь можно сменить подпись )))
Автор:  Vilf [ Чт июн 21, 2012 9:38 am ]
Молодцом!)
Автор:  sibiryak [ Чт июн 21, 2012 10:27 am ]
присоединяюсь к поздравлениям.
Автор:  Алексей60 [ Чт июн 21, 2012 10:29 am ]
Den102 писал(а):
после ...поиска Карины Е с 3S-FE и кондеем, ... купил Toyota Caldina TZ-G, 95г, 3S-GE 165л.с., АКПП, Fulltime 4WD, климат и полный электропакет, цвет черно-серый. :twisted: :dan_ser:
Не думаю что разочаруешься!
Автор:  Den102 [ Чт июн 21, 2012 10:46 am ]
Спасибо за поздравления! Не разочаруюсь, знал что брал!
Сейчас гуглю вопрос шпилек, вот такие стоят в стоке M12x1.5, посадочное d14, общая длинна 46,8 есть чуть длиннееM12x1.5, посадочное d14, общая длинна 51 в итоге длиннее всего на 4,2мм а это дополнительный 2,8 витка гайки, всего получиться что гайка сделает 5 витков, помоему мало и ненадежно, как считаете?
Автор:  Пётр [ Чт июн 21, 2012 10:57 am ]
а у тебя гайка именно под литьё (она должна быть острей и поэтому глубже заходить в посадочные) ?
Автор:  Den102 [ Чт июн 21, 2012 11:03 am ]
Да под литье, гайка с конусом. Нашел шпильки в инете на 70мм, но там цена 150р/шт, похоже придется брать 51мм 36р/шт, только еще вечером по местным магазинам проскочу.
Автор:  Shaldi [ Чт июн 21, 2012 11:19 am ]
Поздравляю с покупкой! Всегда уважал бешеные сараи :)
Автор:  ovme [ Чт июн 21, 2012 12:07 pm ]
Поздравляю!!!
Автор:  Olargo [ Чт июн 21, 2012 1:11 pm ]
Мои поздравления. Машинка отличная, сам 6 год катаю :)
Шпильки тупо забиваются с обратной стороны, что спереди, что сзади. Я как то обламывал пару шпилек, но у меня под рукой была ступица с кулаком от 215 гт-т, позаимствовал от туда.
Тормоза, да, слабоваты при активной езде. Я поставил от 215гт-т. В целом пока устраивают :)
Автор:  old_Duglas [ Чт июн 21, 2012 1:15 pm ]
Принимай поздравления!!!
я по моему от москвича примерял гайки, подошли. Так что и шпильки, по крайне мере резьбой, совместимы. У меня только короткие шпильки есть.
Автор:  Den102 [ Чт июн 21, 2012 3:49 pm ]
:spasibo--:
Olargo По тормозам я думаю поставить на лето от селики ГТ-фор, а на зиму и стока хватит за глаза.
old_Duglas Буду иметь ввиду, но сомневаюсь что подойдет посадочное под запресовку и длинна.
Сегодня уезжаю в Нефтекамск к родителям, надеюсь что завтра успею переоформить авто на себя. Подскажите как убедить ментов что кенгурин родной? наши дебилы заставят снять :wo)(ll:
Автор:  Пётр [ Чт июн 21, 2012 4:21 pm ]
оригинальный каталог:
Всего то 50 т.р. )))))
кенгуру.JPG [ 116.53 КБ | Просмотров: 12578 ]
Автор:  Den102 [ Чт июн 21, 2012 4:39 pm ]
Как вариант, распечатаю на всякий случай может прокатит...
Такой вопрос как считаете стоит заморочиться с установкой сигналки с автозапуском самому или проще отдать в сервис (цена вопроса 3600р)? Сложно там с проводкой разобраться? Сам только магнитолу подключал...
Клаксон не работает, в мурзилке по калде не нашел схемы подключения клаксона, где искать неисправность? :s_o_s:
Автор:  Olargo [ Чт июн 21, 2012 5:26 pm ]
Тема хорошая, но... Они не встают болт-он. Вроде делают проставки под скобу или пилят поворотный кулак, а также уменьшают диаметр тормозного диска. По мне, так много гемора для сезонных тормозов.
Проверь для начала предохранители
Автор:  _JeKa [ Чт июн 21, 2012 7:40 pm ]
Я за день разобрался и сделал... все под рулем. Вроде ничего сложного.
Автор:  Stassm [ Чт июн 21, 2012 7:55 pm ]
поздравляю!
да, фото обязательно в студию!
кстати, по расходу как замеришь - напиши, и на каком бензине. интересно, сколько такая машинка кушает.
Автор:  cook13forever [ Чт июн 21, 2012 8:51 pm ]
Den102
У меня тоже клаксон не работал. Проблема оказалась под блоком предохранителей, тот что под капотом. Провода перетёрлись от старости которые на реле клаксона в коробку идут. Припаяли заново гудит нормуль)
Автор:  Алексей60 [ Чт июн 21, 2012 10:17 pm ]
А я снимаю, когда ТО проходил. Там делов то 5 минут. Зато вопросами не мучали
Автор:  Olargo [ Пт июн 22, 2012 9:07 am ]
Такая машина, в зависимости от стиля езды, ест летом: 13-15 по городу, 10 по трассе; зимой иногда доходит до 20 по городу, трасса вроде те же 10 (+/-). Замеры на 98 лето, 95 зима
Автор:  Den102 [ Сб июн 23, 2012 10:48 am ]
Вчера весь день был посвящен калдине, отмывал и намывал. Авто гоняло в колхозе, в итоге весь салон а особенно багажник в диком слое пыли, а после ливней и потопа который был в Иже на той неделе в задних крыльях стояла вода. Клаксон не работал из-за окислившегося предохранителя, пятая дверь не открывалась из-за отпавшей тяги, теперь все работает :)
В багажнике нет фальшпола :) надо поискать мож кто продает б/у, оргалит прикрывавший запаску развалился, взамен вырезал закрывашку из фанеры. Еще хотел узнать у всех калдин шторка вместо полки и спинки задних сидений ни чем не закрыты?
На кочках ужасно гремит верхний спойлер :evil: прям выкинуть его хочется, это лечиться как нибудь?
Фото еще с грязным салоном... Сейчас озадачен поиском ковриков и лотка в багажник.
Автор:  камиль [ Сб июн 23, 2012 12:00 pm ]
даа..
мать чесная
какая красавица.
прям как у Димона...
довай.подлатывай её...супер.оч рад за тебя :ya_hoo_oo:
Автор:  юрийсоловей [ Сб июн 23, 2012 12:11 pm ]
обязательно постарайся приехать на селигер, у Димона701 такая же красотка :D их надо познакомить :a_g_a:
Автор:  Den102 [ Вс июн 24, 2012 8:30 am ]
К сожалению не до селигера мне - через две недели свадьба, ну а после нее в крым на медовые 10 дней :D
Сейчас озадачен подвеской, стойки часть мертвые, часть уставшие, на опорниках сверху видны микротрещинки, сзади тоже что-то стучит, пока под тачку не лез, думаю может все новое купить чтобы 10 раз туда не лазить и забыть про подвеску на пару лет. Посоветуйте каких фирм брать компоненты? стойки каяба будут, по остальному хз что оригинал, фебест, рби? Так же хочется резинки на полиуретан заменить по кругу, но посмотрим что по деньгам выйдет. полиуретан как я понял только новосибирский брать вот от сюда http://www.polyurethan.ru/ ? или есть еще достойные аналоги?
Еще хотел узнать что за прикол с опорниками по каталогу идут два типа, как определить какой мне нужен, или пофиг? все равно потом на сход развал
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
