| Красная Carina E GTI 1993 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=21566 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Djenya [ Пт сен 19, 2014 6:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Красная Carina E GTI 1993 |
Увидимся на дорогах города! ![]() Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Вложение: Моя бывшая каринка, может видел? |
| Автор: | Diman__2008 [ Пт сен 19, 2014 7:14 am ] | |||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Красная Carina E GTI 1993 | |||||||||
Djenya Нет, не видел. Из универсалов только красный видел. А так только седаны с лифтбеками вижу. 1. Обратная сторона медали Множество владельцев- это здоровенный мейн-кун в мешке. Да еще у перекупа взял. Короче в процессе эксплуатации начались выявляться косяки, иногда забавные, иногда не очень. Из забавных, джойстик регулировки зеркал отсутствовал и вместо него была вставлена пластмассовая черная пробка от пластиковой пивной бутылки. По размеру как влитая, я через несколько дней только подмену заметил) Левое зеркало было треснуто. Аккум с барского плеча перекупа был раритетный, года 1975 наверное) В общем был приобретен турецкий Mutlu 60АЧ. Поменяно масло в двигателе на полусинтетику Валволайн 10W40 и в коробке солидольно-мазутный битум был заменен на полусинтетическое Валволайн 75W90 (пробег 312700). Как мы помним, двигатель не фонтан. Работает как дизель, и как выяснилось впоследствии- ест масло литр на 700 км, но не будем забегать вперед. Бак был шоркнутый и шипящий, его я поехал запаял почти сразу. Однако на заправках мучился сначала, так как постоянно отщелкивался пистолет, как выяснилось трубка вентиляции бака (сильно не пинайте, не знаю точное название) была пережата. Исправлено. Также выяснилось что хоть кондиционерное все на месте, но функционирует только кнопка А/С, а также люк не работает и ручник тоже (при осмотре задние барабаны были пусты, как холодильник студента и тросы были обрезаны), АБС обрезана тоже и лампочка выкручена в приборке соответственно. Однако тормоза прекрасны, все четыре диска) В начале лета 2013 были заменены сайлентблоки, здоровые прекрасно встают от Ипсума, спасибо японцам) И тут выяснилось, что хоть и ГТИ, но кто из множества предыдущих владельцев свапнул суперстрат на макферсон, за что, учитывая состояние Рубцовских дорог, ему большое спасибо) В планах был контрактный двигатель. Еще мелочи - Порван тросик багажника. Зато кроме как ключом, не откроешь) - Не горела зеленая лампочка эконометра, не работала подстветка приборов. Исправлено - Правая передняя дверь закрывается чуть хуже остальных, под петлю наколхожены проставки, однако по зазорам все норм, необходимо давануть стойку. - Нужны монтажные скобочки передних тормозных колодок. Куплено. - Отсутствует дверная коса на зеркала. Зато зеркала настроены подключением акумма раз и навсегда. - Патрубок воздушного фильтра оставляет желать лучшего. Исправлено по русской традиции изолентой. 1.1 Из незапланированного Как я писал ранее, предыдущее авто не сильно способствовало повышению моих навыков вождения, и вот летом, я немного не вписался в поворот, круто взял, и слегка въехал в створку ГСКшных ворот, в итоге поворотник и левая туманка под замену и отщелкнулся небольшой участок краски переднего бампера. Так я начал знакомство с магазинами автозапчастей. Купил поворотники DEPO и китайские туманки, в одну из которых в последствии на трассе прилетела ворона, сигнальте птицам, товарищи! Вместо этих туманок были приобретены DLAA, спасибо Meowrizzio. Также подшипник натяжителя генераторного ремня заклинил и у меня порвался ремень, около 20 км проехал на аккуме. Потом зарядил его и хоть бы что, так что Мутлу неплох) Ремень куплен оригинальный- Mitsuboshi 5PK1010, а также один в багажник. По зиме еду по трассе на работу, никого не трогаю, смотрю стрелка температуры вверх ползет, останавливаюсь, открываю капот, из верхнего патрубка плоский фонтанчик антифриза. 20летний патрубок не есть хорошо. Итог- патрубок заменен на новый. Весной эпик фейл произошел, сдавал назад, голову не повернул, по зеркалам смотрел на забор, а там ветка была под углом, надломил спойлер( Но спасибо, тов. Classic73, выручил). Со свечи второго цилиндра постоянно слетал в/в провод (на первое время заклинил его бензошланчиком от ваз 2108), однако динамика ухудшилась. Вскрытие показало, что свеча приказала долго жить (присоединительная часть с изолятором практически оторваны от резьбовой части). Заменены свечи и в/в провода. Также летом 2014 от езды по ямам стал глючить центральный замок, спасибо Артему, починил. Руль стал крутится как на старой волге, закончился патрубок обратки бачка ГУР. Хвала тойотовскому насосу ГУР! Он даже не загудел, хотя какое то время голодал. Патрубок был заменен со второго раза, первый раз в срочном порядке на дешманский, которого хватило ненадолго, второй раз- на оригинальный. Салонный фильтр установить не представляется возможным, скорее всего из-за перекошенных кондейных трубок, верхняя половинка не лезет даже с отрезанными ушами, в итоге установлена только нижняя половинка. В августе 2014 стало болтаться левое переднее колесо, итог хана кулаку. Спасибо токарю, выточил кольцо, запресовали ступичный подшипник езжу дальше, заказал про запас оригинальный ступичный Toyota 90369-38003, нужен кулак. При установке черных ДЕПО фар нарисовался громадный зазор справа, выяснилось, что правое крыло неродное- немного короче оригинального и загибается под поворотник по-другому, нужно оригинальное крыло. 2. Что сделано, куплено в 2013- начале 2014 Самое главное- установлен контрактный 3S-GE. Приобретен в Новосибирском АвтоДиК за 30 000 рублей с геной, кондиционерным компрессором. Также восстановлен стояночный тормоз. Заменен выжимной и диск сцепления. - Контрактный двигатель 3S-GE взамен старого любителя масла 3S-GE ---- Пробег по одометру 322916 - Чистка форсунок (форсунки оставлены с родного движка, так как контрактные были не айс) - Новый оригинальный ремень ГРМ и новые свечи - Замена щеток генератора - Восстановление ручника, восстановление рулевой рейки - Перебрано сцепление За все вышеперечисленное спасибо Юрию сотоварищи) - Новому двигателю синтетика вместо полусинтетики! Залил Valvoline SynPower 5W40 - Качественные китайские ПТФ DLAA, в них поставил оригинальные лампочки Koito по 150 рублей штука; - Поворотники DEPO - Итальянский руль Momo Drifting, спасибо тов. Faranos -Оригинальная крышка трамблера Toyota 19101-88365+ Бегунок 19102-74040 - Оригинальные бронепровода Yazaki 90919-21543 - Вентилятор печки Chery T11-8107110 - Топливный фильтр+ сеточка - Nipparts J 1332024 + Toyota 23217-74030 - Воздушный фильтр Goodwill AG5732KCF - Чистка радиатора печки - Зимняя резина Cordiant SnowMax на шипах - Китайский бачок омывателя c моторчиком и шланг омывателя ВАЗ 2108 [ 10 рублей кг)) ] - Устранен бриз из центральных дефлекторов с помощью куска витой пары - Починен стеклоподъемник путем замена моторчика на моторчик от прульной карины - Термостат TAMA 82 гр WV56TB-82A (по ВИНу подбирать бесполезно)) ) - Передние тормозные колодки TRW - Оригинальный верхний патрубок радиатора - Патрубок бачка ГУР 3. Что сделано в 2014 Самое главное. Подвеска в круг. Пробег по одометру 331700 Зад - Стойки Каяба 334 064, 334 063 - Усиленные пружины Каяба RI5464 - Пылезащитный комплект KYB 910 085 Перед - Стойки TRW JGM2624T, пыльники+отбойники Toyota - Опоры стоек SAT ST4860920311, пыльники опор стоек (колпачки) Toyota 48684-20020 - Пружины Lesjofors 40 925 08 - Полиуретановые сайлентблоки Точка Опоры 106133, Точка Опоры 106709 - Стойки стабилизатора перед+зад, втулки НетИзноса перед, спасибо тов. Mr_Nuke - Шаровые опоры Sidem 45888 - Свечи Denso SK20R-11 (пробег 330000). Свечи хоть и с неродным зазором, но проблем нет - Лямбда-зонд с ВАЗА Bosch 0 258 006 537, на скрутке разъем от оригинального по инструкции с форума - Форсунки омывателя с Камри Toyota 85381-AA042 - Подушка глушителя Toyota 17571-74330 - Вентилятор кондиционера, спасибо тов. Игорь Сертолово - Зеркала, кнопка, спасибо тов. bonie - Раскоксовка движка ЛАВРом - Радиатор Koyorad PL010347 - Диагностика и ремонт приборочно-подторпедной) косы, спасибо Артему и Толяну - Покрашен передний бампер, новый спойлер и зеркала, произведена полировка, спасибо Алексею 4. Тюнинг колхозно-спортивный 2014 - Колечки на панель приборов, спасибо тов Pavel80 - Черные хрустали DEPO 2121156PXLD + лампочки Philips 12342 XVS2+ поворотники DEPO 212-1567PXA-2C - Ручка КПП, чехол КПП, козырек, прикуриватель, накладки на педали, крышка масл горловины TRD, спасибо тов. S3T - Колеса- Work Emotion CR-KAI (8J +42) + DUNLOP SP SPORT MAXX 215/50R17, спасибо тов. Evgenss - Центровочные кольца, с 60.1 на 54.1, спасибо тов Pavel80 - Колесные гайки TPI 5. Планы -Распорка передних стоек- есть Cusco -Обвес -есть jass-rs -Люк -Кондиционер, подогрев сидений -Ксенон, дверные плафоны -Зеркала с подогревом -Тормоза- есть суперкомплект от MerTV -3S-GTE
| Автор: | afrikos [ Пт сен 19, 2014 11:30 am ] |
Diman__2008 писал(а): Не горела зеленая лампочка эконометра Как исправил? тоже не горит |
| Автор: | Diman__2008 [ Пт сен 19, 2014 12:17 pm ] |
afrikos Да тупо лампочка перегоревшая была)) |
| Автор: | Diman__2008 [ Пт сен 19, 2014 3:46 pm ] | ||||||
Фотки после полировки и с новыми хрусталями DEPO
| Автор: | Kentavr [ Пт сен 19, 2014 4:12 pm ] |
Diman__2008 писал(а): Устранен бриз из центральных дефлекторов с помощью куска витой пары это как? |
| Автор: | Diman__2008 [ Пт сен 19, 2014 4:22 pm ] |
Kentavr Витая пара- это провод, на работе полно) И этим проводом заслонка привязана, по инструкции из FAQ. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт сен 19, 2014 6:46 pm ] |
всё по понятиям, Олег. Диман, отлично !!!!!!! |
| Автор: | Diman__2008 [ Пн сен 22, 2014 8:44 pm ] | |||
Решил к хрустальным DEPO фарам и поворотникам приобрести хрустальные повторители. Заказал в Емексе DEPO 212-1409PXX-VC за 200 рублей, раскатал губу, что придет комплект, так как на нескольких сайтах написано, что это именно комплект, плюс в Емексе часто не пишут, что комплект, но пришел один повторитель! Так что будьте бдительны. Буду заказывать второй) Причем на упаковке написано SAT, а на самом повторителе маркировка- XACTA 818-58333
| Автор: | Woolf [ Пн сен 22, 2014 8:46 pm ] |
На самом деле Эмекс реал тебя просто поднагнул, по артикулу на фото идет коробка с двумя повторителями и они именно ДЕПО..
| Автор: | Diman__2008 [ Пн сен 22, 2014 8:55 pm ] |
Woolf Емекс по сути просто перевозчик, причем написано же повторитель, а не "комплект повторителей", так что претензий быть не может) Заказал с другого склада за 276 рублей, посмотрим что придет ) |
| Автор: | Woolf [ Пн сен 22, 2014 9:01 pm ] |
Diman__2008 писал(а): Woolf Емекс по сути просто перевозчик, причем написано же повторитель, а не "комплект повторителей", так что претензий быть не может) Заказал с другого склада за 276 рублей, посмотрим что придет ) попробуй в автодоке заказать.. меня экзист тоже уверял что по этому номеру идет 1 повторитель.. в автодоке я предупредил что должен быть комплект - пришел комплект.. |
| Автор: | Diman__2008 [ Пн сен 22, 2014 9:05 pm ] |
Woolf Да у нас в городе только Емекс. Ну уже терять нечего. Либо три будет, либо два, посмотрим ) |
| Автор: | Серрегга [ Пн сен 22, 2014 9:07 pm ] |
У меня в заменителях вышло 212-1409N-UE То же самое? стоит 120 руб |
| Автор: | Diman__2008 [ Пн сен 22, 2014 9:11 pm ] |
Серрегга Вот что гугл выдает 212-1409N-UE - просто белый 212-1409N-U-GC - хрустальный белый 212-1409PXA-VCC - хрустальный белый (тюнингованный) |
| Автор: | Diman__2008 [ Чт сен 25, 2014 3:10 pm ] | ||||
Поборол жабу, выключил мозг и купил монтажный комплект передних тормозных колодок (а то блин скобочек нету и колодки брякают) Toyota 04947-33020. Цена вопроса- 1044 рубля.
| Автор: | denis123567 [ Чт сен 25, 2014 4:33 pm ] |
Diman__2008 Ты уверен, что бряканье из-за скобочек? У меня при торможении тоже слышен был металлический звук. Как оказалось, при переборке супортов мало смазки на направляющие положил. Пришлось переделывать. Когда смазки побольше забил, брякающий звук пропал. |
| Автор: | Djenya [ Чт сен 25, 2014 8:03 pm ] |
denis123567 писал(а): Diman__2008 Ты уверен, что бряканье из-за скобочек? У меня при торможении тоже слышен был металлический звук. Как оказалось, при переборке супортов мало смазки на направляющие положил. Пришлось переделывать. Когда смазки побольше забил, брякающий звук пропал. Какую смазку использовал? Добавлено спустя 2 минуты: Diman__2008 писал(а): Поборол жабу, выключил мозг и купил монтажный комплект передних тормозных колодок (а то блин скобочек нету и колодки брякают) 04947-33020. Цена вопроса- 1044 рубля. Где приобрёл? |
| Автор: | Diman__2008 [ Чт сен 25, 2014 8:18 pm ] |
denis123567 Уверен, именно колодки болтаются. Звук не скрипящий, не металлический, а именно брякающий, независимо от торможения. Djenya Заказывал через интернет- emex.ru. А "официальное представительство" Емекса, точнее офис обслуживания у нас в городе- это магазин "Детали", Комсомольская 137. Еще на Сельмашской есть офис Емекса. |
| Автор: | Djenya [ Пт сен 26, 2014 5:58 pm ] |
[quote=" Djenya Заказывал через интернет- emex.ru. А "официальное представительство" Емекса, точнее офис обслуживания у нас в городе- это магазин "Детали", Комсомольская 137.[/quote] Я там же заказываю всё. Но на этот номер он мне бьёт "пружинка".! У тебя так же было? У меня один раз вместо комплекта, одна деталь пришла, не помню что заказывал. |
| Автор: | Diman__2008 [ Пт сен 26, 2014 6:41 pm ] |
Djenya Да, пружинка. Неправильные названия бывают иногда с "редкими" з/ч (скобами, кронштейнами и тд). Я на экзисте дополнительно проверяю артикул (он более аккуратен с названиями), ну или на джапанкатс. |
| Автор: | Shaldi [ Пт сен 26, 2014 7:01 pm ] |
Вид красной житихи на белых ворках просто шикарен! Вообще мне нравится подход - на тот же монтажный комплект колодок многие бы просто забили. Жаль, конечно, что нет страта - рулится приятно на нем. С другой стороны винты гораздо проще поставить в случае необходимости, да и с ремонтом на наших ямках ощутимо дешевле получается. Удачного восстановления и приятной езды |
| Автор: | Diman__2008 [ Сб окт 11, 2014 4:33 pm ] | |||
Эпопея с повторителями поворотов успешно завершена. За 270 рублей заказал снова "повторитеЛЬ Depo". Пришел комплект- два хрустальных повторителя с лампочками. Надпись на повторителе- 01-212-1409N-C. Так что кто будет в емексе заказывать- будьте бдительны- заказывайте "подороже", иначе придет один SAT повторитель без лампочки, дело в том, что артикул одинаковый.
| Автор: | Diman__2008 [ Сб фев 21, 2015 8:58 pm ] | ||||
В декабре 2014 года был установлен долгожданный обвес от Jass ReStyling Studio и ПТФ Hella Micro De 1NL008090821 Теперь бы еще насадки красивые на глушители, посоветуйте кто-нибудь, пожалуйста)
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
