| Карина-Е. Будем восстанавливать и доводить до кондиции. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=20650 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Череп [ Сб апр 12, 2014 4:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Карина-Е. Будем восстанавливать и доводить до кондиции. |
Тема по сути от нех делать, вся инфа чисто для истории, мало ли мож в будущем пригодится. Сальдо: Тойота Карина-Е, универсал, 1,6МТ, 99лс, передний привод. Состояние умеренно среднее, комплектация хорошая, все электро, есть ГУР, кондер, метла. Звука нет, шумоизоляции тоже. Но есть и положительные стороны автомобиля. Например, целый кузов, фары хорошо светят, прям как на моей первой Королле, вся электрика работает. Обычно мне с фарами не везет. Стекла если и потеют, то включение кондера довольно быстро очищает их от конденсата. Будьдо: надо довести до ума ходовку, разобраться с форсунками, отремонтировать кнопку водительского стеклоподъемника, что-то придумать с обогревом заднего стекла, поменять активатор на крышке багажника, заменить лобовое стекло, подшаманить петли передних дверей. И еще много чего по мелочи. Наиболее сложная для меня задача, привести в порядок ЛКП на правых дверях. Делаться все будет во дворе, а это для покрасок не очень хорошо. Мало ли, ветер пыли надует или дождь пойдет. Чтобы свести сальдо с бульдо, план действий примерно такой: 1) Заказать оригинальные рулевые тяги, сделать ревизию контрактной рулевой рейки и заменить ее, попутно поменять сальники доп заслонок и топливный фильтр. 2) Дождаться форсунки, промыть, поменять и посмотреть что изменится. Промывка существующих дала кое-какой положительный эффект, раза через 2-3 можно разгоняться на 1 и 2 передаче без включения желтой лампы экономии. 3) Заказать лобовое стекло и поменять. Нашел конторку, которая может привезти, оплата по факту прибытия в целом виде. 4) Сделать частичную шумоизоляцию. Особенно раздражает зудение кузова под ногами, когда едеш по крупнозернистому асфальту. 5) Начать делать звук. Это бесконечная тема, но буду делать, тк без звука в машине грустно. Начну с установки динамиков Morel Hybrid 502. Мне не нужен мега-басс с колонок, зато нужна повышенная разборчивость на средних. Для улучшения басовых способностей будем использовать задние двери и самбухер. Так, для справки, у меня были динамики Morel HCW-6 и Elate-5, пищалки МТ-23. В целом, ахрененная акустика, звучит на пару порядков лучше любого Фокала или ДЛСа. Альтернативы не видать, особенно серии Элат. Жаль, я их продал недорого, а щас за 34 штуки я их уже не куплю. А вот корешок купил себе Морель Супремо-6. В них полностью убраны те досадные мелкие косячки звучания, что были у Элата. Но цена... 130 косых. Ну, я себе беру акустику несколько попроще, в надежде, что смогу подружить ее с майфуном Алпайн без CD привода и не использовать би-амп. Ибо HCW, Elate и тем более Supremo начинают нормально играть лиш при подключении напрямую к усилителю, минуя пассивные фильтры. Кстати, они (фильры) добавляют искажений и призвуков больше, чем прощает воображение. В общем надо бы для начала сделать программу минимум, а там посмотрим. |
| Автор: | Meowrizzio [ Сб апр 12, 2014 5:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карина-Е. Будем восстанавливать и доводить до кондиции. |
Удачи в планах!!! ЗЫ: машину во дворе можно покрасить, собрав вокруг нее теплицу-палатку из досок да пленки. |
| Автор: | Череп [ Сб апр 12, 2014 5:46 pm ] |
Спасибо. Только машину не надо красить, она в этом отношении не так уж плоха. Просто на правых дверях есть хорошая "притирка", которую то ли полировать, то ли подкрасить, потом располировывать. Пожалуй, начну с того, что уже сделано. Передние пружины заменены на ВАЗ-овские, диаметр проволоки 13мм, 1 виток, который опорный по итогу отрезал. Иначе ход подвески вниз маловат получается. Пыльники на стойках новые, все 4 штуки, отбойники тоже. ![]() ![]() Попутно заменены тормозные шланги. Поставил неоригинал, TRW, говорят неплохие. Во всяком случае, тормоза хорошие, не хуже чем были. Тормозные колодки новые Nisshinbo. ![]()
| Автор: | Sanchis85 [ Сб апр 12, 2014 8:13 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Заказать оригинальные рулевые тяги, их стоимость тебя неприятно удивит |
| Автор: | Череп [ Сб апр 12, 2014 8:24 pm ] |
Да ну? |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб апр 12, 2014 8:26 pm ] |
ну цена одной тяги от 3000 и выше - имхо как то не гуманно |
| Автор: | Череп [ Сб апр 12, 2014 8:41 pm ] |
Если конкретно на ZF, то 5касых за тягу из тех, что есть в наличии, а если на Тойоду, то 2100 за тягу. И их всего 2 шт в наличии. В рейку завернется, уже гут, наконечники значит купим с резьбой на 14 и привет. |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Сб апр 12, 2014 10:22 pm ] |
на счет резиновых тормозных трубок trw, скажу что мне попался брак. недавно пришлось резко ударить по тормозам и одна такая трубка лопнула(((( хорошо что без проишествий. пришлось стальную трубку рвать и глушить чтобы хоть как то доехать до дома.((( кстати никто не знает,такую стальную трубку только заказывать? или ширпотребные аналоги какие-то есть? |
| Автор: | Череп [ Сб апр 12, 2014 10:24 pm ] |
-=Zhen_DOS=- Болт М6 + хамут никак не спасли бы ситуацию? Вот шланги Масума это говнецо еще то. Тормоза сразу ватные становятся, хотя вроде с виду все то же самое. На поверку шланг раздувается при нажатии на педаль тормоза. |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Сб апр 12, 2014 10:28 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): -=Zhen_DOS=- Болт М6 + хамут никак не спасли бы ситуацию? ни того ни другого небыло под рукой.( |
| Автор: | Череп [ Сб апр 12, 2014 10:35 pm ] |
Дык такой болт можно выкрутить где-нибудь на машине, их полно, вместо хамута кусок проволоки взять. Замотать, да затянуть получше и аккуратно доехать можно. А трубку купить можно у тех, кто разбирает машины. Темы соответствующие есть. |
| Автор: | Михаил1982 [ Вс апр 13, 2014 8:53 am ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): на счет резиновых тормозных трубок trw, скажу что мне попался брак. недавно пришлось резко ударить по тормозам и одна такая трубка лопнула(((( хорошо что без проишествий. пришлось стальную трубку рвать и глушить чтобы хоть как то доехать до дома.((( кстати никто не знает,такую стальную трубку только заказывать? или ширпотребные аналоги какие-то есть? -=Zhen_DOS=- - У меня была такая ситуация. Я трубку поставил с Ланоса, по резьбе подходит. |
| Автор: | Meowrizzio [ Пт апр 18, 2014 10:31 pm ] |
Черепашка-ниндзя Оригиналы это Гуд! А куда ориентированы будут пищалки по направлению и точке пересечения? Судя по фото, практически друг на друга с доворотом вверх? |
| Автор: | Череп [ Пт апр 18, 2014 10:39 pm ] |
Они направлены к середине противолежащей стойки. Треугольнички стоят под отрицательным углом, потому нужна такая зверская компенсация, чтобы пищалки не смотрели вниз. Я не ставлю задачу строить сцену, тк во-первых класс акустики не тот, а во-вторых, какая может быть сцена на музыке в МР-3, скачанной с интернета. Мне бы хоть приемлемое звучание получить, уже айс. |
| Автор: | Meowrizzio [ Пт апр 18, 2014 10:52 pm ] |
Черепашка-ниндзя Ну про сцену то сразу понятно, да. А, теперь понял мысль с направлением)) просто уже непривычно такое видеть, куда ни глянь, везде либо на водителя, либо на центр салона направление взято. |
| Автор: | Череп [ Пт апр 18, 2014 11:11 pm ] |
Костя, ты ж пойми, что все люди разные и слышат по-разному и хотят услышать совсем не одно и то же. Одни к примеру, вообще нихрена не слышат, им буцает что-то, верха вопят как потерпевшие и для них это ахрененный звук. Мне нужен ровный, близкий к домашнему звук, чтоб вокалистки пели красиво и не терялись в гитарных рифах. Это совсем другая задача и для ее решения нужны несколько иные действия. |
| Автор: | Meowrizzio [ Пт апр 18, 2014 11:16 pm ] |
Черепашка-ниндзя да не, это я понимаю и знаю, просто уточнил для себя из интереса)) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 19, 2014 8:03 pm ] |
Так это не просто пищалки. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
