Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:58 pm
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 4:39 pm
Машина: Carina E AT191 1.8 HB
У меня это первый автомобиль.
Владею с февраля 2013 г. После сделки гнал до дома - 460 км. В дороге прокатился на ручнике по гравийке - сжёг задние колодки. На ручник уже не поставишь.
По настоящее время что сделал.
До процедур машина на педаль газа не отзывалась. Вяло вяло при том, что отзывы про неё утверждали совсем другое.
Замена масла в двиг., коробке, масл. фильтра соотв.
Замена свечей, промывка форсунок, замена топл.фильтра, замена возд.фильтра, сал.возд.фильтра.
Стала резвее но всё равно что то не то. Буд то корову сзади привязали.
Подняли машину. Сгнил глушитель. Дырка на дырке. Замена.
Ещё резвее. Когда сняли старый глушитель - сам потряс в руках - банка с трухой.
Динамика на этом этапе устроила.
Два дня на стоянке и машина не заводилась. Проверка аккумулятора - осыпался. Замена на Panasonic. Самый мощный который был. Заводиться с пол оборота.
Машина гремит. Плавности хода нет. Громко на кочках) Ищу механика, на СТО ехать не хочу.
Нашёл механика. Правду в глаза - Погремушка! Согласен)
Замена всех стоек. Все были мёртвые. Задние ремонтировали. Задние пружины - от жигулей, через крючки и пимпочки вживлены в японца. Посмеялись. Так же замена.
Стойки - Токико, Пружины - Каяба.
Далее. Замена:
- передние яйца
- передние резинки стабилизатора
- левый/правый рулевой наконечник
- сайлентблоки передних нижних рычагов
- пыльник нижней шаровой опоры
- нижняя шаровая опора
- задние резинки стабилизатора
- сайлентблоки задних продольных тяг
- задняя подушка двигателя
- замена тормозных шлангов
Машина неузнаваема. Тихо, комфортно, резво.
Машину забирал с ровным кузовом. Всё родное, не битое. Родственники пригоняли. Можно доверять и кому показывал - вердикт - кузов в идеале. Краска - заметно выцвела.
Март - въезжает задом с парковки Honda Pilot. Заминает правую переднюю дверь и крыло. Несильно. Краска на месте.
Август - ночью чайзер бампером вминает заднее левое крыло. Моя стоит на парковке перед домом. По словам очевидцев. Перелетел через два газона с бордюрами и вминает меня. Два пьяных тела выпадывают из машины и удаляются с места ДТП.
Сентябрь - сдаю задом во дворе и впиливаюсь в Honda CR-V. Стыдно капец.
Снял фаркоп с машины. Надоел нудный стук новой выхлопной магистрали о фаркоп. При снятии - слова механика - ставили в Европе.
Планирую замену выжимного, корзины и диска сцепления. Не нравится как схватывает сцепление. На середине. Комфортного трогания с места нет.
Перед каждым ремонтом читал форум. Пытался вникнуть. Но пока нет гаража и времени самому руки прикладывать - помогало только тем, что мало мальски понимал механика.
Машина в августе сама прошла ТО и получена карта диагностическая. Выхлоп, свет и т.д. всё соответствует.
Зарегился на форуме. Много полезной инфы и общение тоже будет полезным с более опытными.
Всем привет!
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Еще когда забирал - у машины туго ходил лючок бензобака. То что должно быть по другому - не догадался. Пластик долго не терпел и лопнул. Парень на заправке торжественно вручил оторванный лючок.
В свободное время - снял лючок. Пролил всё WD - шкой. Разработал. Ещё раз WD. Обезжирил все детали и посадил на Poxipol. Жду какое то время. Проверяю. Всё ок. Ставлю обратно.
Это первое, что сам отремонтировал в своей машине) Лючок прям отпрыгивает когда открываю.
Комментарий к файлу: Влепил пьяный чайзер
CAM003091.jpg [ 206.63 КБ | Просмотров: 8863 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 4:52 pm
напиши в профиле откуда будешь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 5:21 pm
Готово
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 5:24 pm
Заменил масло, фильтр, ремень ГРМ. Машина поёт)
Установка крестовины рулевого карданчика. Руль больше не трясётся.
На подходе выжимной подшипник.
Чувствую благодарность Каринки.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Счётчик суточного пробега творит чудеса.
Выезжаю Бердска до Академгородка. Скидываю. Путь - 13 км. Приезжаю - показывает - 60. Еду вечером обратно. Приезжаю - 2 437 км пробега.
Скручивали?
Добавлено спустя 39 минут 17 секунд:
Когда ставили сигналку нашли под панелью пачку дешёвых презервативов с последним внутри. Срок годности кончился)
Посмеялись. Чья то нычка была.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 6:41 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
vitaliy.konowalov писал(а):
Скручивали?
Сними приборную панель, сфоткай и выложи сюда. Дальше тебе подскажут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 7:35 pm
При прогреве под капотом появился гул. Выжимаю сцепление - гул исчезает.
Планово отдал заменить выжимной в коробке + узнать как себя чувствует корзина с диском. Если гул не исчезнет буду думать дальше. И конечно же за одно масло сменить в коробке.
Никто не может сказать где можно Carinky с Bosh-евским компьютором на диагностику загнать. Лампочка ABS - мигает. Из-за чего - электрики руками разводят - сам ушёл в режим диагностики.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 7:41 pm
Скрепочную диагностику делай,инфа есть на форуме.
Лучше менять комплектом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:29 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Виталий! faq/index.php/Диагностика_ABS
Ну и раздел для новичков посмотри ( viewtopic.php?t=1607 ), наверняка там увидишь ответы или направления поиска будующих вопросов.
Удачи ! :wink:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 8:01 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня так было, это коробка. Первичный вал. Как сказали мастера, можно и кататься и так, т.к. гул может быть ещё долго, а может и накрыться коробка быстро. Я катался так с гулом, как потом я вспомнил, с октября по март. Потом поехал за новой (другой) коробкой. Переборка не целесообразна, т.к. нет толковых спецов по коробкам. Проще и дешевле взять контрактную.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 7:27 pm
А казалось бы? Коробас - не мотор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 8:09 pm
Спасибо всем за комменты и советы. Учту. Только забрал Carinky.
Новый выжимной - оригинал и замена масла BP 75W-90.
Сам не лазил в коробку, но впечатления от езды не передать. Передачи включаются чётко, плавно. Запускал как раз остуженную - гула нет. Ещё после ночи посмотрю как будет. Вообще с каждым разом всё больше кайфа от управления. Чувствую каждый вложенный рубь.
По ABS мигающему меня забрили на ТО. Электрики ничего не смогли сделать только обманку какую то поставили. Перебросили проводок на работающие датчики. Теперь всё ОК, а червяк подгрызает, так нельзя. Диагностическую карту машина сама получила, а вот по сути - есть проблемка.
Сейчас на очереди кузов - в порядок приведу. А то с подбитым крылом езжу. Потом и фото выложу.
По фаркопу - кто пишет - посмотрите фото. Это не родной. Скока ему цена - я не знаю. Цеплялся на 7 точек. 4 из них под запаской. Прежние хозяева колхозили.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Фаркоп
levsha2010 - Спасибо за ссылки! Сундук инфы ОГРОМЕННЫЙ)
DSCN0003_1.JPG [ 231.64 КБ | Просмотров: 8488 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 8:00 pm
Первая зима за рулём. Стоит липучка Bridgestone Blizzak Revo 1. Днём плюс - всё растаяло, ночью похолодание и снежок - машину в поворотах ловить напряжно. Тащит прямо в поворотах. Ощущение не из приятных.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 9:04 pm
машинка в комплектации флеш? Машинка по ПТС в Казани не была ли, случаем ?
Виль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:43 pm
Нет) Там точно не проезжала. А к чему вопрос?
Отдал машину костоправам. Исправляют летние раны. Скоро будут фото. Собираю гроши на комплект резина+диски (зима). Потом салон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 10:57 pm
Спасибо участникам темы "Какой размер дисков и шин можно ставить на Карину?"
Первый раз в первый класс.
Выбрал предварительно. Как отдадут с покраски - буду заказывать шины диски. Скачал таблички и почитал немного - хотя бы разговор понимать в магазине.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 1:04 am
Не стоит.. Лучше БУ комплект взять, во первых размер больший будет за те же деньги а во вторых БУ проверенные будут...
Дваждв покупал новые Тайваньские диски в Магазине и дважды натыкался на сильно Кривые диски новые диски.. БУ покупал раз 50, и ни разу не было сильно кривых.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:59 am
Спасибо Woolf. Есть ещё пару дней, посмотрю что предлагают бу. Меня ещё качество беспокоит. Опыта ноль в этом и на месте оценить кривизну, покраску не могу пока.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 8:26 pm
Снятый фаркоп забрал carinovod.По профессии - Инструктор вождения. Фаркоп будет устанавливать из-за новых требований. Машина должна быть оборудована фаркопом и фаркоп надо отметить в документах на машину.
